Замена прокладки ГБЦ на 2,8CRD
filcom
Автомобиль: Jeep KJ 2
8 CRD Limited AT 2003 Lift 2" BFGoodrich AT 245/75R16
Добрый день.
Решился заменить прокладку ГБЦ по причине большого расхода антифриза, вылетающего в выхлопную трубу.
Подскажите какие расходники могут понадобиться, помимо самой прокладки, а также порядок разборки двигателя?
С уважением.
16
Здравствуйте, не дождавшись ответов приобрел на свой страх и риск прокладку ГБЦ.
По каталогу бьется три размера — 1,32мм; 1,42мм; 1,52мм. Взял самую тонкую. Прав или не прав покажет время.
Еще купил прокладку клапанной крышки и выпускного коллектора, а так же набор ремня ГРМ с роликами. Поскольку для ремонта двигатель будет демонтирован решил заодно приобрести и поменять задний сальник коленного вала. Жду ваших советов, какие детали и инструменты еще могут понадобиться.
Кому интересно, фотографии ниже.
Изменено пользователем filcom
16
В продолжение темы, сегодня не без проблем, но с помощью добрых людей и великого могучего, удалось снять двигатель. Тяжело было подлезть снизу к верхним болтам крепления АКПП к двигателю, но после снятия трубки идущей от клапана ЕГР к впускному коллектору открутили сверху. Немного фотографий...
С уважением.
55
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD 2007
Навскидку, нужны еще прокладка термостата, уплотнительные кольца и резинки на все форсунки, прокладка под клапан ЕГР. Более подробно про замены расходников и номера деталек я писал в теме "Двигатель бубнит" Прокладка под ГБЦ ставится того же размера, что и была (если поршни и гильзы в БЦ не менялись), 1,32 - без дырок, 1,42 - 1 дырка, 1,52 - 2 дырки на прокладке. У меня, по-моему, с одной дыркой была (1,42 мм). Могу скинуть руководство по ремонту аналогичного двигателя на русском языке (шикарное, все наглядно).  Мне его в свое время дал уважаемый Vito.
539
Мне можешь скинуть? Почта 89178325026@rambler.ru.
16
@lakmus, Большое спасибо за ответ, буду рад получить руководство, моя почта filcom7@mail.ru
С уважением.
P.S. Эх знать бы про прокладку ГБЦ раньше... Старая прокладка с одной дыркой (1,42мм). :(
55
8 CRD 2007
@Аркадий34, @filcom,
отправил, если не дойдет, сообщите, плиз.
16
@lakmus, Благодарю, руководство дошло.
С уважением.
539
Получил, спасибо!
539
Добавил в файлы по KJ. Для общедоступности.
http://jeep4x4club.ru/files/file/253-rukovodstvo-po-remontu-dizelia-vm-r2516l-na-russkom-iazyk/
151
8 CRD 2006
@lakmus,
Ой!.....и мне, пожалуйста....lesnik9146@yandex.ru
СПАСИБО!!!
55
8 CRD 2007
@andybel,
Отправил, проверьте. Если что, продублирую
151
8 CRD 2006
@lakmus,
Всё получил, СПАСИБО!!! Бум изучать!
16
В продолжение темы.
Вчера вскрыли двигатель, под крышкой много пыли и песка, судя по отметкам на шестернях ремень до меня один раз менялся, два ролика оказались дохлыми. Я брал машину с пробегом 123к.
Также обнаружил неприятную вещь в виде двух сломанных защелок на рокерах. Сами рокера целы (люфт в роликах отсутствует).
Подскажите если кто сталкивался номер этих "защелок" и критично ли ездить без них?
Немного фотографий.
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Защелок отдельно думаю не найдешь, только в сборе. Надо у себя посмотреть, может остались живые... но это только в выхи!
Тут номерок http://jeep4x4club.ru/forums/topic/24972-po-moemu-u-menja-oborvalsja-remen-grm/?p=611385
16
@vito,
Благодарю за ответ. Рокеры в сборе я нашел по цене около 1300, просто не знаю стоит ли менять их из-за этих защелок или оставить как есть.
