Как правильно проверить уровень масла в АКПП?
Автомобиль: jeep grand cherokee 5.2 1992г/в
В режиме Р уровень выше нормы. В положении N вообще щуп сухой, а положении D еле на кончике щупа.
мотор заведите......
на щупе написано в каком режиме проверять
У меня ни чего на написано, а вообще можно доливать масло в АКПП через отверстие для щупа?
через него только и возможно доливать...
Спасибо, а так как понять какой у меня уровень масла в АКПП?
Автомобиль: ZJ пять девять
Ну , что начнем читать БИБЛИЮ  :wizard:
Взведя стояночный тормоз, запустите двигатель, затем поочередно проведите рычаг селектора через все положения, закончив на положении «N» (Нейтраль). Проверка уровня трансмиссионной жидкости должна производиться на автомобиле, запаркованном на ровной горизонтальной площадке и при работающем на холостых оборотах двигателе.
Результаты нельзя считать достоверными, если проверка уровня трансмиссионной жидкости производилась непосредственно после длительной поездки с высокими скоростями движения в жаркую погоду в условиях напряженного городского цикла или буксировки прицепа. В таких случаях прежде чем приступать к проверке дождитесь остывания трансмиссионной жидкости (в течение не менее 30 минут).
После разогрева трансмиссии до нормальной рабочей температуры извлеките из заливной трубки измерительный щуп. Щуп расположен в задней части двигательного отсека.
Щуп измерения уровня жидкости АТ расположен в задней части двигательного отсека (показан двигатель V8, на 6 цилиндровых двигателях щуп находится с противоположной стороны).
Осторожно проверьте на ощупь температуру жидкости на лезвии щупа - определите является она теплой или горячей. Протрите лезвие щупа чистой ветошью и введите щуп обратно в заливную трубку до полной посадки крышки.
Вновь извлеките щуп и проверьте по нему уровень жидкости.
Если жидкость является на ощупь теплой, уровень ее должен находиться между двумя изгибами лезвия щупа. Уровень горячей жидкости должен находиться в районе заштрихованной части лезвия, возле отметки МАХ. Если необходимо произвести корректировку уровня жидкости, долив производите непосредственно в трубку, для удобства воспользовавшись воронкой. Для подъема уровня от нижней части заштрихованного участка до отметки МАХ на лезвии щупа при горячей трансмиссии требуется чуть больше полулитра жидкости. Долив производите постепенно, постоянно проверяя уровень.
Одновременно с уровнем жидкости необходимо также проверять и ее состояние. Если жидкость, смачивающая конец лезвия щупа имеет темный красно-коричневый цвет или пахнет гарью, ее следует сменить. В случае отсутствия уверенности в определении состояния жидкости, сравните ее по цвету и запаху со специально приобретенной свежей.
Спасибо огромное теперь всё очень понятно! :good:  :good:  :good:
@boss083,Рад помочь. Удачи на дорогах!!! :good:
Автомобиль: Grand Cherokee(ZJ)
зеленый
5.2
97 год
араб
кличка "Крокодил"
Подниму тему.
Вот чего пишут в англицкой библии для 44 коробки:
SERVICE PROCEDURES
FLUID LEVEL CHECK
Transmission fluid level should be checked monthly
under normal operation. If the vehicle is used for
trailer towing or similar heavy load hauling, check
fluid level and condition weekly. Fluid level is
checked with the engine running at curb idle speed,
the transmission in NEUTRAL and the transmission
fluid at normal operating temperature.
FLUID LEVEL CHECK PROCEDURE
(1) Transmission fluid must be at normal operating temperature for accurate fluid level check. Drive
vehicle if necessary to bring fluid temperature up to
normal hot operating temperature of 82°C (180°F).
(2) Position vehicle on level surface.
(3) Start and run engine at curb idle speed.
(4) Apply parking brakes.
(5) Shift transmission momentarily into all gear
ranges. Then shift transmission back to Neutral.
(6) Clean top of filler tube and dipstick to keep
dirt from entering tube.
(7) Remove dipstick (Fig. 12) and check fluid level
as follows:
(a) Correct acceptable level is in crosshatch area.
(B) Correct maximum level is to MAX arrow
mark.
© Incorrect level is at or below MIN line.
(d) If fluid is low, add only enough Mopar ATF
Plus to restore correct level. Do not overfill.
CAUTION: Do not overfill the transmission. Overfilling may cause leakage out the pump vent which
can be mistaken for a pump seal leak. Overfilling
will also cause fluid aeration and foaming as the
excess fluid is picked up and churned by the gear
train. This will significantly reduce fluid life.
Сори за качество, переводил через переводчик:
СЕРВИСНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЖИДКОСТИ
Уровень жидкости передачи должен быть проверен ежемесячно
при нормальном функционировании. Если транспортное средство используется для
буксирование трейлера или подобная перевозка тяжелого груза, проверить
уровень жидкости и условие еженедельно. Уровень жидкости
сверенный работа двигателя на скорости холостого хода бордюра,
передача в НЕЙТРАЛЬНОМ и передача
жидкость при нормальной рабочей температуре.
