WJ не видит ключи зажигания.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Есть! Когда зажигание включаешь на приборной панели загорается ключ зачеркнутый!
И если снять подрулевой кожух, то увидишь там иммобилайзер!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2003
а вшит он куда, в ключ или в брелок?
В ключе чип, иммо есть у всех
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7Ltd 1999
Всем привет! Такая же беда с ключом, не всегда видит ключ, а именно: в теплую погоду не видит только когда ключ в замке долго вставлен (30 мин и больше) мигает ключик зачеркнутый, а в холодную от -10 и ниже вобще проблема, туда-сюда, туда-сюда, может и погаснуть. Когда машина теплая все нормально. Сервисов и сканеров естественно нету. Подскажите пожалуйста, что делать, где копать? Следует подчеркнуть, особо тяжело в мороз! Заранее спасибо.
считывать ошибки и принимать решение, скорее всего менять иммо
Автомобиль: Чирик WJ 4L. 242&.CIVIC
проверь все массы на кузов
Спасибо, а сколько их и где эти массы смотреть?
у меня 4-х литровый около подкапотного блока предохранителей на крыле,на движке в районе датчика распредвала,как у тебя точно не знаю,
Посмотрю, спасибо
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 1 анонимный, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • Ivan tomach
    • Klimovmv
    • Greece23
    • Voldemarych
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 19808
