Кенгурятник - проблемы и решения
CHERSI
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE (WJ)
Соратники, есть вопрос. Хочу на свой WJ поставить кенгурятник с доп. фарами.
Помнится, что это не совсем законно.
Кто-нибудь может освежить в памяти эту тему?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4
@CHERSI, Привет! Насколько я помню, согласно последних изменений в тех. регламенте наши машины выпали из списка авто на которые запрещены кенгурятники. Но WJ должны относиться к категории G 1 вроде бы, а по техосмотру эти гаврики пишут М1. Сами гайцы от ответа уходят, ничего не говорят. Вот если бы официальную бумагу кто добыл да размножил - был бы праздник. У самого пылится в гараже.
, Как раз ТО я пройду, а вот проблемы на дороге - это вопрос. Хотя сейчас много появилось с кенгами. и похоже проблем у людей не возникает. В октябре повешу - отпишусь что да как
@CHERSI, Претензию и к столбу найти можно, а вот как парировать на развод?
Автомобиль: Jeep Commander Limited 3.0 CRD 2008
Стоит кенгурятник. При постановке на учет, снимал. потом одел и за год не разу (ттт) никто не докапывался. Да, ТО тоже пришлось купить за 1 т.р., чтоб не снимать еще раз.
Парни, кто в курсе...
Сколько стоит сейчас сам кенгурятник и сколько  установка?
Где лучше приобрести и установить?
Был я в одном гараже. Там штуки 3 лежали на джип. О цене тогда не спросил. А ехать далеко.
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Моя машина 12 лет ездит с кенгуром, проблем слава богу нет, никто претензий и штрафов не выписывал, ТО, понятно что машина не видела. Но!!! Совсем недавно гаишник выписавший штраф за пересечение стоп линии (отдельная песня) предупредил, мол нельзя по техрегламенту устанавливать доп оборудование более определенной веса?!?!? Даже вес назвал, не помню, и посоветовал его снять. Кроме того, кенгурятник нужен от кенгуру, а если попадется не приведи господь пешеход, то это будет боооольшая проблема, т.к. вред человеку кенгуром можно принести непоправимый....
Интересно, а к силовому бамперу тоже докапываться будут?  Я так думаю, что он пострашнее кенга будет для пешехода, да и вообще.
Изменено пользователем саня238
Подскажите, а установка кенгурятника сильно сложная?
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 3.1 2000г.
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/59836814-763463.html
Я собираюсь продовать свой кенгуру с креплениями.если интересно пишите в личку
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 581 гость (Посмотреть всех)
    • aka
    • Chrysler
    • Perso
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Olgerdt
    Olgerdt
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
