Cooper STT 265 70 17 влезет ли?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7crd
Решил начать собирать машину для вылазок на природу,ставлю лифт тач дог 2",вопрос влезет ли Cooper Discoverer STT 265 70 17 (31.5x10.5 R17) или 285 70 17  (32.5x11 R17). Или придется лифтовать сильней?расстояние от крыла до ступицы 52см.
7crd
да я тож считал на шинном калькуляторе, вроде входит, но боюсь ошибиться с размером, так как резина будет идти с питера и на месте мне не прекинуть
Автомобиль: Audi & VOLVO
265.70.17 это 31.6 с передним силовиком всё было ок. Со штатным бампером будут цеплять, нужно подрезать.
ИМХО: мне ханкук динопро МТ больше СТТэшек понравился.
придется подрезать крыло и бампер. плюс ставить отбойники.
7crd
штатный буду снимать, в плане силовик,почему ханкук?мягче,тише,крепче? cooper понравился больше,чем гудрич км2, показался мягче, сейчас пока стоит cooper at3 в штатном размере,тож доволен
думаю тач дог будет держать и без отбойников,может конечн и ошибаюсь
а крыло где именно? как то не оч хоцца)))
Автомобиль: Jeep Grand Chrokee
я на тачдоге усиленном гоняю, без отбойников - норм.
265х70х16 тика в тику влазиют, проставок нет, бампера/крылья не подрезал:)
повезло.
Крылья на штатных дисках резать не нужно, а вот с бампером - как повезёт.
265х70х16 тика в тику влазиют, проставок нет, бампера/крылья не подрезал :)
а причем тут 265х70х16??? у ТС так то размер 265х70х17. а это целый дюйм плюсом.
Кстати да, на посадочный диаметр не обратил внимания.
265х70х16 = 265х65х17 = 245х70х17 - это всё при 2" нормально уживается на вжике.
тут ещё от резины зависит наверное размер. Был данлоп эсжей 6 245х70х16 взял куперы 245х75х16 так куперы уже чуть ли не на 2 см. полагаю если бы взял 265х70х16 то ширина была бы равно данлопу в размере 245х70х16
ничего страшного в подрезании нету. поставишь буши и совсем красота будет.
7crd
думал о бушах,но не знаю как состыковать их со шноркелем в крыле,придется подрезать их,а эт колхозно буит
так и я об том же , что целый дюйм плюсом, и без подрезания точна не влезут.....
7crd
сегодня получил резину,жду пружины и буду вкорячивать)) честно думал резинка поменьше будет))
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
@NEW,
А 275\70\16 при лифте два уживаются?)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
что есть 2"?
у меня 55-56 см, считаю, что это +3,5"
щас стоят KL71 265/70/17 на дисках +44,4 переднего бампера нет - ниче не трет
сзади при диагоналке колесо уходит плотно в арку, при максимальной артикуляции выгибает отбортовку крыла перед колесом (надо удлинять отбойники, чтоб такого не было)
Изменено пользователем Kivin
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
51-52см от центра ступицы до крыла!
Тоже вопрос по динапро мт, напишите, как она на трассе и вне её!
мало.
7 H.O.
Мало, максимум 245/70/17 ну или похожий размер.
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Ребята я спросил про конкретный размер 275\70\16!!! Диаметр 16!!!
а тебе уже и ответили. мало твоего лифта.
Автомобиль: JEEP GC WJ 2
7CRD Overland 2003 lift ≈2-3"; VW Touareg V6 3
0 TDI 2007
Перед центр ступицы- крыло 53см, зад 54,5см
Колеса 265/70R17 Cooper Discoverer S/T Maxx, диски не родные 17J8 ET39.
Не много цепляет за верхнее крепление стоек стабилизатора.
Потерло передние подкрылки, подтянул пластиковым хомутом, больше колесо не дотягивается.
Бампер не резанный.
Изменено пользователем DimaZZ
7 H.O.
А в шинный калькулятор заглянуть рука не поднимается?
Ему ответ дали конкретней некуда, а он еще не даволен...
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Где же вы у видели недовольство????
Просто был конкретный размер!
Изменено пользователем Stepan85
че та да, посмотрел, это всего лишь 31.2 но только очень широкий. я почему то подумал что по более размер будет. но всё равно тереть будет.
Автомобиль: Grand Cherokee wj 4.7
от ступицы до крыла 51см по кругу, диски ET0 , 265/70/17 влазиют, подрезан передний бампер,при диагоналке немного цепляет заднее и переднее крыло, 265/65/17 встют как родные,ничего не трут.
7crd
поставил,буду лифтовать на 4 дюйма)) тады будет хорошо
7 H.O.
и это верно! :)
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 308 гостей (Посмотреть всех)
    • Енерго
    • Alexkul
    • ilya1895205
    • Сергей Фед.
    • LonesomeDove
    • malyar62
    • Леонидас
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    Maks_inkin
    Maks_inkin
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
