Обработка Раст-Стопом
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Сегодня обработал машинку Раст-Стопом.
Днище, скрытые полости, включая пространство внутри крыши под задним стопом, арки, все двери, пороги. Чирок теперь как один большой кусочек жира). На фотках, перед заездом в гараж, уже не очень видно. Надо было на подъемнике фоткать. Цена вопроса 7000.
13
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK'08 - сундук SUZUKI JIMNY '07
lift 2" - аптечка
TOYOTA FORTUNER^18d -сердитый ворчун
SMART FORTWO^18-дерзкий.
А какая цель обработки этой штукой на 11 летней машине? Если коррозия металла уже где то есть, он от нее избавит?
107
3.7
2003
Как сказали во время обработки, если где-то что-то есть - вытесняет ржавчину и консервирует.
Допустим есть пупырыш на низу двери, его может выдавить как прыщь, раст-стоп вытеснит ржавчину и законсервирует.  В таком случае он снова уже не образуется, если потом закрасить. Ну а самой интеграшке и днищу хуже точно не будет. А вообще, машинка у меня в этом плане нормальная, а профилактика лучше лечения). Тк 11 лет через год лучше сделать повторно и потом уже забыть надолго. Если где-то что-то выдавится, покрасим - не проблема. Те, алгоритм: обрабатываем, смотрим эффект, по ситуации где-то что-то подкрашиваем потом, если отслоилось, второй раз обрабатываем и все. Если просто зачищать и красить, то больше вероятности что вылезет скоро снова.
Изменено пользователем makarych81
92
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7 247 545
Город: Москва-Чертаново-Царицыно-край непуганых идиотов
Все раскраски-подкраски делаются до нанесения. После - подкрасить будет уже практически невозможно. Или года через 3. На RUST никакая краска, мастика и т.д. не ложится.
Да и коррозию он замедляет - но не останавливает. Я делал 3 года назад.
435
Раст-стоп пролезает в отбортовки (загибы металла с щелевидным карманом внутри) и остаётся там, не пуская в щели воду. В этом его фишка. Это жидкий раст-стоп, который для скрытых полостей: он красного цвета и пахнет, как ни странно, приятно... :) Ещё он удобен тем, что небольшим количеством такого средства - можно обработать весь авто: нужно только подставлять ёмкость в то место откуда вытекает (а вытекает он хорошо, жидкий же) и снова использовать (заливать)...
Такие его свойства (наподобие керосина) хороши тем, что можно "антикорить" в прохладное время и не париться насчёт высушивания авто: Раст-стоп сам залезает в щели, вытесняя влагу. Ещё он не застывает и не образует типа плёнок - он всегда жидкий. Это и плохо, и хорошо ибо с одной стороны когда солнышко пригреет - становится пожиже и пролезает куда-нить... Плохо - пачкается и довольно долго вытекает летом (на жаре). Ну и после раст-стопа - не ляжет ни один другой препарат.
Есть ещё другой расстоп - более густой жёлтого цвета. Им хорошо обрабатывать карманы, например внутри передних крыльев, где он образует плёнку. Только надо его разогреть как следует и залить...
Я пару предыдущих авто обрабатывал раст-стопом. В общем-то понравилось... Нонешнее своё авто - зафигачил всё-таки "тектилом". Делал на жаре около 30 град. на улице - тектил протёк во все места где и застыл благополучно.
Изменено пользователем Mugatu
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD 2007 Limited
Я вот тоже задумался о обработке днища, металл все таки имеет свойство окисляться.
Поврежденных мест нет, но поверхность металлических элементов имеет ржавый налет.
Вот думаю стоит купить какой-нибудь состав антиржавчины или не заморачиваться.
Почитал в интернете отзывы, многие пишут, что начинает ржаветь еще больше после обработки.
Что посоветуете?
92
С этим согласен. Обрабатывал в начале лета - потом наверное больше полгода асфальт пачкал. На днище до сих пор остается приличный слой шоколада в мягкой фракции. Так что - улил весь машин для скрытых и наружних полостей.
Что посоветуете?
Вот этот препарат советую.
435
Гыыы!:) Нашёл старую темку про антикор: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/15547-nuzhna-li-antikorroziinaja-obrabotka/page-3
107
3.7
2003
Ну, ингибиторы раст-стопа, как описано, расходуются в процессе борьбы со ржой, почему на не самых свежих авто рекомендуют через год повторить.
