Вентиляция двигателя - дизель
Приветствую соклубников!
В своё время по стопам Vito удалил ЕГР и вывел под днище шланг вентиляции картера двигателя с целью исключить попадание сажи и масла во впусковой тракт. Вроде бы всё хорошо! Турбина теперь сухая, МАП не засирается....но в последнее время уж очень сильно стало дымить из вентиляции, что сильно напрягает в пробках....Вопрос наверное скорей теоретический. Что менять чтобы не сильно дымило? Маслосъёмные колпачки вроде как не причём. Остаётся только - кольца залегли? Можно ли на дизеле их раскоксовать? Кто нибудь делал такое?
Может есть какие другие мысли, варианты?
Дым, наверное, из-за масла все-таки (хотя могут быть и вариации). Понаблюдайте за расходом масла, сильно повысился, или нет.  Может маслоотделитель для начала попробовать заменить, штука недорогая. Кольца могли, конечно, залечь, но если движок не перегревался, чего бы им залегать.
Так ктож его знает перегревался он или нет.....при мне за 3 года перегревов не было.....масло вроде особо не кушает....меняю каждые 7-8 тыс/км....за этот пробег в основном по Московским пробкам доливаю грамм 300-400....
Ну такой расход можно к нормальному угару масла отнести. Ремень ГРМ не меняли? Там если чуть-чуть сдвинуть один из распредвалов (наверное, все-таки выпускной), может выбрасывать масло в вентиляцию. У меня так было, на пару мм ушел выпускной распредвал при затяжке и повысился ужор масла. Физику процесса плохо представляю (ну там, ИМХО, например рано выпускные клапана открывались), но факт имел место быть. Потом поправил. Хотя это не Ваш случай, у Вас же не жрет масло. А по перегревам двиги, если его 3 года не было, то кольца должны быть в норме. Если бы они залегли, расход масла был бы чувствительным.
Может для дизеляки дымить в вентиляцию - это нормально??? Можно конечно поменять эту пластмассовую приблуду,...... ну ту, на которую шланг вентиляции одевается, правда сильно сомневаюсь что поможет, да и стоит она каких-то сумасшедших денег.....
@andybel,
У меня тоже иногда поддымливает через этот шланг. Чаще нет. Закономерности не вижу.
@Искандер,
Достаточно сильно дымит когда останавливаешься, особенно в пробках на солнце хорошо виды клубы из под машины....на ходу понятное дело ничего не видно .....запаха кстати тоже нет...
@Искандер,
Привет Андрей! Как поборол дымность, чем все закончилось?
@Димик 222,
Да пока что не победил....некогда Кащеюшкой заняться.....полы в гараже меняю и заодно яму смотровую строю....так что до зимы вряд-ли получится....есть мысля просверлить дырочку в глушаке, приварить штуцерок и надеть на него шланг вентиляции.....типа пусть в глушак дымит, но.....есть сомнения как бы давление выхлопных газов всю вентиляцию движка обратно в движок не погнало.....в общем пока в раздумьях. Может аксакалы что подскажут???
@Димик 222,
Я конечно не аксакал. Но думаю что клапан у тебя накрывается,  он просто хуже стал отсекать масленые пары. Резиновые уплотнения в клапане скорее всего не плотно прижимаются возвратной пружиной. Я так понимаю что на твоем двигле также как и у меня на КК клапан скорее всего идет вместе с крышкой на двигло и ценник на него конский. Попробуй хотя бы разобрать и посмотреть на предмет его засранности. Может поможет банальная промывка. Но это врятли. Имхо изношено резиновое уплотнение клапана перепуска картерных газов. Где взять новое. Не знаю. Но думаю в нем причина.
Да снимал я его и разбирал....нет там ничего кроме тонюсенькой резиновой прокладки и пружинки.....за что такие сумасшедшие бабки берут не понятно....
Та нет там никакого клапана ( или у меня его кто-то взял) - улитка просто. Она по определению не может эффективно отсекать пары масла, всасываемые турбиной из поддона.
Во-во....я туда запихал металическую кухонную мочалку.....всё лучше чем ничего....
