В сотый раз про климу и печку
freepro
Ошибки, вроде 52 54 56 или типа того.
как мне нравятся такие конкретные записи, сидишь и думаешь, А может еще чего? Или может тут что то лишнее? Ай ляпну что нить, авось попаду.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Кстати, прошлые зимы ездил без картонки под радиатор и днище не закрывал
Скорее всего радиатор еще не забит, тогда нужно сделать промывку и заменить антифриз на всякий пожарный.
или заслонки взяли и обломились все вместе
У меня были сломаны три заслонки, от прошлого хозяина так досталось, КАК? это произошло я хз. Просто если не хочешь каждый раз снимать торпеду и вытаскивать печку для замены следующей сломаной заслонки, лучше это сделать сразу и забыть. Под бардачком ближайшая заслонка это водительская, за водительской и перегородкой, ближе к моторному отсеку -  пассажирская. Можно вскрыть и заклинить их в верхнем положении, и так ездить до лета. Ну тут уже хозяин барин)))
сними бордачек посмотри моторчик если крутится(крутиться должен не долго если заслонка цела) то проблема в заслонке!
Все правильно, только надо ошибки сначала на всякий пожарный обнулить, а то может не сработать)
Автомобиль: Jeep GC WJ
))) Снова разобрал )  сломало водительскую тоже)))) - обе заглушил  буду пытаться сделать что то подобное
 - может кому пригодится выглядит достаточно просто в изготовлении
129
@freepro, на видео между заслонками нету перегородки. А ведь именно она делает климат 2-х зонным, без неё две независимые заслонки теряют смысл.
80
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
@yaromir, да, почему-то автор видео решил этот момент опустить.
Инструкция по замене от Mopar вот тут: http://www.denlorstools.com/autoblog/2010/03/jeep-grand-cherokee-dual-zone-blend-door-repair/ - они как раз пишут о том, что надо перегородку на место ставить.
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
@ARTEM_NSKGC, сильно колхозить пришлось?
@yaromir, Ну я думаю не проблема её поставить )))) а так все достаточно бюджетно и просто )  я пока что заглушил обе  и выяснил причину слабого обдува - дело в регуляторе под бардачком, попинал его при включенном вентиляторе , видимо я плохо смотрел контакты , завтра сниму конкретно его и  пропояю , теперь вопрос встал с режимами обдува которые опять не хотят переключатся если причина в заслонках то я ой как пригорюнюсь) хотя в авто режиме обдувы меняются рожа-стекло  печаль какая то ((((
56
Автомобиль: 1999wj
Одно ухо спилил и отверстия расшорошил 2 проклеил  поролоном и все ок! разьем можно сделать без колхоза, но я торопился)на все провсе минут 5)
а вообше посадочтое как родное, только долго вымерять под болты!а ну еще не делал охлождение мотора(щеток) шланчик просто болтается! думаю проблем не будет дырку просверлить!
кстати после замены радиатора стало чемто вонять понять не могу, такое ощущение что толи радиатор обгорает, либо поролон что на радиаторе при нагреве воняет!?
638
7 99 Lim
Возможно он, ты какой наклеил?! Мож моторчик воняет?
возможно блок управления мозг парит. Машина какого года?
56
Автомобиль: 1999wj
поролон что был уже наклен на радиатор!, запах не понятный не горелый)) короче х поймешь
@Shed, машина 2000 года , после того как постучал по регулятору оборотов или как его там называют  хз который в воздуховоде, обороты нормализовались  и мать их режимы переключаются)))  иногда загоралась лампочка абс и ручник - перестала , звук бывало на магнитоле плавал- перестал , сама загоралась  яркость бортового компа - тоже все в норме , теперь вот думаю , неужели эта керня за собой тянула такой прицеп заморочек?
Автомобиль: Gx470
А с печкой такие проблемы только в машинах с климатом?
с обычным кондеем в комлпектации ларедо такого нет?
Изменено пользователем Dust777
80
@Dust777, в обычном проблемы, как правило, из-за плохого вакуума.
40
@ARTEM_NSKGC, и что прям сильнее дует?
638
7 99 Lim
Можно только догадываться))) Возможно в регулятор попала вода, хз как, и там образовалась коррозия, что приводило к коротышу и в целом сказывалось на работе электроники. Вскрой его и видно все будет.
@Shed, Да действительно дело в нем - жду выходных чтобы разобрать и пропаять  - пока лечу постукиванием)))  два дня нормально - а сегодня вечером опять обороты печки упали обдув хз куда абс загорелась - остановился потеребил коробочку - и все в норме )
56
Автомобиль: 1999wj
на много сильнее! если по бердскому ездишь можешь заскочить пощупать!))
40
@ARTEM_NSKGC, дай номерочек детальки на всякий случай, пожалуйста.
Автомобиль: Jeep гранд чарок wj 4
Всем доброго дня....Подскажите плиз, не могу найти темку, где и что почистить в системе климата авто, чтобы мягко говоря носками перестало попахивать(фильтр наружний под дворниками отсутствует)
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Посмотри мою тему,
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/29054-dovedenie-do-ideala-jeep-wj-v8-47-2000-g/page-2
Начиная с поста 38!
Вот тут сам процесс, как и что разбирать!
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/4460-snimaem-torpedu-i-pechku-na-wjwg-1999-2004/
Изменено пользователем Stepan85
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • Jeepred
    • Виталий Б.
    • uncle g
    • Егор Пятигорск
    • lern
    • srs3491
    • ZeVVs
    • bogden21
    • Chrysler
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
