Алгоритм работы климата на WK2 рестайл
DIKTUZ
Неужели так трудно поискать информацию, прежде чем "изливать мысли в отдельный топик" ???  :shades:
Перечитываем Правила на досуге ...  :rtfm:
Прошу прощения, не со зла. Просто недосмотрел.
Руслан, надо смотреть, мож датчик температуры болеет салонный.
Мож прошить надо климат
Спасибо! Теперь еще бы где посмотреть. В Казани ОДшки вроде как оба закрылись. Ехать в Нижний - геморрой, М7 вечно загружена (на 100 км дальше, в 3 раза дольше). Дистанционно или как - скорее всего невозможно.
@Руслан21, а тут разве никак - https://www.tts.ru/service/jeep/ ?
А еще можно у "картофельного папы" aka suzik спросить.
176
Они еще в прошлом году "отвалились". Да и спецы у них были так себе. А на счет Suzik-а не понял.
Так у него родня в Чебоксарах, он гоняет туда регулярно, может и знает чего по джип-сервисам ;)
Автомобиль: wk2 2014 дизель оверленд
Добрый День! Вылезла какая то очень странная фигня у меня. WK2 2011 года бензин.
Пару недель назад мой климат контроль перешел в очень странный режим.
Вентилятор в климат контроле работает очень интересно - примерно 40 секунд он работает - потом вырубается и примерно 40 секунд не работает. И так по кругу в не зависимости от того сколько времени я за рулем - и 10 минут и 5 часов. То работает то нет))) В принципе в цикле когда он дует машину прогревает нормально и дискомфорта нет особого - но хочется решить эту странную фигню) причем когда он не работает - ничто не может заставить его включиться - не ручной режим, не вкл выкл всего климат контроля, не принудительный обдув лобового стекла. пока не пройдет определенное время - он будет молчать...
Подскажите - куда копать???
Спасибо!!
5 634
искать, подставлять донорский блок климата
ну и ошибки срисовать, авось в Москве с этим проблем нет.
27
Автомобиль: - не роскошь!
Может пытается калиброваться ?
Я тоже за "срисовать" )
5 634
точно, что-то не регулируется
после диагностики сказали менять резистор оборотов печки - отдал денег - купили новый - поставили - нефига не помогло. теперь заказал новый вентилятор печки - жду.....
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 5
7 HEMI
Всем привет. У меня тоже печка стала странно работать.. Бывает подаёт холодный воздух даже если мотор полностью прогрет и температура выставлена хоть на 30гр. Иногда начинает снова греть если поиграться с регулировкой температуры, но  потом может снова перестать нагревать и гонит холодный воздух. Это при любых положениях потока. Что это может быть?
5 634
уровень антифриза в норме?
7 HEMI
Вот это надо проверить..
7 HEMI
Только что, Лунный пчел сказал:
На холодном двигателе расширительный бак был пустой..
27
В 18.01.2019 в 15:47, victorrostov сказал:
Что в общем тоже весьма сомнительно .....
5 634
В 20.01.2019 в 16:39, Art S сказал:
восстановите уровень антифриза на холодном моторе.
найдите, куда он уходит
  • 5 недель спустя...
В 20.01.2019 в 22:51, Бульдозерист сказал:
поменял вентилятор печки - все проблемы ушли)
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 282 гостя (Посмотреть всех)
    • Бородач
    • Frizz
    • kapitalist
    • Сергей Фед.
    • Эд Ник
    • андрей 2013
    • diman145
    • Kyl
    • Syuzan20
    • Я Геннадий
    • shon73
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