Вот резинка и не держит. А такие бабки исключительно за то что в довесок к этому клапану получаешь цельную крышку с движка. Толи мозгов у крайслеровцев не хватает то ли жадность зашкаливает. Не понятно почему отдельно пружинку и резинку не продать,
а дитям на молочишко?
@fedam246,
Не, у нас на Кащее эта приблуда отдельно от крышки....
@fedam246,
Ну так повезло. Почему не поменять тогда на новый рабочий? Не ушта так дорого стоит? Ща гляну интересно у вас конструкция такая же или иная.
Всего то 2.5 рубля. Вот интересно конструкция одинаковая?
оригинальный номер на кащея 5114348AB, цена варьируется от 1200 до 2000 (по Мск).
А вот КК-шникам не везёт. В сборе с крышкой и никак иначе. Но есть мнение, что можно вбацать в разрез шланга банальный PCV от бензинового 2.4 и не мучиться.
А вот КК-шникам не везёт. В сборе с крышкой и никак иначе. Но есть мнение, что можно вбацать в разрез шланга банальный PVC от бензинового 2.4 и не мучиться.
У мну интерес чисто спортивный. Я авто продал. как раз не задолго до продажи обнаружил что псв весь снаружи маслом удристан.
Изменено пользователем fedam246
Добрый вечер  Андрей !  У меня тоже была  проблема с клапаном вентиляции картерных газов.  Грешил на этот клапан, заменил на новый, эффект тот же. Клапан не справляется с этими парами. Заводская недоработка. После мучительных экспериментов пришел к следующему: Заказал на Экзисте клапан вентиляции картерных газов с автомобиля Мерседес -Бенц  установил его, как дополнительный клапан (в клапане есть сливное отверстие для масла, я к нему установил емкость 200 мл. и раз в 10000 км пробега сливаю масло) чисто и ничего не дымит . Цена вопроса 1300 р.   Езжу уже 3 года, полет нормальный .  Фотки и номер сброшу в течении 2-3 дней... :D
@maksim121,
О!....Интересный вариант! Бум ждать!!!
Спецы по мэрсам порекомендовали просто промыть в солярке, клапан вентиляции один в один с мерином. После промывки как новый, а шланг вывел за машину рядом с выхлопной трубой, и никакого запаха.
A 111 018 03 35
Маслоотделитель системы вентиляции картера Мерседес
Изменено пользователем maksim121
@maksim121,
Пасиб....будем искать
Друзья, коллеги, приветствую всех! Пожалуйста резюмируйте по итогам обсуждения,
если есть признаки дефицита воздуха и недожига солярки
если за два месяца воздушный фильтр становится черным
если убывает масло, хотя движок его не жрет,
если постоянно закоксовывается датчик bps и датчик в воздушном фильтре,
если большой расход солярки 16литров по городу при спокойной езде,
турбина в порядке,
чек Энжин говорит недодув турбины,
если отключён ЕГР и физически и в мозгах
- то что нужно все таки сделать чтобы приблизиться к норме и здоровому состоянию автомобиля?
Очень жду ваши мнения
Заранее благодарен!
Это то, что и меня тревожит. Смотрел бы патрубки от турбины к впускному, сам впускной на предмет чистоты. Есть подозрение что впускной закоксован, возможно и голова. Не поэтому ли патрубки рвет со временем??
@shon73, нет дружище. Загрязнённые патрубки не могут так препятствовать. Вчера снимали турбину, проверяли её и патрубки, ничего критического не нашли.
Думаю про клапан ВКГазов или про загрязнения воздухозаборных агрегатов-радиатора, интеркулера и Пр.
Я имел ввиду сам впускной. Закоксовать патрубки диаметром 50 мм довольно сложно :D
Проверь со спецом соленоидный управляющий клапан,который управляет турбиной,может быть проблема в нем,недавно только сам поменял,ну и трубу вентиляции картера под брюхо,будет слегка в пробках поддымливать.Зато головняк отпал с вечно грязным воздуханом,маслом в кулере и патрубках ну и датчик тоже будет чистый.
  • Seman3
    • 24 Записи
    • 40481 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210073 Просмотра
    • 451218 Просмотров
