Развал схождение - у всех одинаково?
Cure
Автомобиль: JEEP Cherokee (KJ) 2.8 CRDI 2007г.в.
Жыповодам привет!
Подскажите, а у нас на приводах наконечников рулевых тяг нет никаких нарезок под ключ? Надо газовым крутить что бы схождение регулировать? Кто как борется с закисанием?
Можно и газовым. Перед установкой наконечника прогнать гайку по резьбе и смазать тягу. А вообще они не так уж сильно и закисают.
закисают... :( и еще не удобно их крутить - места маловато... может подъемник конечно не очень удобный был - с поперечной балкой, которая мешает рычаг одеть...
Но закисли капитально блин....
А так... перед установкой прогнать... Я бы прогнал, если бы ставил... Родные стоят... никто их гайками не гонял видать...
Изменено пользователем Cure
Еще одна проблемка нарисовалась... провернули и разработали тяги, схождение выставили нормально
А вот развал на правом колесе не "встает". рычаг утоплен (эксцентрики в крайнем правом положении), а угол всё равно чуть больше нормы... норма 0-0,45, а у меня 0,54 и всё. меньше не делается...
Машина не билась, об бордюр нигде не прикладывал... Чтобы это могло быть?
кривой рычаг, уставшие сайленты... а вообще, если близко к норме, покатайтесь и проверьте, если все ок, забудьте
Сайленты на нижнем рычаге новые поставил - поэтому и поехал на сход-развал.
Но есть подозрение что сайленты верхнего рычага устали, и рычаг "провалился" за границы нормальной регулировки.
А кстати, Андрей, рекольные верхние рычаги идут с сайлентами? или без?
они в сборе идут с сайлентами и шаровой
ага. спасибо.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2.4 2003 г.
Пожалуйста, скажите, где взять цифры углов установки развала схождения передних колес? Очень нужно, подскажите.
где взять цифры
В другой теме есть, но они там ... подвергаются критике )))
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 317 гостей (Посмотреть всех)
    • Эд Ник
    • filimon
    • v.kovalev
    • Alex60
    • mioiren
    • izcombi
    • Змий зеленый
    • dedded123
    • Андрей Новороссийск
    • Поликлиник
    • Rommel-86
    • Егор Пятигорск
    • Kyl
    • Дмитрий 73
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
