Mysterious device
Коллеги, кто знает, что за пупырь из чёрной матовой пластмассы торчит за центральным динамиком на торпедо? У ХС90 там  лампочка вкл. сигнализации. А тут............? Может какой инновационный датчик температуры или солнечной радиации? Загадочный девайс, однако! :huh:
Могу предположить (по аналогии с имеющимся авто), что это датчик солнечной активности.
В том то и дело, что и я могу предположить? Там место под радар-детектор удобное. И обзор не закрывает и радар, упираясь в эту пипку, не трясётся. А коли это с космосом связано, то над ним устраивать тень не моги. :wizard:
@chueserg, не не нужно ему тень, он солнца ждет.
post-26759-0-85831900-1412451310_thumb.jpg - в дословном переводе "датчик солнца"  :shades:
то бишь "светит-не светит", "день-ночь"... климат должен знать, что ему делать.
О! Большой рахмат!!! Вот это есть ответ. А где такой мануал с картинками взять?
@chueserg, ну это скорее не мануал, а онлайн-каталог.
http://www.factorychryslerparts.com/
Етот датчик пользуется и для определении направления к солнце (внутри два датчика)...
Согласно информация от него климат контроль коригирует температура влево/право, чтоб со стороны солнца летом было холоднее (компенсируя нагрева от солнца)...
Так-что если на него не греет солнце, не будут ети коррекции..
Шайтан. Я думал это динамик от музыки.
всё правильно, но добавлю.
Там три датчика :) третий, как датчик света для автоматического управления включением ближнего.
См. внимательно вопрос!!! Динамик само собой.
Датчик для управления светом в цифровой камере на обратной стороне зеркала.
Да?
Изменено пользователем Лунная пчела
"См. внимательно вопрос!!! Динамик само собой." - Это было не для пчелы. Просто я ещё не совсем понял на какую кнопку в форуме при ответе нажимать. Всё знать не можете даже Вы, не смотря на солидный, как видно, опыт. Мы тоже не пальцем деланы. :good:
перевести?
Automatic Headlamps - Automatic headlamps are standard equipment on this vehicle. The headlamp switch includes an A (Automatic) position and an automatic headlamp sensor senses ambient light levels. The automatic headlamp sensor is integral to the sun load sensor located on the top of the instrument panel. When the A position of the headlamp switch is selected, the headlamps are turned ON and OFF automatically as ambient light levels dictate.
цифровая камера для управления переключением ближний-дальний
Переводить не надо. Спасибо за первоисточник. А ссылку можно? Ото автопереведённые мануалы не возможно понимайт. Я,я! :good:
ссылку на что? это закрытый первоисточник
:wizard: Открой тайну-у-у-у!!! :rtfm: Или вы под присягой?
Опять зависит от комплектации :)
Если в машине есть датчик дождя, то автоматическое управление включение ближнего срабатывает от него (от датчика дождя, где есть и датчик для освещения) - BCM читает его, а не от датчика на торпедо...
Вот если неть датчика дождя  - то пользуется сигнал от датчика на торпедо... Но и тогда наверно пользуется суммарный сигнал из обе датчика (лево/право), а не третый датчик...
@slowtraveler, О уважаемый степеннопутешествующий! Вы спасли мою честь. Пчела повержена! :tanksmile: Уря! Суть вопроса была в том, можно ли на место над центральным динамиком прилепить радар-детектор. Теперь ясно, что нельзя. А сколько там датчиков - не суть важно. Спасибо за внимание!!! Тему пора закрыть.
  • RomanCom
  1. TRS Motors
    • 190803 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30069 Просмотров
    • 434199 Просмотров
