Проблема с 249 коробкой
Артем741
Автомобиль: GRAND CHEROKEE LIMITED
Всем доброго времени суток. Сразу извиняюсь перепутал коробка А500. Проблема с акпп. Начну с предысторией, еду по трасе километров 100 КМ/ч на круизе,  небольшая горка, но затяжная скорость постоянная, и в самом конце подъема коробка "сошла с ума"  переключается на третью затем на четвертую потом обратно на третью и в зеркале заднего вида клубы дыма. Останавливаюсь, залазию под низ и вижу все днище в масле. Потихоньку, на остатках масла доехал до первого магазина залил масло, текет с коробки, пока все не вытекло доехал тихонько до гаража, на яме залез под днище и вижу что одна из двух трубок расположенных слева по ходу движения входящие в коробку выбита и из нее льется масло в режиме драйв. Воткнул ее обратно поджал разогнутый хомут и залил масло. После этого начались проблемы:
1.  На первую передачу коробка перестала сразу включаться, приходиться газовать или ждать пока машина не тронется сама на холостых оборотах и только после этого нажимать на педаль.
2. Если остановиться в режиме драйв и сразу не перевести коробку в нейтраль или парковку то падают обороты до 400-500 и машина глохнет. Но после того как тронешься коробка ведет себя нормально.
3. Вчера здавая назад уперся колесами в небольшой уступ примерно 100-200мм высотой и в натяг я не смог  его переехать газу прибавляеш а машина стоит, ток с небольшой раскачки смог заехать. Уступ был не с вертикальной стенкой но крутоватой, раньше без проблем такие переезжал. И кто из Самары подскажите в какой сервис можно сгонять.
Изменено пользователем Артем741
Автомобиль: Jeep Grand Cheeroke
Фрикционы в коробе сгорели . Снимай коробку , вскрывай дефектуй , заказывай рем комплект .
@Stratovarius, А все понятно, коробка скорее всего А500, ГрандЧероке 94г., 4литра, комплектация лимитед.
@cherep, Я так и подозревал. Спасибо.
  • 7 лет спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 1995г.в.
VIN 1J4GZ78SXSY509272
4л.
Добрый день всем!
Гранд Чероки 95г, 249 раздатка. Как узнать какая коробка??? На режиме D после торможения, слетает на 1-ю передачу. Потом только полная остановка, паркинг, режим D и снова в путь, но опять до первого тормоза.
81
Автомобиль: додж рэм 1500
знать бы обьем мотора
81
коробка как вам уже обьясняли а500
4л.
Объём 4л
В чём может быть причина?
Замена масла может как-то помочь?
81
снять поддон и посмотреть что там да как. заодно и масло махнуть
4л.
Так и подумал сделать. Хотя масло свежее, коробка мылась предыдущим хозяином 3000км назад и я проехал 1600км.
Началось после развала помпы сие действо у коробки... Я грешил что охлаждения не хватало. После замены помпы, термостата,  антифриза и крышки радиатора проехал 700км, но ничего не изменилось. Странно как-то...
Масло чистое по щупу, запаха явной гари нет.
81
трос кикдайна попроьуй посмотреть. должен быть без повреждений и возвращаться в исходное полодение
4л.
Спасибо за совет! Трос распушился...
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 331 гость (Посмотреть всех)
    • ЧУБ
    • Serui
    • Romek
    • REZON
    • Михалыч81
    • Дионисий
    • Rommel-86
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 11134
