Снять АКПП как?
madsurgut
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Течет задний сальник коленвала... хочу отодвинуть коробку от ДВС для смены оного. Карданы откинул, подрамник акпп откручу и на домкратах опущу... но не могу подобраться к двум болтам сверху. Как это сделать? Не двс же опускать с подушек...
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
3.7AT
ОК, попробую
Гидротрансформатор открутить не забудьте. И имейте в виду, что поставить будет сложнее чем снять.
66
3.7AT
Как я увидел там всего 4 болта крепит маховик к гидротрансформатору?
Там шпильки-направляющие по идее должны быть... хотя эт у японцев есть
249
Шпилек там нет. Крути колено и вкручивай болтики. Болты особенные, не сорви грани!!! Болт чуть утоплен в бублик, лучше чуток обточить головку, чтобы она лучше садилась на болт! Там поймешь о чем речь. И еще! Болты ОБЯЗАТЕЛЬНО посадить на жидкий ключ (фиксатор резьбовых соединений), иначе их со временем сорвет - а это приведет к перевариванию креплений на бублике, поиску новых болтов и скорее к замене маховика!
Вот перечитай! http://jeep4x4club.ru/forums/topic/24095-zamena-zadnego-salnika-28crd/?hl=%2B%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%2B%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
Хотя на бензине может и прокатит без фиксатора...
  • 8 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 2004 3
В 29.08.2014 в 09:04, madsurgut сказал:
Доброго времени суток . А где окошко найти , через которое можно открутить боты от бублика ?
1 106
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Снимаете стартер, и через его окошко крутите.
32 минуты назад, Giraffe сказал:
Благодарю 🙏
1 106
Точнее, прям над стартером, резиновая заглушка.
Но стартер все равно придется снять, потому что неудобно.
1 час назад, Giraffe сказал:
Так а мне болтом меньше , болтом больше . Все равно двигатель снимаю ))
Кстати, может кто имел дело . Как проще снимать двс,вместе  с акпп или отдельно ?
Автомобиль: Cherokee KJ Renegade 2003
Менял двигатель. Коробку не снимали. Отдельно каждое проще. У 3,7 внизу окошко для откручивания "бублика" закрыто металлической крышкой на болтах.
Благодарю. Уже снял двигло не снимая акпп и поставил новый двиг на место и снова снял ) . По окошку да , внизу колокола коробки 6 болтов откручиваешь и снимаешь крышку . А там открывается доступ к бублику
Изменено пользователем Jeeperandrei
Форумчане . Еще придется снять гбц . Прошу подсказать , как выставить зажигание при сборке ? Может есть какая пошаговая инструкция ?
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
1 час назад, Jeeperandrei сказал:
А там же нет вариантов установки УОЗ. ДПРВ (да и ДПКВ) и их "кольца" на валах жестко установлены.
38 минут назад, tracker99 сказал:
Да да , посмотрел видео на ютубе , понял что да как . Благодарю.
965
32 минуты назад, Jeeperandrei сказал:
Ремонт по видео, куда мир катится? :o
Вообще-то здесь есть оригинальные сервис-мануалы, не проще по ним ориентироваться?
9 часов назад, tracker99 сказал:
Можете тыкнуть носом в этот мануал ? Нашел только руководство пользователя авто . Про ремонт там ни слова
965
2 часа назад, Jeeperandrei сказал:
В верхней строке страницы слева находите "Сообщество"=> наводите на неё курсор=>появляется список=>в списке тыкаете на "Мануалы и инструкции"=>в столбике справа выбираете наш KJ и выбираете нужное.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 219 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey Commander
    • Игорь 77
    • diavers
    • Den4ikX
    • Егор Пятигорск
    • MishaS