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ
(1) Жидкость передачи должна быть при нормальной рабочей температуре для точной проверки уровня жидкости. Двигатель
транспортное средство при необходимости, чтобы принести жидкой температуре до
нормальная горячая рабочая температура 82°C (180°F).
(2) Транспортное средство положения на поверхности уровня.
(3) Начните и управляйте двигателем на скорости холостого хода бордюра.
(4) Примените стояночные тормоза.
(5) Передача изменения на мгновение во всю передачу
диапазоны. Тогда переместите передачу назад к Нейтральному.
(6) Чистая вершина трубы наполнителя и щупа для измерения уровня, чтобы держать
грязь от входа в трубу.
(7) Демонтируйте щуп для измерения уровня (Рис. 12) и проверьте уровень жидкости
следующим образом:
(a) Правильный допустимый уровень находится в области штриховки.
(B) Правильный максимальный уровень к стреле МАКСА
отметка.
© Неправильный уровень в или ниже МИНИМАЛЬНОЙ линии.
(d) Если жидкость низкая, добавьте только достаточно трансмиссионной жидкости Mopar
Плюс восстановить правильный уровень. Не переполняться.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: не переполняйте передачу. Переполнение может вызвать утечку отверстие насоса который
может быть принят за утечку изоляции насоса. Переполнение
также вызовет жидкое проветривание и пенящийся как
избыточная жидкость взята и взболтана передачей
поезд. Это значительно уменьшит жидкую жизнь.
Думаю, что в этом мануале правильнее написано про уровень.
  • 4 года спустя...
29
Автомобиль: Джип гранд чероки WG 4.0. 2004год
Как  я понимаю уровень масла должен быть чуть выше надписи HOT и чуть ниже самого верхнего отверстия в щупе на прогретой коробке?  У меня не доходит до надписи HOT.  Если не трудно подскажите, штриховки нет на щупе. Спасибо
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • Versache
    • ZAGAN
    • ALEX3
    • alkonoid25
    • Андрей Новороссийск
    • ПотныйСкуф
    • николай_74
    • DennyV8
    • kapitalist
    • Jacob
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий долгожитель - Jeep Wrangler 2013 года, который уже преодолел впечатляющие 350 тысяч километров. Такой пробег для многих автомобилей стал бы приговором, но только не для этого легендарного внедорожника. Владелец автомобиля обратился к нам после того, как диагностика в другом сервисе выявила проблемы с ходовой частью. Несмотря на солидный возраст и пробег, этот Wrangler продолжает демонстрировать завидную выносливость, что лишний раз доказывает: при грамотном обслуживании даже самые серьезные нагрузки не страшны надежному автомобилю. Особенно это касается таких культовых моделей как Jeep, которые изначально проектировались для сложных условий эксплуатации.
      Особенности замены шаровых опор на Jeep Wrangler
      Работы начались с замены комплектов шаровых опор - как верхних, так и нижних. Конструкция Jeep Wrangler предусматривает наличие двух типов шаровых опор, каждый из которых имеет свои особенности. Верхняя шаровая опора оснащена товотницей для регулярной смазки, что позволяет продлить ее ресурс и поддерживать оптимальные рабочие характеристики. Нижняя же шаровая выполнена в обычном исполнении без возможности установки товотницы - такая конструкция выбрана не случайно, поскольку установка смазочного узла могла бы привести к повреждению крестовин. Интересно, что автомобиль прибыл к нам с уже замененными нижними шаровыми опорами, однако предыдущий сервис установил дешевые китайские аналоги, которые очень быстро вышли из строя и потребовали повторной замены. Этот случай наглядно показывает, насколько важно использовать качественные оригинальные запчасти при обслуживании таких автомобилей как Jeep.
      Замена сальников переднего редуктора
      Наиболее сложной и интересной частью работ стала замена сальников переднего редуктора. Всего два часа назад здесь была полностью разобранная конструкция, из которой аккуратно извлекли так называемый 'орех' - основной механизм редуктора, отвечающий за передачу крутящего момента. Особое внимание уделили замене сальников, уходящих в чулки редуктора в левую и правую стороны. Эти элементы критически важны для герметичности всей системы и предотвращения утечек трансмиссионной жидкости. При тщательном осмотре выяснилась приятная новость - все подшипники, несмотря на заводское происхождение и внушительный пробег в 350 тысяч километров, сохранили excellentное состояние и не потребовали замены. Это говорит как о высоком качестве оригинальных компонентов, так и об аккуратной эксплуатации автомобиля.
      Важность профессионального обслуживания внедорожников
      Сейчас мы ожидаем, когда полностью высохнет герметик, после чего сможем собрать все компоненты обратно и вернуть автомобиль владельцу в идеальном техническом состоянии. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важно доверять обслуживание таких специализированных автомобилей как Jeep Wrangler профессионалам. Многие владельцы внедорожников ошибочно полагают, что простая конструкция и ремонтопригодность позволяют экономить на качестве запчастей и квалификации мастеров. Однако практика показывает, что именно использование неоригинальных комплектующих и непрофессиональный подход становятся причиной повторных ремонтов и дополнительных затрат. Регулярное качественное обслуживание в проверенном сервисе - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого автомобиля, особенно если речь идет о таком требовательном классе, как внедорожники.
    3. AG
