Заклинивание тормозов
Автомобиль: Альбинос-Коммандер
Приветствую
Собственно ситуация.
После смены тормозных колодок, по очереди "пованивали" разные колёса - явно подгорали колодки.
СТОшники дружно давали ответ - тормозные диски немного выработаны надо или проточить или подождать пока притрутся.
Больших проблем не доставляло до последнего раза.
Трасса. Обращаю внимание на то, что машина тупит и расход 15-16 вместо 11-12 (дизель). После разгона до 120 начинает бить руль.
Останавливаюсь - передние диски (тормозные и колёсные) раскалены.
Доползаю до СТО, сдёргиваем передние колёса, диски аж посиневшие.
"Пальцы" в суппортах заклинившие и потрескавшиеся.
Как результат - эвакуатор на 100 км :(
Сейчас жду вердикта по списку З/Ч на замену.
Пальцы-колодки
? Диски тормозные
?? Ступичные подшипники
Кто сталкивался ?
Является ли разовым инцидентом или болезнью (поиск по форуму и интернету таких косяков на XK/XH/WK/WH не нашёл) ?
151
8 CRD 2006
Было такое, месяца 4 назад, правда на Кащее.....заклинил цилиндр на переднем правом колесе....симптомы те же что и у Вас - тупит, повышенный расход соляры, сильная вибрация на ходу.....до гаража добирался долго.....1,5 - 2 км еду 15 минут остываю.....сильного перегрева не допускал. По приезду в гараж раскачивал цилиндр примерно пол часа раз 15 туда-сюда.....Пока полёт нормальный! (правда ступица загудела, наверное от перегрева)....
421
У меня также было пару лет назад, сделал ревизию и поменяли тормз цилиндр - был небольшой налет ржавчины или грязи, недавно много ездил в песке и тоже начал подклинивать но потом вроде прошло... вывод если ездишь по бродам и бездору то надо делать ревизию почаще...
А пальцы при замене смазывали?
21
Автомобиль: WJ 4.7
Пальцы при замене вроде по регламенту должны смазываться.
Было недавно подклинивание на новые  колодки+диски.... почему то клинило колодку наперекос... плохо ходила.
Подточили колодку ... 2000 км ... все холодное как девственница с похмелья.
До этого поршенек один клинил .. при чем хорошо так. Ремкомплект помог.
Кстати ... клинило сразу оба колеса? ... тогда может что в системе не давало давлению сбрасываться при отпускании педали?
Изменено пользователем metal_king
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
У меня на WK неделю назад "что-то" случилось с тормозами. Сначала вонь в салон, когда остановился - от правого диска жаром пышет и дым идет. Бросил машину во дворе, через неделю вернулся из командировки, поехал домой не спеша (через полгорода), три раза останавливался - оба передних диска не сильно греются (чуть теплые), вони нет... что было - не знаю. Помню, что колодки под замену уже были - сегодня заберу в магазине, а завтра в сервис. Там и посмотрим!
Изменено пользователем maquaka
  • 7 месяцев спустя...
26
Автомобиль: JGC WH 3.0CRD Overland 2008 продал. Renault Espace 4 временно
надеюсь на Jeep XK в скором будущем.
Купил WH и постоянно парюсь с тормозами. Задний левый суппорт сначала иногда подклинивал, потом стал постоянно клинить до посинения диска. Разобрали, заменили резинки, поршень шлифанули, вроде помогло. Но вот что заметил пока воевал с тормозами. Постоянно горячие тормозные диски по кругу при спокойной езде. На всех моих авто до этого в таких же условиях диски всегда были холодные либо слегка тёплые и то только передние. А тут все постоянно горячие! Подскажите как у вас этим? Какой температуры передние и задние диски при спокойной(пенсионерской) езде?
Парни ну неужели тяжело ответить? Помогите определиться, стоит ли перебирать суппорты? Ведь это обойдётся в копеечку, тысяч под 20 я думаю. Понаблюдайте за своими торм. дисками и отпишите в теме. Если у всех горячие то я не буду заморачиваться. Буду при много благодарен.
Автомобиль: Чероке-Либерти-КК
2.8 срд
2008 г.в.
Приветствую
Пальцы-колодки
? Диски тормозные
Кто сталкивался ?
тоже клинит два колеса переднее левое заднее правое,разобрали почистили направляющие колодок,смазали,прокачали,переднее нормально,заднее греется подозреваю жидкость темная,буду менять.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • сергей13
    • ies76
    • AlexSRTMOS
    • Whale
    • shao kahn
    • Sergey Commander
    • Абульфаз
    • Только
    • mixelson
    • StormOwner
