Неожиданности в АКПП - встал на дороге
CHERSI
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE (WJ)
Ну вот! Только порадовался своему приобретению, WJ 4,7 2004 г. и вот вылезла неприятность от куда не ждал! Автомобилем владею полторы недели.
Вчера, ехав с дачи в сторону Москвы, радовался динамике. Во время очередного обгона услышал глухой хлопок, после чего пропало сцепление в трансмиссии.
В любом режиме - только холостые обороты.
Хорошо, что товарищ по этой же дороге через час ехал, дотащил оставшиеся 45 км до Люберец.
Все симптомы говорят о поломке АКПП. Жаль, ведь я много слышал про надежность этих коробок. Не хотелось бы разочаровываться.
Посмотрел по сервисам-партнерам клуба ближайший сервис (Кожуховская горка, 2а). Буду обращаться. Только придется на эвакуаторе тащить.
Я так понимаю, что в худшем случае с АКПП, нужно будет ремонитировать по полной, либо покупать б/у коробку.
Может кто-нибудь может посоветовать, что лучше сделать? И если, сталкивались, какова цена вопроса?
Толстый
А может таки раздатка?
Может и раздатка. Я к счастью с такими поломками не сталкивался. Раздатка тоже с хлопком из строя выходит?
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Чет тоже кажется что раздатка в нейтраль ушла. Разбираться нужно.
Толстый
надо поставить коробку в паркинг, и попробовать толкнуть машину.
если поедет, то раздатке кирдык
А я как раз вчера обнаружил, что, если КПП на паркинге - авто катится, при этом раздатка на нейтрали была.
Толстый
так надо переключить раздатку с нейтрали, глядишь и машина поедет...
Толстый
@CHERSI, Я может сегодня в тот сервис поеду, если что, могу взять на галстук.
позвони, тел в подписи
Изменено пользователем Толстый
Не едет на всех режимах. Нейтраль на раздатке была после буксировки.
так а если в паркинг акпп поставить и толкнуть, машина едет? смотри раздатку.
Дело оказалось в АКПП. Диагностика показала. Вчера авто оставил в сервисе у ребят на Кожуховской горке. Будем менять коробку ((
Толстый
ну, там ценник хороший на коробку
Интересно узнать что именно?
Как только вскрытие что-то покажет. Напишу о причине поломки.
Ну что же... В сервисе ребята предложили мне заменить АКПП на б/у. Сказали так будет дешевле. С учетом очереди - ждал неделю. Делили 1 день. Позавчера забрал. Вчера поехал на плановый долив масла в коробку и сброс на обучение.
Пока езжу ))
Коробку старую так и не разобрали, поэтому причину поломки сообщить не могу...
Ребята в сервисе обещали разобрать позже и сообщить.
Сразу записался на ТО на октябрь. Буду готовиться к зиме.
Вопрос встал в 55.
38 коробка
10 работа
Остальное расходники
Kia rio 2012г.в.
Надо было тебе к Сереге на Ильинку съездить, и дешевле бы вышло и был бы уверен в перебранной коробке.
@ZloyBes,@ZloyBes,
подскажите пож-та контакты "Сереги на Ильинке"
Толстый
Как коробочка, бегает?
Автомобиль: WJ Limited 4.7
45RFE
247. 2000 г.в. европеец.
Такая же фигня сегодня с моим вжиком случилась((( Коробка 45RFE. Раздатка 247-я. Ехал домой, обгоняю, происходит переключение на пониженную как обычно, и, как будто пинок не очень сильный. но чувствительный. И свист-жужжание с низу какой-то необычный. Не очень сильный, но не стандартный, более высокий что-ли. Ни в одном режиме не едет только жужжит.
А если я на паркинге попробую покатить его, а оно исправно будет, не поломает ли чего внутри? Как паркинг работает, чего блокирует?
CHERSI, вскрытие то сделали, причину сказали? А то там небось работы на 5 копеек, а тебе замотали коробас целый. Поломанную то отдали тебе?
