Информация в бортовом компьютере
ale:)opp
Автомобиль: 2.8 D
Всем доброго дня.
Просветите
В Руководстве по эксплуатации написано, что БК может выдавать средний расход топлива и мгновенный. У меня только средний. Как получить мгновенный? На какие кнопки жать?
Замена БК? Перепрошивка?
На всякий случай VIN - 1J8GLE8523W667634.
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
У меня тоже только средний, насколько помню - зависит от типа компа, они 2 видов бывают.
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
У однострочных БК два показателя расхода. Один обозначается как l/100km, а другой avg l/100km.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
кнопкой step. Это в однострочном. Там, кроме температуры, этой кнопкой все переключается: и пробег и расход и ещё какая- то фигня.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
Автомобиль: 2.8 D
step у меня выводит только avg l/100km пробег,  расход, время работы, запас по ходу. Мгновенный расход не выводит. Может есть другая комплектация а\м - с БК с мгновенным расходом?
107
3.7
2003
компы бывают EVIC и OTIS http://www.freedomcars.ru/wri/chrybk.shtml
....в 2002 году корпорация Chrysler проводила программу сокращения стоимости технических расходов и данная функция (измерение и отображение мгновенного расхода топлива) была просто удалена (для снижения себестоимости).
Изменено пользователем makarych81
Автомобиль: 2.8 D
@makarych81,спасибо, Исчерпывающая информация.
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2004
Хм, я включил случайно, супруга за рулём ехала, а я в БК ковырялся, то ли на ресет нажал, то ли на степ, точно не помню, ну и включился мгновенный расход.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей 2710
    • Михаил А.
    • Seman3
    • Владимир 92
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 55287
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
