Двигатель
Орианец
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
Какой двигатель на wg более надежный и неприхотливый 4,7 или 4,0 литра?
интересный вопрос... смотря в каком состоянии он Вам достался
Ну просто кто занимается и понимает в чироки сказали что 4 литра более надежный двиган в плане ресурса, недорогой в обслуге и ремонте, практически неубиваемый (чугун) и не такой прожорливый как 4,7 причем у которого аллюминевый блок.
позволю себе не во всем с этими уважаемыми людьми согласиться...
Автомобиль: WJ 4.0 Limited
Я за 4.0. У меня такой, проблем нет если поршня поменять, у родных "юбки отлетают". Больше недостатков в нем нет, одни плюсы.
От ZJ дорестайлового были не облегченные, либо тюнинговые усиленные бывают.
Сам почитай, на 4,7 постоянно какие-то проблемы у людей. У 4-х литрового проблема поршней и больше ничего. Я когда выбирал смотрел и 4,7. Столько проблем повылазило у тех кто купил те варианты, я больше двух лет только масло меняю и "в ус не дую")) Очень доволен и посмеиваюсь над теми кто говорил что 4.0 не едет в сравнении с 4,7))) Может и похуже едет, но джип не гонка, надежность превыше всего.
Это кто такое сказал, что в 4.7 алюминиевый блок. Там самый натуральный чугун!!!!
Короче я так понимаю 4 литра рулет и безпроблемный вариант!? Смотрю 4-х литровый, но пробег 400000 км! Сильно много или для этого двигателя не страшно?
Автомобиль: Выбераю/ищу
Для любого года 400.ооо много, зависит как обслуживалась машина
Кинь ссылку на обьяву, кое-какие тонкости можно и по фото диагностировать) У моего пробег 184000 миль, все ОК. В принципе большой пробег не страшен, если следили за машиной. Могли ведь и отжимать до последнего.
Кажись нашел. Новокузнецкий? Не стоит этих денег однозначно, если даже все ОК. Можно свежее взять годом, либо не стоковый этого года.
Не стоит? Почему? У меня просто вариант такой получается хочу чироки аж немогу!))) но у меня получается только автообмен у меня аккорд 2005 вот его и предлагаю. За наличку то поторговаться можно и варики есть, а вот на обмен не много(((
Ааа!) Ты мне тоже предлагал обмен) Мой серый с "бушвакерами" и "злыми" колесами) Вот на примере моего и поясню) В объяве написано в принципе что я переделал в своем вжике, это далеко не весь список... Проблема с климатом, фарами, поршнями, передним карданом, шимми, овальными сайлентами в рычагах, передними суппортами и многие другие - уже решены. А что исправленно в этом авто? НИЧЕГО. Это предстоит сделать тебе, в лучшем случае, если в ремонт вылезающих косяков кучу денег не влупишь. Этому варианту цена от силы 400000р., я бы и столько не дал.
Да и хороший джип на пузотера менять не будут) Без обид)
Точно не скажу, но кажется мне что замена гемор тот еще... А зачем это нужно?
Твой это который с арками и бампером передним косячным?)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 4.7 V8 HO 2002г.
@Sea Hunter Вот у меня 4,7 НО. Купил в начале мая. Машине 12 лет. Проехал 7000 км. Никаких проблем.
@Сан, Я не спорю, 4,7 классный движок, если машина не из под "наездника". Такую найти непросто.
Нравиться мне этот джип единственное читаю про него здесь на форуме да и вообще, что постоянно что то в нем люди делают!) он что такой ломучий или это от того что уже старый авто или как? Про другие марки авто вроде так не пишут....
@Орианец,причина в легендарной неубиваемости и дешевизне ремонта. Укатывают их до последнего, а потом на кого-то все эти проблемы вываливаются скопом.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7 247 545
Город: Москва-Чертаново-Царицыно-край непуганых идиотов
У меня 4.7 - уже четыре года. Замена ГРМ, замена датчика положения КВ - ну и вчера заменил шпильки и прокладку вып. коллектора. Мотор отличный и в принципе надежный.
Это как возьмешь. Убить можно любой дрыгатель.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 293 гостя (Посмотреть всех)
    • Vasiliy190
    • URRI 39
    • zorge799
    • AS8
    • belandr
    • AndreyVA
    • romanov
    • VeTeRaNRu
    • gopstop
    1. Владельцы Jeep Renegade и Compass нередко обращаются в автосервис с жалобами на стуки в подвеске. В данном случае автомобиль 2018 года с пробегом 100 000 км приехал в TRS Motors именно с такой проблемой. При диагностике выяснилось, что основной причиной стука были изношенные стойки стабилизатора. Изначально на этих моделях устанавливаются пластиковые стойки, которые со временем выходят из строя и начинают стучать. Кроме того, при более тщательном осмотре обнаружилось, что задние сайлентблоки передних рычагов были полностью оторваны, что значительно ухудшало управляемость автомобиля и могло привести к более серьезным поломкам.
      Какие работы были выполнены?
      Для устранения проблемы специалисты TRS Motors провели комплексный ремонт подвески. Были заменены оба продольных рычага, передние рычаги, тяги развала и схождения. Но главное - пластиковые стойки стабилизатора заменили на более надежные металлические аналоги. Такое решение не только устраняет текущую проблему, но и значительно продлевает срок службы подвески. После сборки автомобиля обязательно выполняется процедура сход-развала, которая обеспечивает правильную геометрию подвески и равномерный износ шин. Эти работы вернут Renegade былую управляемость и комфорт при движении.
      Почему важно вовремя ремонтировать подвеску?
      Многие владельцы откладывают ремонт подвески, считая стук незначительной проблемой. Однако изношенные элементы подвески не только ухудшают комфорт езды, но и влияют на безопасность. Разбитые сайлентблоки и стойки стабилизатора могут привести к ухудшению управляемости, особенно на высокой скорости или в экстренных ситуациях. Кроме того, несвоевременный ремонт часто приводит к дополнительным поломкам - например, износу других элементов подвески или даже кузова. Регулярная диагностика и своевременная замена изношенных деталей в TRS Motors помогут избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
    Резуан
    Резуан
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