Подскажите,что еще может понадобиться из деталей при замене прокладки ГБЦ?
Вот список того, что я уже купил:
П.С. Заказал инструмент для замены ремня ГРМ
55
8 CRD 2007
Если у Vito не найдутся могу посмотреть у себя, я все рокеры с ГК менял, живые защелки должны быть (хотя бы треть из 16). А что это за инструмент у Вас интересный, просветите, плиз (если не секрет, номер, производитель, цена)?
Изменено пользователем lakmus
16
@lakmus,
Здравствуйте, это набор фиксаторов распредвалов и коленвала, а также ключ для натяжного ролика, предназначение остального мне не известно...
Продается в Петербурге http://www.piterinstrument.ru/search/?words=ata-2034&x=0&y=0
Вот каталожные номера
Комплектация:
2 - Фиксатора маховика
OEM-номер: VM 1068 | LDV196, VM 1089 | LDV196
1 - Фиксатор выпускного распредвала
OEM-номер: VM 1053 | LDV193
1 - Фиксатор впускного распредвала
OEM-номер: VM 1052 | LDV192
1 - Ключ натяжного ролика
OEM-номер: 9660 | H2587
17
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2005
вопрос дилетанта, но движок дергать было обязательно для за мены прокладки ГБЦ?
ранее менял на Фронтере 2,3 DTR, но обходились без изъятия двигателя.
Может чего я не усек?
16
@Analgin,
На снятом двигателе, помимо прокладки ГБЦ удобней менять задний сальник коленвала.
P.S. Сегодня снял головку блока. Помимо пробитой прокладки обнаружил выработку на гильзах 1,2,3 цилиндра (я попал на поршневую).
Еще немного фотографий.
17
теперь понятно,
мои соболезнования
16
В продолжение темы... Вынул поршни (у всех наблюдается износ поршневых колец).
В гильзах просматривается "ступенька" от выработки.
Появился вопрос - Где в Москве по разумной цене заказать гильзы с регулировочными шайбами и комплекты поршневых колец? Екзист сказал, что поршневые кольца будут идти 2 месяца.
55
8 CRD 2007
Многие советуют в Москве Цанрад (VM Motori у них профильные дигатели). Возможно, сроки у них меньше, что-то в наличии есть, да и цены гуманнее.   http://www.zahnrad.ru/
16
@lakmus,
Благодарю, попробую через них заказать.
С уважением.
16
Итог.
Дозвонился до Zahnrad, где мне подробно объяснили, что на имеющиеся у меня поршни "2087F" колец больше не выпускается а продается вместе с поршнем и поршневым пальцем. А покупка всего комплекта (поршни, кольца, гильзы, регулировочные прокладки и уплотнительные кольца) подходят к сумме 60к, что равноценно контрактному двигателю из Польши.
Поэтому принял решение собрать все обратно и ездить пока не помрет двигатель, а затем купить контрактный.
С уважением.
Автомобиль: Джип Чероки
Добрый день! а можете мне тоже скинуть руководство по ремонту аналогичного двигателя на русском языке...  буду очень вам благодарен..  почта vova417@yandex.ru
55
8 CRD 2007
@Tofikk,
Смотрите почту.
Большое спасибо.. скачал
Автомобиль: jeep KJ
2.8crd
2003г.в.
@lakmus,
Добрый вечер! Руководство в файлах никак не найду, скиньте пожалуйста  на почту vadim-ka13@mail.ru
@filcom,
Что показало вскрытие-головку шлифовать не надо? Как новая прокладка ГБЦ (неоригинал) по качеству?
Спасибо!
Да,и ещё, обязательно ли новые болты на ГБЦ ставить?
539
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 106 гостей (Посмотреть всех)
    • VeteranJeep
    • xmo97
    • miluk068
    • Дениска 1982
    • victor 55
    • Андрей Новороссийск
    • Andrey1979
    • ArtGal
    • Yugin
    • Kofman
    • Дмитрий 1972
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Андрей8673
    Андрей8673
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