паркинг блокирует коробу, раздатку в нейтраль и хоть на край света.
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Они сначала посмотрят ее, потом приговорят, как чермет оставят себе как-бы на болты, за пять копеек починят и за 38 продадут. Шутка)))
7 99 Lim
Шутка)))
В каждой шутке есть доля правды, и тут возможно 100%
Коробку не разбирали. Она и сейчас у ребят стоит. Пока не забирал, т.к. они тоже хотели  посмотреть, что с ней. Симптомы очень похожи. На паркинге тоже катилась. Говорят похоже на поломку вала.
Забирай, сам дома разберешь или продай как есть. все хоть деньги какието.
@mexaniktg,
Да, вероятно так и сделаю. На дачу отвезу и не спеша разберу.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 248 гостей (Посмотреть всех)
    • Dmitry_
    • Сергей Жига
    • brat-kondrat
    • mixelson
    • HomeTh1s
    • Mayor Mayor
    1. Jeep Wrangler JL 2018 года с 2-литровым турбодвигателем приехал к нам в TRS Motors из Самарской области, преодолев значительное расстояние. Диагностика выявила комплекс проблем, характерных для автомобилей с большим пробегом. Состояние технических жидкостей вызывало особое беспокойство: масло в коробке передач и раздаточной коробке имело нетипичный цвет, что может свидетельствовать о несвоевременной замене или использовании неподходящего состава. Передний редуктор оказался недолитым, хотя по словам владельца, обслуживание проводилось недавно. В заднем редукторе масло явно отработало свой ресурс - по нашим оценкам, его не меняли около 50 тысяч километров. Такие условия эксплуатации могут привести к преждевременному износу узлов трансмиссии и дорогостоящему ремонту.
      Комплекс работ по техническому обслуживанию
      Нашим специалистам предстоит провести полный цикл технического обслуживания этого Jeep. Первоочередная задача - замена всех технических жидкостей, за исключением тормозной, которая была обновлена предыдущим сервисом. Особое внимание будет уделено подбору правильных составов для каждого узла, так как использование неподходящих масел - частая причина проблем в трансмиссии внедорожников. Обнаруженный мятый поддон двигателя требует немедленного внимания - такая деформация может нарушить систему смазки и привести к масляному голоданию двигателя. Также предстоит замена изношенных сайлентблоков в ходовой части, которые существенно влияют на управляемость и комфорт при езде.
      Особенности ремонта и сроки выполнения работ
      Из-за специфичности некоторых запчастей для Jeep Wrangler JL работы будут проводиться в несколько этапов. Например, сайлентблоки переднего моста доступны только в оригинальном исполнении, и их поставка может занять несколько дней. Это характерная особенность ремонта современных внедорожников - многие детали требуют особого подхода к поиску. Наш сервис планирует завершить все работы в течение недели, обеспечив комплексный подход к обслуживанию автомобиля. Такой срок обусловлен не только ожиданием запчастей, но и необходимостью тщательной проверки всех систем после замены жидкостей и ремонта ходовой части. Для клиента это означает гарантию качественного выполнения всех работ без спешки.
      Профилактика проблем - залог долгой службы внедорожника
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно проводить регулярное техническое обслуживание Jeep, особенно после длительных поездок. Многие владельцы недооценивают важность своевременной замены трансмиссионных масел, что впоследствии приводит к серьезным поломкам. Наш автосервис рекомендует проводить полную диагностику ходовой части и трансмиссии не реже чем каждые 30-40 тысяч км пробега. Использование оригинальных запчастей и рекомендованных производителем жидкостей - это не прихоть, а необходимость для сохранения рабочих характеристик внедорожника. Особенно это актуально для таких моделей как Wrangler JL, где многие узлы имеют уникальную конструкцию. Наши специалисты всегда готовы проконсультировать владельцев по вопросам правильного обслуживания их автомобилей.
    J007bond
    J007bond
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 6 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
