Решетка радиатора на WK
grand59
Автомобиль: JGC 5.9 LIMITED LX JGC WH 4.7
Здравствуйте,  товарищи!
Вопрос такой:
Есть ли разница между решеткой на рестайле и дорестайле?
55157414AA - хочу поставить себе решетку под таким номером (бьется как 2005-2007) на 2008.
Есть ли какие-либо нюансы?
Благодарю.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
На сколько я помню, для переделки на рестайл нужно: бампер, фары и решетка радиатора...
17
@NEW, да вы меня не так поняли)
У меня как раз-таки рестайл, но мне нужно поставить решетку с вышеуказанным номером.
Одинаковы ли они?
984
Это вы не так поняли. Оно как в одну сторону, так и в другую.
2 374
Автомобиль: в подписи
grand59: то есть уменьшенную решетку от дорестайла нужно ставить на рестайл вместе с бампером и фарами.
17
@Николай Пименов, так вот я и хочу выяснить: меньше ли она или нет? Просто на фото они практически одинаковы.
А не подскажете ее каталожный номер?
2 374
Нет, дорестайл меньше рестайла. Будут кривые неэтетичные щели понизу.
Кого "её"? Решетки от вашего? Ну могу в каталоге 98 года порыться, от 5,9 решетку найти, только их нет давно (в продаже) :D (это был намек на подпись, в которой нет WK/WH)
На тему размеров:
  • Нравится 1
17
@Николай Пименов, ценю ваше ч/ю, но хотелось бы узнать номер на рестайл, не могу нигде найти...
Не, на 5.9 не нужно, там все в порядке (слава Богу), а вот на WH хочу поменять)
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Вопрос такой:
Благодарю.[/quot
Бампер 09 модельного года отличается от 08 (до рестайл) года, а рация на бронепоезде!
17
@Николай Пименов, спасибо на удачный наглядный ракурс!
Думаю, что в любом случае небольшой зазор (если уж так случиться) ничего не испортит)
Да, кстати, обратил внимание на интересную деталь (вернее, на ее отсутствие) - омыватели для ксеноновых фар на рестайле. Как так?
984
На дорестайле номером много. Думаю и на рестайле так же.
Хром, в цвет....
Это американский ресурс и фото америкмнских машин. у них не требуется.
2 374
Без заполнения спецификации (лимитед/ларедо/оверленд) или проще ВИН - выбор богатейший:
1DF491S2AB - серебро, числится на Ларедо, лимитед, Оверленд, СРТ
1DF491W1AB - белая, числится на Ларедо, лимитед, Оверленд, СРТ
1FW131EMAB - красная, СРТ
1DF491BMAB - голубенькая, числится на Ларедо, лимитед, Оверленд, СРТ 2008 год
1DF491DAAB - цвет Грейстоун, числится на все
1DF491DMAB - цвет минерал грей, на все, 2008
1FW131S2AB - серебро СРТ
1FW131X8AB - черная,  СРТ 2008
1DF491X8AB - черная, все, 2008
1DF491XRAB - черная, все, 2009-2010
ну и так далее, там ещё 1FW131BMAB 55079362AA 55157458AA 1DF491EMAB 1DF491GJAB 1FW131BLAC 1FW131BMAC 1FW131EMAC 1FW131S2AC 1FW131X8AC 1FW131XRAC
То есть на самом деле это не юмор, а вполне конкретный НАМЕК, что подпись - не для мебели...
17
@NEW, понял, благодарствую!
2 374
21 вариант...думаете, угадаете?
984
1 из 21, так и плохо :)
17
@Николай Пименов, видимо, надо упростить задачу и пояснить: мне нужна решетка с сеткой)
На СРТ, я так понимаю, она идет по умолчанию (на моем 07 года помню, что была) и на Оверах.
Значит, из предложенных номеров следует обращать внимание на  исполнение...
17
@Николай Пименов, только сейчас понял ваше замечание про подпись и т.д.
В теме же ясно написано для какого авто вопрос, так что будьте внимательнее)
2 374
Покажите, где написано какого он цвета (или какого цвета желается решетка), а также комплектовка: Ларедо, Лимитед, Оверленд, СРТ?
А по виду - да бес её знает, где там сеточка. Сходите на http://wkjeeps.com/kmenu.htm , может найдете какой (от какого) вам.
  • Нравится 1
17
@Николай Пименов, да речь с вашей стороны не о комплектации шла, а о модели. Вы начали про 5.9...
Ладно, разобрались, вроде.
Спасибо за ссылку!
2 374
Начато про 5,9 - потому что про ГЧ'08 кроме года ничего не было. Пошел от того, что известно.
Сходите на www.parts.com , повводите коды и почитайте совместимость и описание. Может определитесь, какую искать.
17
@Николай Пименов, приветствую!
Все, она куплена.
Теперь ждет покраски и установки.
Спасибо вам за ссылки и диалог, всех благ)
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 91 гость (Посмотреть всех)
    • Седдой
    • BKas
    • E-Xtremist
    • Seman3
    • mixelson
    • brat-kondrat
    • miluk068
    • Егор Пятигорск
    • dionia01
    • Sandyg
    • abramkin
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
