Jeep Cherokee XJ 1997 2.5TD
jedinike
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.5TD
Всем приветы. Стал обладателем Jeep Cherokee XJ 1997г VM425 2.5TD с 231 раздаткой, какие еще мосты стоят я без понятия. До этого ездил на Honda civic VI. Сами понимаете, что разница велика и отсюда уйма вопросов. Просмотрел библию джипера, там конечно ответов на вопросы много, но не на все. Жду помощи от бывалых.
Итак, список вопросов: ))
1. Бак на 78 литров? получается деление по 9,5 литров? Сколько литров остается, когда загорается лампочка 11.5? Какой должен быть расход за заднем приводе в городе при неспешной езде?
2. Раздатка, что туда лить? Mopar Automatic Transmission Fluid ATF+4 Type 9602®    1,4л так ли? В библии нашел, что 1,1л и какую тогда туда лить жидкость?
3. Мосты, так как не указал какие, то думаю, что врядли смогу получить адекватный ответ, но все же Mopar Gear Lubricant синтетика  75W-140 и по сколько литров?
4. Коробка я так понял (исходя из Библии Джипера) у меня стоит AX-15 масло: всесезонное SAE 75W90 по нормам API GL3 3,3 литра. Так ли?
5. Масло в двигатель я так понимаю нужно лить 10W40 (зимы у нас не суровы, бывает конечно - 20С, но не долго и не часто) и сколько литров? Кстати, мотор употребляет масло при работе? Понятно, что все зависит от кокретного двигателя и его состояния, но все же, у кого как?
6. Что лить их ОЖ? Сейчас какая-то оранжевая жижа, горит датчик того, что мало жидкости, долил 1 литр дистилорованной воды, чтобы не рисковать, но датчик не погас, погуглив понял, что такая беда у многих с гирконовым датчиком, как-то лечится или только замена? Сопротивление еще не замерял, но я думаю, что датчик сам в порядке, зачистил его концы, но пока безрезультатно.
7. Далее по салону, стеклоподъемники правой стороны, опустись с водительской стороны я не могу, а поднять могу. Это так сделано специально или косяк?
8. С некоторой периодичностью загораяется Check Gauges и давление масла уходит на ноль, погуглил, у многих такое бывает, разобрал приборку, заново переподключил шлейфы, на 1 день проблема вообще ушла, сейчас опять появляется надпись, но периодичность появления уже реже. Как-то решается или еще проверить сам датчик у маслянного фильтра?
Вопросов еще конечно масса, но это те, которые помню)
Буду благодарен за информацию.
ЗЫ. по хонде куча мануалов в сети, тут же нашел не много.
Изменено пользователем jedinike
@jedinike, Приветствую!
Дизелистов на черках у нас мало.
Отвечу что знаю.
2. ATF+4
3. передний точно дана 30, зад дана 35 или крайслер, спокойно все льют Кастрол, на зад если есть блокировка +присадка мапаровская. Входит 1,5-1,7л
6. у меня залито ликвимоли синий, покупал концентрат+дист.вода.
7. должно подниматься и опускаться.
Как то так.
Изменено пользователем Deonis
Итак, погуглив собрал пока следующую информацию:
Задний мост прыгну посмотрю после работы.
Я так понимаю Castrol будет в самый раз для переднего моста.
И для заднего :ok:
У меня в АКПП, РК, ГУР, залито мапаровская ATF+4, все работает норм :good:
Что примерно по ценам Мопар vs Castrol (кстрюль видел по магазинам просто)? Живу я в Приднестровье, у нас туговато будет с ориг жидкостями и запчастями для индейцев.
И так, все больше влюбляюсь в эту машину, но вместе с этим появляются вопросы. Не исправен герконовый датчик (тот что в бачке ОЖ), который показывает низкий уровень охлаждающей жидкости, кто-то может дать его код, чтобы можно было его заказать? Проблема в том, что колба, в которой контакты треснула. Еще вопрос, не горит лампа накала свечей, но под капотом щелкает все и машина нормально заводится, лампу поменял, может кто подскажет, где реле отвечающее за это дело?
Еще сменил масло в моторе, залил 10W40 Mobil для дизеля, вошло 6,5 литров.
Это точно, может в бачке омывайки?
Нет. Смотрите картинку
Я так понимаю, могу купить отдельно геркон и просто перепаять?
Купил, перепаял, но лампочка горит все равно, видимо магнит в бачке не подманиется.
Дело не в магните, потому что внешний магнит замыкает геркон, но лампочка горит, я так понимаю нужно искать обрыв в проводке.
Вчера проверил все уровни в мостах, коробке, раздатке, поменял несколько топливно проводов, заехал на мойку отмыл всю трансмиссию и мотор, теперь чистота.
Удалось решить вопрос с лампочкой свечей канала, тупо обрыв в самой фишке, мат и паяльник, все функционирует. Другая мелочь, но уже вполне актуальная, плохо греет печка и такое ощущение, что не переключается заслонка.
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Если не работают заслонки, то чаще всего причина в негерметичности трубки подводящей разряжение от впускколлектора к центральному переключателю отопителя.
Я так понимаю, чтобы это проверить, нужно будет разбирать торпеду?
Торпеду снял, оказывается были обломлены втулки у заслонок и кто-то их клеил до меня, здоровые заморезы решили проблему, убили с кентом целый день, зато все работает.
:good:
Собственно, может кому пригодится, как я заколхозил заслонку:
Нет, там с дрелью нет места, крутил отверткой, зашел саморез вполне нормально.
Чем шприцевать подвеску? Кто, что туда задавливает?
Благодарю, завтра займусь этим вопросом.
Еще такой вопрос, в этом посте есть картинка, какое там у вас напряжение? у меня 8,5 вольт показывает мультиметр и горит лампочка в салоне, что мало ОЖ, но с ее уровнем порядок, геркон менял сам.
На моей машине датчик уровня ОЖ неставился. Только в бачке омывайки стоит.
Поставил нижние ПТФ))
Подскажите на счет стартера, с самой покупки втягивающий плохо работает. Ремонто-пригодность какая у него, подойдут ли запчасти от других стареторов, а то нет желания снять стартер, отнести к электрику на тест и потом ждать неделю, пока дойдут запчасти.
Вчера ездил на дальняк по трассе (не быстрей 100км/ч ехал), ночью задубел, дует еле теплый воздух. Заслонки все работают, грешу на радиатор, завтра заменю антифриз и продую водой и керхером его. Погляжу, как изменится ситуация, в интернетах пишут, мол дерьма много выйдет и печка должна задуть горячим воздухом.
Ремонт печки
186
и ВАЗ 21053.
Мне, чтобы "загнать тепло", пришлось выкинуть оба радиатора из печки и поставить один от ВАЗа на место испарителя кондея,теперь смотрю, как будет себя вести алюминиевый радиатор  "Мэйд ин Джёмэни" за 600 руб.
Я вот завтра планирую испаритель сделать печкой)
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 259 гостей (Посмотреть всех)
    • Tuttrud
    • Rus174
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 55204
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
