СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Автор VeteranJeep
ОБМЕН
40 000 руб.
Автор lumix181
75 000 руб.
Автор ZOOM-ZOOM
Поехал делать сход-развал, сказали менять все амортизаторы
Кто в онлайне 21 пользователь, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
- вадим 912
- Sergey 161
- nilipuch
- HUNTER-Alex
- SergeyNS
- Intrepid
- Rusich
- Константинусс
- nba358
- enb22.ru
- Андрей 28rus
- masterk
- Acovant
- romochek
- Dmitry_Malina
- dva_rus
- костян1992
- serg102
- NTB
- Desert Fox
записей - 12
комментариев - 18053
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 576
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296352
