пропал передний привод
lerach
Автомобиль: Jeep
поставил раздатку.вроде все нормально.только после старта дигателя около секунды слышно как срабатывает моточик на раздатке раньше вроде не слышал.
  • 11 месяцев спустя...
48
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
Добрый день, что бы не создавать новую тему, вклинюсь в эту, с разрешения автора
Бахнула у меня сегодня раздатка, буксовал в свежих сугробах, пробег 70 т.р. limited 3,6 2011 г.в.
Жидкость заметил сразу после выезда с сугроба, полный привод работает, буксовал на пониженной, но без фанатизма.
Машина в данный период нужна как воздух, на разбор и ремонт нет времени
Подскажите на разборках продают два типа раздаток
52853665AD
52853664AG
В чем у них отличия, и какая подходит на 3,6
Изменено пользователем SEV-25
5 666
Твоя 52853665AD
48
поможем.
нужна яма или подъёмник
снять глушак, кардан задний. открутить передний кардан от фланца ркпп
открутить и снять раздатку. при разборке обратить внимание на установку большой пластиковой шестерни
также запомнить, как относительно вала стоял датчик положения(крепится на 3х болтиках на зад крышку)
при заказе деталей сразу заказать передний сальник, т.к. менять его только с разборкой
Если свою надумаю восстановить:
68071222AA   передний вал
68071223AA цепь
а передний сальник какой имеет номер?
48
И корпус раздатки заварить можно?
1 386
Автомобиль: Сломался
За аргонить так то можно думаю, только вряд ли её кто купит такую. Трещины видны на фото не "раскрытые", повести может край смыкания половинок, шлифуй потом где ищи... Сальник выходной что на передний кардан что на задний одинаков №05143715АА, есть ещё входной сальник но их два варианта...по VIN смотреть. Каталог ЗПЧ, буржуйские сайты для проверок надеюсь есть у Вас. Сочувствую. Варить металл "итайцы" так и не научились.
Спасибо за наводку с вентокрылом, теперь выше 102 ни-ни :D Закорочен.
13
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2011г. 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
68071223AA цепь
А скажи пожалуйста какова стоимость ремонта раздатки, включая всё необходимое? и какова стоимость раздатки целиком на разборке?
48
Пока не знаю во сколько выйдет ремонт, раздатку еще не разбирали, может там фарш.
На разборке то же не вариант, покупать кота в мешке.
Нашел дешевую, как донора для замены корпуса.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 84722
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
