Коротит левый задний фонарь
На режиме аварийка все работает хорошо, в режиме поворота налево, стоп сигнал моргал вместе с поворотником, задний ход лампа не горела...
Снял фару
Лампочка заднего хода целая, после прочистки от грязи контактов, стоп сигнал стал работать нормально, но вот поворотник на каждый 3ий щелчок ускоряется, потом опять плавно
может двшкой залить и окисление счистить?)
менять фонарь, известный косяк 2005-2010
Просто такое ощущение, что контакт 1 закислен
кроме контакта, там еще и плата сгнила, дальше может быть хуже...
@up6, спасибо! Ну для начала попробую прочистить от закиси, дальше видно будет
Для экономии средств - 2005-2007 платы одинаковые у американских фонарей и у европейских (только американские стОят существенно меньше).
Очистка не поможет - если начало гнить, сгнивает до конца. Как бы не пришлось ещё разъем покупать, чтобы эту заразу остановить.
Оу щит какой вид платы. Конечно менять. Вдшка это временная припарка.
Что-то одни ремонты пока с машиной)
Ну, если так сказать у организма ничего не болит, то он уже умер;) так что приведете в порядок и будете радоваться:)
    • 24 Записи
    • 40467 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209873 Просмотра
    • 451198 Просмотров
