Гидроблок
Ребята, спасайте. Намучался нафиг с коробасом. Но!!! Проблему нашли. Навернулся гидроблок. Ответте на вопрос. Возможно ли оиремонтировать сей агрегат? Или лучше сразу купить другой? А если ремонт возмоден то как? Или если нет, то может завалялся у кого? Кстати коробка 45. Мотор 4.7. 1998 г.в. вжик.
Изменено пользователем koba
можно отремонтировать. смотря что сломалось. если сам муравейник кривой, то уже ничо не сделаешь, а всякие шарики-пружики можно и заменить
А что конкретно сломалось
Сначала коробка соответственно встала в аварийный режим. Сканер показал ошибки 3, 3 передачи, сначала, затем ошибки датчиков, затем гидроблок и так далее... все время разные ошибки. Скидываешь ошибки, едешь, есть ошибки. Снова сброс, снова ошибки, только уже друг е. Думали проводка. Все перетестили, нет разрывов. Купил коробку б/у, продаван уверял, что исправна. Поменяли- тоже самое. Поменяли мозг коробаса- тоже самое. Все, капец, паника... руки опустились, но Александр-мастер, все таки добил. Перебросил гидроблок с заведомо рабочей лошадки, и, Вуаля!!! Уррраааа!!! Заоаботало. В итоге неисправен гидроблок на обеих коробасах. Вот теперь голову ломаю, что же делать дальше....тачка нужна уже через неделю. В отпуск ехать... а быстро найти не получается...
А что конкретно не знаю...
@koba, конкретнее, какие ошибки. в гидроплите ломаться абсолютно нечему, кроме канавок и чек-бодов там ничего нету. может всё дело в блоке соленоидов?
Братка, что такое чек бод? Прошу прощение за неграмотность...
@koba, не правильно написал. чек болы. шарики по русски говоря. плита менялась в сборе с блоком соленоидов или отдельно? какие именно претензии к коробе?
Менялась вместе с соленоидами. Ошибки б и е соленоидов
Могу может что то не совсем правильно сказать. Если что, прошу прощения. Пепедаю слова мастера
это что то новенькое. таких ошибок, да еще и соленоидов я в коробке не видел. хотелось бы увидеть номера ошибок по сканеру. Всё железо есть, продать не проблема, но вот верен ли диагноз, лично я не уверен.
гидроблок живой с вероятностью 80%, а вот то что блок соленойдов выпендривается эт почти сто процентов. Тебе нужен шифт кит, новый блок соленойдов и мелочевка для гидроплиты. Не поленитесь, разберите плиту, все отмойте и замените что меняется. Там не много всяких шариков, резиночек, колечек и прокладки.
Вопрос, железо есть, это где есть? И как быстро оно до меня дойдет, Челябинская обл. А ошибки по сканеру скажу завтра. Вроде 2 и четвертый соленоид... или 2 и 4 передача... раньше так звучало
вот где бы взять это все счастье
у форумчан много чего есть в загашниках :D  лично у меня от бестолковой диагностики лежит блок соленоидов, который я поменял на новый а дело оказалось не в нем. гидроплита тоже есть, но не у меня, зато знаю 2 места. маслонасос в АКПП даже есть восстановленный набором от Соннакс, типа тюнинг от заводской болячки с подвисанием клапана.
Соленоид в 45 рфе один, главный, управляющий. откуда там 2 и 4 взялось, мне не понятно. В любом случае можно сперва проводку посмотреть, может где передавилась. Но ошибки тоже не мало важно.
Я понял.... кстати с просьбой о практической помощи буду обращаться впервые на форуме. Завтра дам ответ по номерам ошибок.
@yaromir, да судя по всему у него самая распространенная проблема "не верное передаточное отношение второй и четвертой передачи", Блок соленойдов глючит. Разобрать помыть, замерить сопротивление катушек, заменить прокладку с сеточками. Если блок живой, смотреть пакеты и насос.
Спасибо за совет. Вот именно так мне и говорили. Точно. Официалы. Ошибк. и 2 и 4 передачи.вспомнил. переддам своему мастеру. Бывали случаи когда эти мероприятия спасали ситуацию?
