Коды ошибок на WK2
Anry777
@Jhony @Jhony
Доброго времени суток. Решили проблему? У меня такая же история, выдает ошибку, плохо заводился на холодную . поменял аккум, снял иммобилайзеры, стал заводиться нормально , но при запуске на холодную есть небольшой провал и выдает чек. Поездишь пару часов, дашь постоять , заводишь- чек гаснет. Прошивку откатили до заводской, не помогает , чек все равно есть.
снял иммобилайзеры это как?
Имел ввиду сигнализацию навесную
а что за ошибка то?
Р062В-00
VIN???
1С4RJFAMXEC182906
Изменено пользователем Hakon
P062B-00-INTERNAL CONTROL MODULE FUEL INJECTOR CONTROL CIRCUIT PERFORMANCE
замена модуля управления ДВС есть решение этого вопроса по мнению Крайслер, после проверки разъемов на нем и общего осмотра
можно проверить на наличие обновления прошивки, по этому коду, но шансов мало
Прошивку сняли, не помогло
кто снял? какую снял? зачем снял?
з.ы. я говорю об оригинальной прошивке мозгов от производителя, а не о колхозных программах по тюнингу...
Колхозную сняли. Поставили родной файл. Но не помогло, чек загорается все равно
тогда замена мозгов или поездка в профильный сервис с оригинальным авторизованным оборудованием, для проверки наличия более свежего заводского софта
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
А вот если новый мозг поставить, то уже нет этих финтов с форсами и генами, надолго?
Изменено пользователем Artem_123
финты с форсами и генами происходят на разных мозгах -:)))
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Я думал в блоке управления
Мож какая нить цепь допилена там или еще чего на новом...
ага, только блоки на разных авто - дизель/бензин
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Но.
Ждем мозгастого мужика, можно и женщину, так сказать раскидать мозги для форумчан🤣
В 17.02.2023 в 14:08, up6 сказал:
День добрый, подскажите ошибка постоянно выходит P050E
Изменено пользователем Maximalist
Изменение
вин машины напишите
49 минут назад, up6 сказал:
вин машины напишите
1C4RJ
Изменение
P050E-00-COLD START ENGINE EXHAUST TEMPERATURE TOO LOW
AFTERTREATMENT, FUEL INJECTION, TURBOCHARGER, OR INTAKE AIR RELATED DTCS PRESENT
LEAKS IN THE EXHAUST SYSTEM BETWEEN THE EXHAUST MANIFOLD AND THE TURBOCHARGER
EXHAUST GAS TEMPERATURE (EGT) 1/1 SENSOR
FUEL QUALITY/CONTAMINATION
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
131
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 3
6 2021
Добрый день. Такая неприятность. Разрядил АКБ до состояния, что даже стартер не включался. "Прикурил", заряд поднялся, завёл. Но горят индикаторы проверить: ABC и ESP. Подключил "Альфу". Вот такое выдаёт:
131
6 2021
5 часов назад, Artem_123 сказал:
Гена сдох?
Нет. Почему? Что-то с правым передним датчиком ABS, если я правильно понял. Но что делать? Не знаю. От меня официалы далеко...
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
В личку гляньте
День добрый подскажите по ошибке u0120(Потеря связи с модулем управления стартером/ генератором)
Изменение
5 634
Так проверьте.
В 26.02.2023 в 14:11, DrX-ray сказал:
А если проехаться, то тоже остается?
Автомобиль: WK2 2017 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Приветствую!
WK2 17 год 3.6 бензин.
Менял прокладки под ГБЦ.
После сборки и запуска мотора появилась такая ошибка P1050. Фазики помечали и ставили на свое место при сборке, контакты все обрабатывали контактом 61. Какие мысли куда копать ? После повторной обработки фишки на впускном фазике ошибка стала не "постоянной" но потом все равно появился чек.
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@dorogof а зачем вообще меняли прокладки?
Вскипятили?
131
6 2021
В 07.03.2023 в 08:27, Лунный пчел сказал:
Это случилось в Феврале. До сих по ездил с ошибками. В Сб сдался официалам в Форис. Все устранили. Сказали, что слетела конфигурация. Вероятно из-за просадки напряжения. Теперь все в порядке.
Какая-то прямо память нежная. Из-за просадки слетает конфигурация...
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)
    • Donadoev
    • leksrus1
    • ValdemarЫch
    • Егор Пятигорск
    • BlindBird
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Андрей8673
    Андрей8673
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
