WH немного завален
Автомобиль: WK CRD
1. Перед слева ниже на 1 см, чем справа
2. зад справа на 1 см выше чем слева.
Зрительно морда завалена налево.
Видел уже несколько WK с таким багом.
Куда копать?
В названии темы описала. Речь о WK.
Изменено пользователем BerkutMsk
24
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
пружины родные стоят?
105
Автомобиль: jeep wk
Пружины разные должны быть,если одинаковые или перепутаны -завалится
Автомобиль: WK CRD
Сзади ХЗ.
Спереди менял, думал из за них. Поставил оригинал, нефига не изменилось.
2 374
Автомобиль: в подписи
Оригинал бывает минимум 5 видов жесткости...
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.7L 2007
Пружины, перешел на OME баг исчез.
2 374
При заказе родных пружин строго по номерам с последующей расстановкой согласно мануалу бага тоже не будет. Просто у нас (в стране) принято не думать о разной жесткости и заказывать парами бездумно - вот и результат.
Автомобиль: WK CRD
Что то можно посмотреть. По маркировке пружины... Чтобы понять что происходит и что поставит назад?
ОМЕ - что такое?
2 374
ОМЕ - это лифт-комплект. На необвешанной машине дает где-то 1,5-2 дюйма лифта.
Не уверен, что вы сможете найти на установленной пружине какую-то маркировку - скорее она будет равномерно черной.
436
на родной пружине есть бирка с номером - ламинированная бумага, у меня после 140к она сохранилась в относительно нормальном состоянии.
2 374
Если бирка сохранилась - то конечно можно прочитать. Обычно бирки при установке отрывают к черту...
1 247
Может задние пружины перепутанны.
Автомобиль: WK CRD
Перепутаны как?
Лево-право или верх низ?
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@BerkutMsk,лево право, конечно.
2 374
И почему задние? Может и передние...
43
Автомобиль: 04 WJ CRD - был
05 WK Hemi - был
MB G300TD kurz - сейчас
Подтверждаю инфу про бирки на родных пружинах: по совету Н. Пименова, заказал оригинальные пружины с разными номерами лево-право. Обе имеют бирки. На установленных родных они так же есть (ну то есть на одной, на правой, сохранилась — с 2005 года).
2 374
Осталось поставить и проверить через 2-3 тысячи что вышло...
Номера давал с каталогов и расшифровок ВИН - ничего личного, любой может проверить.
Кстати, номер на бирке и выданный мной - совпадают хоть?
1 247
Может и передние..
А они(передние) разве не одинаковые?
2 374
Нет. Одинаковые они только в шифткитах, оригинал разные.
1 247
Во блин.задние понятно.там из за бензобака
а перед то
2 374
То же самое - бензобак влияет на обе оси, он хоть и смещен назад, но всё же МЕЖДУ осями (а не как в древних - ЗА осью). Плюс вес водителя - совершенно резонно, что без водителя машина не имеет смысла, получается что чуть присевший на правый бок пустой джип при посадке ТОЛЬКО водителя и заливке топлива ВЫПРЯМЛЯЕТСЯ.
Автомобиль: WK CRD
Смотрел каталог.
Для бензиновых да, действительно куча вариантов пружин.
Для ОМ642 только один вариант в каталоге:
Перед: 52124008AD  [ZHN ZWN]
Зад: 52090248AC [ZHR,ZWR]
Буквы в скобках что значат?
Буквами закодировано назначение авто и тип подвески.
Не так давно привозил под вин на 2005 год дизель - передние пружины 52089770AD (правая)+ 52124009AD (левая). Подбирать строго во вину.
2 374
Каталог ТАКОЙ идет лесом, сразу и бесповоротно.
Номера пружин на Дрызель (правда, на американский дрызель 2007 или 2008 года, на европейские дрызели нет в бесплатной расшифровке ВИН буковок пружин):
ZHFP: Spring - Left Front - 52089766AE
ZHVP: Spring - Left Rear - 52089820AE
ZWDP: Spring - Right Front - 52089764AE
ZWUP: Spring - Right Rear - 52089819AE
Так-то, каталогокопатели :)
Vin forever
2 374
Ну мои тоже не с потолка, а согласно ВИН (только от американского джипа с ЦРД, но от места пребывания/сборки вес-то не меняется...).
Автомобиль: WK CRD
В каком каталоге смотрите? Название его.
У меня Chrysler Pais 4. Там только один номер ;(
2 374
А у меня - крайслер ориджинал (в ПДФ) + расшифровка ВИН АМЕРИКАНСКОГО авто (у американцев в расшифровках заполнены типы пружин, у евров - нет).
Про ПАИС неоднократно слышал, но что-то косячков многовато в нем для той крутизны, которой считается...
Автомобиль: WK CRD
у евров - нет).
Странно как то. Просто не хочется деньги впустую выкинуть, а результат не получить ;(
Оторвал сегодня с авто наклейки.
Спереди стоят: 52124008AE
сзади:                52090248AC
И как в теме. Машина завалена налево.
2 374
Право-лево одинаковые что ли?
Тогда слева дОлжно заменить на 52124010AE (перед) и 52090249AC (зад) [вариант с сохранением высоты] ИЛИ справа на 52089769AE (перед) и 52089823AC (зад) [вариант с некоторым снижением высоты].
Номера проверены по каталогам "Америка" и по принципам здравого смысла.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 276 гостей (Посмотреть всех)
    • SEV-25
    • Алексей к
    • fish286
    • tyha_
    • AlexMalush
    • Rusich
    • Я Геннадий
    • Николай Южный
    • Solist
    • romanov
    • Schv
    • GTApex