@koba, если фрикционы не успели сгореть. то помогает. Если не забуду, вечером посмотрю какое сопротивление должно быть. Если сопротивление разное, то блок в помойку, менятся только вместе с сеткой-прокладкой. Если блок живой, то эти ошибки вызывает датчик давления масла двигателя(ошибки по датчику нет), коробочный датчик давления(как повезет, бывает что нет ошибки), датчики валов коробки, ну и классика "прндл". Схему в зубы, и смотреть сопротивления катушек блока соленойдов и звонить прндлку:-)
Вобщем эпопея продолжается.!!!!!  Нихрена не хочет мой "Барбос" возить меня. Теперь бошка двигла вооьбще не хочет к компьютеру подключаться. Руки нахрен опускаются....
В связи со всем этим дурдомом возникли вопросы.
Возможно ли влияние головы двигла на работу головы коробки. И если да, то каким образом.
Может нахрен вообще разобрать по винтикам и собрать заново...??? () :alko4:
Подойдет ли компьютер с WJ 2004 г.в. ?
В чем заключается рестайлинг 2003?
И мож кто знает хорошего мастера по WJ В Свердловске или в Челябинске...??:???
РСМ в смысле, т.е. нет связи со сканером?
Он показывает всякую хрень. Сканер исправен
сканер в смозги входит?
блоки PCM и TCM между собой связаны только через блок BCM, если сканер не подключается ни к одному блоку смотри проводку и контакты разъема OBD II, может земля где отвалилась. Наша коробка самодостаточный агрегат и управляется только собственным блоком.
  • 5 недель спустя...
Продолжение эпопеи с коробасом. Посетила меня одна дурная мысль... А что если давление масла в коробке прыгает.. то больше то меньше... в следствии загрязнения системы трубопроводов. Просто я двигло контрактный ставил. Работы проводились у официалов. Я 100% уверен что никто ничего не промывал. Плюс ко всему скачет падла температура. И еще прикол.... на холодный мотор коробка работает отлично. Только температура поднялась до 80 и все поперли глюки.
Может все это связано... температура, грязь в радиаторе, ошибки...
Датчики количества оборотов в коробке основаны на эффекте Холла(их по простому называют датчиками Холла).Так вот неисправные датчики Холла на холодную работают нормально,а как только темпер поднялся-кирдык им.
какие глюки? не переключает, не едет, переключает но пинается, какие глюки? Номера ошибок конкретно какие? Диагноз по фото-капиталка.
Коробка встает в аварийный режим. Сканер ланчтер 431 или ланч 431. Он говорил ошибки соленоида б и ошибка соленоида ц.
попробую поменять. Хрен знает. Мож поможет.
Я бы,как и yaromir, посоветовал ошибки узнать сначала,а потом принимать решение о ремонте.
Понимаете в чем беда.... официалы находятся от меня в 130 км. На неисправном коробасе шпарить- тока добивать ее. А блин нормального сканера в моем колхозе днем с огнем... вот и пытаюсь понять самостоятельно.
так а как понять самостоятельно то? ты так всю коробку можешь перебрать. тебе тут щас могут насоветовать ты и в двиг полезешь. как можно что то лечить, не имею понятия что лечить?
Короба встает в аварийный режим при каких обстоятельствах? при переключении или при нагреве? Лично я не знаю никакого соленоида Б и Ц. их там попросту нет! Корявая диагностика долгий и денежнозатратный путь к ремонту.
Да понятно, чтоб лечить- нужно знать что болит и почему, чтоб впредь не повторялось...
Тогда еще вопрос
.... насколько опасна езда в аварийном режиме? И на каких передачах работает акпп в таком режиме
по разному. у меня на Д выше второй уже падала в аварию и ехала на первой. тогда фрикционы спалены были. когда фишку не доткнул то на третей ехала всегда. нужно смотреть по оборотам.
Цвет запах жижи какой?
благодоря умной диагностике была приобретена акпп. Когда снимали старую слили масло и обнаружили, что жижа уже с легким ароматом гари. Совсем чуть чуть. И немного тусклая... А в аварию встает при температуре 70-80. примерно.. По оборотам- походу 3 передача. Скорость 60 и 2000 об.мин.
  • Hydrosolder
    • 24 Записи
    • 42776 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213750 Просмотров
    • 454404 Просмотра
