Средства для антикора - что покупать?
KonstantinK52
Автомобиль: WJ 02 4
7 Овер +3 33AT
Вот думаю обработать кромки дверей и очаги на крыльях дрелью и проволочным кругом. Чем потом обрабатывать, какие прикупить средства?
Правильно понимаю:
1. сначала обработать кислотным грунтом или ацетоном?
2. обработать преобразователем ржавчины - каким?
3. нанести антигравий-антискол - какой?
Была инфа по дальнейшей профилактике с помощью Rust Stop. или все можно им и сделать?
Автомобиль: Jeep Commander 5.7 Hemi
Мне раст-стоп очень нравиться, использую уже на третьей машине. Только под него ничего обрабатывать не надо, пропитать ржавчину и всё. Против абразивного воздействия раст-стоп не поможет.
284
Автомобиль: Grand Cherokee Laredo
2002
4.0
242
Получается, просто моешь, сушишь и наносишь раст-стоп, зачищать не надо???
И как, хорошо защищает и держится???
42
Автомобиль: WJ 02 4
7 Овер +3 33AT
просто не пойдет. надо пузыри чистить.
284
2002
4.0
242
@KonstantinK52,Пузырей нету, только небольшая ржавчина по брюху, сквозной гнили еще нет
42
Автомобиль: WJ 02 4
7 Овер +3 33AT
а у меня есть :) потому и вопросы.
просто так помахать исусьей тряпкой с чудораствором будет недостаточно
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • Нуркен
    • trianon
    • Владимир6655
    • Сараевод
    • Vladimir SPb
    • Артем А
    • Mpparts
    • LonesomeDove
    • xmo97
    • AlexSRTMOS
    • Иван Иваныч
    • Алексфрис
    • Solist
    • Friod
    • vovan5
    • Alex361
    • severOK
    • Игорь 77
    • Neek
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
