пропал передний привод
lerach
Автомобиль: Jeep
поставил раздатку.вроде все нормально.только после старта дигателя около секунды слышно как срабатывает моточик на раздатке раньше вроде не слышал.
  • 11 месяцев спустя...
48
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
Добрый день, что бы не создавать новую тему, вклинюсь в эту, с разрешения автора
Бахнула у меня сегодня раздатка, буксовал в свежих сугробах, пробег 70 т.р. limited 3,6 2011 г.в.
Жидкость заметил сразу после выезда с сугроба, полный привод работает, буксовал на пониженной, но без фанатизма.
Машина в данный период нужна как воздух, на разбор и ремонт нет времени
Подскажите на разборках продают два типа раздаток
52853665AD
52853664AG
В чем у них отличия, и какая подходит на 3,6
Изменено пользователем SEV-25
5 651
Твоя 52853665AD
48
поможем.
нужна яма или подъёмник
снять глушак, кардан задний. открутить передний кардан от фланца ркпп
открутить и снять раздатку. при разборке обратить внимание на установку большой пластиковой шестерни
также запомнить, как относительно вала стоял датчик положения(крепится на 3х болтиках на зад крышку)
при заказе деталей сразу заказать передний сальник, т.к. менять его только с разборкой
Если свою надумаю восстановить:
68071222AA   передний вал
68071223AA цепь
а передний сальник какой имеет номер?
48
И корпус раздатки заварить можно?
1 386
Автомобиль: Сломался
За аргонить так то можно думаю, только вряд ли её кто купит такую. Трещины видны на фото не "раскрытые", повести может край смыкания половинок, шлифуй потом где ищи... Сальник выходной что на передний кардан что на задний одинаков №05143715АА, есть ещё входной сальник но их два варианта...по VIN смотреть. Каталог ЗПЧ, буржуйские сайты для проверок надеюсь есть у Вас. Сочувствую. Варить металл "итайцы" так и не научились.
Спасибо за наводку с вентокрылом, теперь выше 102 ни-ни :D Закорочен.
13
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2011г. 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
68071223AA цепь
А скажи пожалуйста какова стоимость ремонта раздатки, включая всё необходимое? и какова стоимость раздатки целиком на разборке?
48
Пока не знаю во сколько выйдет ремонт, раздатку еще не разбирали, может там фарш.
На разборке то же не вариант, покупать кота в мешке.
Нашел дешевую, как донора для замены корпуса.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 234 гостей (Посмотреть всех)
    • john dreik
    • Polsan
    • Rusich
    • Владимир 4х4
    • Two Scorp
