Как разобрать бардачок
Maksim70
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo 3.6
Привет коллеги! Менял сегодня салонный фильтр. Упустил веревочку микролифта бардачка. Как её отловить? Или может кто знает, как разбирается бардачок дальше после снятия ящика.
Спасибо
1 386
Автомобиль: Сломался
Хреноватая ситуация. Под фильтром мотор с крыльчаткой.
Изменено пользователем IspaneЦ
, Спасибо. Буду искать. Похоже эта штука упала не в мотор, а куда-то под корпус бардачка
Крышку бардачка снимите и все увидите. Дел на пять минут
5 653
Сто раз упускал эту верёвку, дел на несколько минут, отстегните крышку и всё увидите.
,крышку снял и увидел, что обратная часть ( сам механизм) похоже провалилась в недра панели. Что там можно разобрать дальше?
там ей некуда проваливаться, сам механизм натяжения стоит в прорезях пластикового каркаса панели и он довольно крупный, возьмите фонарик и посветите... или щиток в ногах пассажира снимите и снизу посмотрите
5 653
или к дилерам безруким езжайте
@up6,Пошёл искать. Спасибо!
2 155
@alex6645,
Воо тебя скрутили то Саш :D
Смотри, что на спине у настоящего автодиагноста  :D
5 653
предлагаю Александру точную копию ВМ мотори нарисовать.
246
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
ногти все в крови владельцев ВК2
Это уже когти  :lol2:
1 386
:lol2: . С внучкой Дед :D  Доча как? Мне авку позлее надо :)
1 386
...кровавого...
Я думал первую...плескаться в осушителе...
Это Ваши ассоциации Александр. Реальность может оказаться другой. А может и не оказаться ) Только что изменится ??? Будущее!
1 386
Нет такого дела на этой земле, которое оказалось бы не по плечу Мужику. Если мужик Но-рма-ль-ный. Вот так я тебе скажу по секрету! :)
  • 4 года спустя...
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, как закрепить трос-ограничитель в микролифт?
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
25 минут назад, Avumr сказал:
Трос с механизмом единое целое, которые крепятся/защелкивается на рамке бардачка, конец троса крепится на сам бардачек, в чем вопрос?
При замене салонного фильтра обнаружил, что конец троса-ограничителя не пристегнут к демпферу крышки бардачка. Снятие демпфера показало, что отломано крепление для троса ограничителя.
111
0 diesel wk2
В 8/20/2018 в 16:12, Avumr сказал:
И что? есть фото проблемы?
На выходных свой микронанофильтр менял, может, чего подскажу.
Мне кажется, что сверло, аккуратное отверстие в барбачке и черный пистон решат проблему. либо клипсу поменять/подобрать аналогичную.
Пришлю фото, когда буду устанавливать демпфер.
Изменено пользователем Avumr
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
Ребята, привет.
Я сам в машину стараюсь не ползать, обращаюсь в сервис. Недавно переехал в новый город (Балашиха) и нашел сервис по отзывам. Приехал на ТО. При замене салонного фильтра мастер пригласил меня к машине. Показал, что тросик, который должен отвечать за плавное открытие бардачка не закреплен. По его словам, справа от бардачка - со стороны где крепится крыло должна быть пластиковая накладка к которой крепится тросик. На схеме найти не смог. Может кто-то знает как называется эта деталь?
Машину покупал не новую. При осмотре не обратил на это внимание.
Заранее спасибо!
332
@Алексей Домодвигов там должен буть сбоку бардачка маленький пластиковый крючок . Справа . Как называется - не скажу , но ее можно спокойно заменить на маленький болтик с Гайкой .
Изменено пользователем Sergo19
Только что, Sergo19 сказал:
Я так понял, что речь о другом конце тросика. Он одним концом цепляется за этот крючок, а другим за эту накладку справа. Или нет?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 111 гостей (Посмотреть всех)
    • Ados20091
    • AWLC
