тютюнинг- глушитель и фильтр воздушный
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Ну на многих машинах так и поступают, те которые ездят на треке или на драгстерах. А вот на джыпе можно хотя бы минимизировать потери wink
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4 litre '93
http://www.jeepforum.com/forum/f9/cowl-intake-windstar-air-box-566973/
вот интересное решение проблемы загрязнения нулевика smile
21
Dodge Durango
Наверно у них в салоне дыры с кулак, иначе движок при закрытых дверях создает такое разряжение внутри что барабанные перепонки трещат biggrinbiggrinbiggrinbiggrin
возможно с открытыми окошками все время ездят :)) в африке там smile
Quadra, опыт установки нулевиков был? для движка ничего плохого не будет?
40
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
skrutuy, ставь выхлоп борла...цена вопроса 600-700 доллярей плюс доставка.... Звук будет красивый в остальном никаких плюсов... Ну вроде как они чуть долговечнее...
Borla exhaust искать...
21
Dodge Durango
Quote (skrutuy)
Был. Для движка плохо будет то что они хуже очищают воздух, соответственно больше пыли попадает в движок, пыл - абразив, соответственно снижается долговечность. Это есть печальная правда - дышит легче, но живет короче.
Quote (Quadra)
Спасибо за ответы! нехочу раставаться со своим авто поэтому еще подумаю о целесообразности!
SansNom, я слушал звук борлы - флоумастер мне погозался менее агрессивным -- хотя на любителя! и цена пока глаз не радует (нехочу всё менять - только банку).
11
Автомобиль: Jeep KJ
сначала думал в юмор записать, но потом решил сюда, как раз подходящая ветка, будет полезно для "продвинутых тюнингаторов".
сперва читать здесь http://www.auto-sib.com/aroundauto/detail/4881.html
затем смотреть здесь http://video.rosbalt.ru/view_video.php?vid=3507&page=1
21
Dodge Durango
Мда, сильно засовываешь это в выхлоп, а он каким-то паранормальным способом воздействует на впуск winkbiggrinbiggrinbiggrin
Quote (Dmut)
это для тех кто форсаном пользуется!
11
Автомобиль: Jeep KJ
Quote (Quadra)
инструкция к устройству, которая в видео показана, просто прелесть. собрание анекдотов и крылатых фраз.
21
Dodge Durango
Я до туда не дошел, сил не было смотреть на это. biggrinbiggrinbiggrin
Автомобиль: ПОКА ПЕШКОМ
может просто в глушак гвоздей напихать biggrin я плакаль biggrin
66
я одного не пойму...неужели V8 недостаточно для ускорения мощности и крутящего момента?...да после 5,2 я сел на Рэнглер 2,4....не смог долго проездить....не айс...для чего 6 передача нужна вообще не понятно...он на ней не только не едет но и падают обороты..после 4,7 меня впечатлил....обычный...не HO...3,8 новый Рэнг то же понравился...закончилось мерсом GLK 350...271 лошадь на котором на встречу приезжал....не айс...и я понял...V8 навсегда.....даже не включая музыку....он поёт....надо правда избавить себя от вискомуфты привода вентилятора....что бы гармонию не рушить...поставить электро....
Автомобиль: Мередес МЛ
mongershtern, чем 350 не нравится? хотя я тоже теперь смотрю только в сторону V8, даже у мерседесов biggrin
115
Chevy Van G10
Quote (mongershtern)
Золотые слова!!!!!! smilesmilesmile
66
Quote (pogranets)
Харизмы нет.....машина превратилась в средство передвижения....а V8....это песня))) biggrin
mongershtern, +100000%
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • Val5853373
    • j4x4
    • Хоппер
    • Алла2024
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 96814
    3. Grand Cherokee WK2 приехал на ТО, а увёз три вопроса
      Владелец пригнал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2011 года на плановое ТО с заменой масла в коробке, но добавил ещё три жалобы. Горела лампа airbag, отопитель работал через раз, а под ногами обнаружились обломки непонятной пластиковой шестерни.
      В ТРС-Моторс начали с подушек. Лампа SRS горела не из-за модулей: под правым передним сиденьем нашёлся расщёлкнутый разъём. Такое случается после мойки салона или когда вынимают и кладут обратно коврики, фишка выходит из паза, и система фиксирует обрыв цепи. Защёлкнули разъём, стёрли ошибку через wiTECH, лампа погасла.
      Откуда обломки шестерни и почему прихватывает заслонку печки
      Обломки в ногах оказались от привода заслонки отопителя. Заслонки поворачивают пластиковые шестерённые приводы, и в каждом заложен аварийный механизм: если заслонку заклинит, нижний зубчатый сектор обламывается раньше, чем перегреется моторчик. Дешёвая деталь жертвует собой ради дорогой.
      Но корень проблемы не в шестерне. Сами заслонки пластиковые, а уплотнительная кромка обрезинена: резина завулканизирована прямо в пластик, отдельной деталью не идёт. Со временем эта резина раскисает, становится мягкой и липкой и прилипает к корпусу отопителя. Заслонка перестаёт проворачиваться, привод упирается в неё, и зубья срывает. Отсюда и работа печки через раз: то дует как надо, то перестаёт держать температуру.
      Почему заменили только шестерню и договорились наблюдать
      Шестерню привода поставили новую, заслонку вернули в работу. Но это временное решение: резина уже начала разлагаться, и пока она липнет к корпусу, любую новую шестерню снова сорвёт.
      Заслонку отдельно не купить, резина запаяна в пластик, а целиком заслонки Jeep не поставляет. Радикальный вариант один: замена корпуса отопителя в сборе, а это снятие торпедо и долгая работа. Поэтому договорились так: отдали машину, ставим шестерню и смотрим. Сорвёт снова в ближайшее время, значит меняем корпус.
      Как заслонка печки выдаёт себя на WK2
      Печка перестала держать температуру или путает потоки, дует в ноги вместо стекла, значит заслонка начала залипать. Если при смене режима из торпедо слышен треск или стрёкот привода, кромку уже прихватывает, и моторчик упирается в задубевшую резину. Финальная стадия — обломки пластика под ногами, как здесь: венец шестерни сорвало.
      На WK2 это болячка возраста: чем старше пластик и резина в корпусе печки, тем выше шанс, что заслонку прихватит. Одну шестерню можно менять несколько раз, но при регулярных обрывах приходит пора корпуса. И про airbag: если загорелась лампа SRS, сначала проверьте фишки и проводку под сиденьями, а уже потом дорогие модули.