Опять же как сказали, если что-то и вылезет с внешней стороны по лкм (низ дверей, пороги) подкрасить будет не проблема, потом обработать повторно и все.
Не вылезет, то просто- повторно и все уже на долго. А сейчас- обработали и смотрим) Не буду ни хвалить, ни ругать- поживем. увидим. На крузерском форуме народ обрабатывает.
107
3.7
2003
Для днища более густой как сало - видно на фото, для скрытых полостей уже жидкий. Если будет капать снизу, то меня это не беспокоит, в белых штанишках не езжу)
У отца жигуль капал отработкой из порогов чуть ли не год. Зато сам жигуль сгнил за 10 лет, а пороги целы. Был бы результат)
А как наносить этот Раст-Стоп? Нужно зачищать поверхность?
И как он реагирует на краску, окрашенную поверхность не разъедает?
107
3.7
2003
Инструкция, поверхность не разъедает. Наносят под давлением. Все делали на подъемнике. Заняло час или больше + еще час на полости. Самостоятельно днище неудобно, если нет ямы или подъемника, распылителя. Потом, весь убрызгаешься, наверное.
Про зачистку:
Пластовая и рыхлая мокрая ржавчина не является преградой для материалов «РАСТ СТОП», однако в целях экономии материала желательно её удалить (сковырнуть отверткой), вспучившуюся краску соскрести, вздувшиеся пузыри покрытия или краски проколоть или сорвать совсем.
Там же где инструкция - другая инфа, вопросы можно задать и тп
107
3.7
2003
Про покраску после обработки, если вдруг что, ответ производителя:
Покрасить можно, просто поверхность сложнее будет готовить. Придется обезжиривать несколько раз.
Обычно так делается: Обезжириваем, сошлифовываем тонкий слой металла, потом снова обезжириваем.
Сошлифовывать нужно для того, чтобы убрать так называемый "пассивированный металл. Это только к Раст Стопу относится, поскольку ингибиторы, входящие в состав препаратов, как раз пассивируют металл.
43
Автомобиль: JEEP GC Limited 4.7 WJ (ВЖИК)
Обрабатываю места коррозии желтым растом. Мне все нравится :) машина черная. Ржа преобразуется в нечно наподобии черного грунта. Даже не подкрашиваю :)
Делаю это раз в год - весной, как тепло становится :)
Изменено пользователем itera
92
:huh: Желтый? У меня красный был, как атфка. Мож производители разные?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • Palach
    • Vladimir SPb
    • 73andrei
    • Govanni
    • valentkonda
    • ed1368
    1. К нам в сервис TRS Motors приехал постоянный клиент на Jeep Grand Cherokee в кузове WL. Пробег автомобиля составлял 81 тысячу километров, что является своевременным пробегом для планового технического обслуживания. Первым и самым важным этапом стала комплексная диагностика всех основных систем. Мы не ограничились визуальным осмотром, а подключили специализированное диагностическое оборудование для чтения электронных ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Хотя новых прошивок для этой модели на данный момент не вышло, снятие и анализ текущих протоколов работы систем — это обязательная процедура. Она позволяет зафиксировать малейшие отклонения от нормы, которые могут не проявляться явно в повседневной эксплуатации. Такой скрупулезный подход к диагностике является визитной карточкой нашего сервиса и основой для предупреждения серьезных неисправностей. Регулярные проверки — это инвестиция в надежность вашего Jeep, которая экономит значительные средства в долгосрочной перспективе.
      Выявленные нюансы: от износа колодок до состояния подвески
      Результаты диагностики показали отсутствие критичных проблем, что говорит о хорошем уходе за автомобилем со стороны владельца. Однако были выявлены эксплуатационные нюансы, требующие внимания. Наиболее значимым оказался износ задних тормозных колодок, толщина накладок которых сократилась до 3 миллиметров. Этот показатель уже находится на минимально допустимой границе. Важно понимать, что дальнейшая эксплуатация с такими колодками не только снижает эффективность торможения, но и может привести к повреждению тормозных дисков, что повлечет за собой более дорогостоящий ремонт. Поэтому мы рекомендовали и сразу выполнили их замену. Параллельно был отмечен начальный износ сайлентблоков подвески. На данном этапе их замена не требовалась, но этот факт был зафиксирован. Мы рекомендуем владельцу обратить на это внимание при следующем ТО, так как изношенные сайлентблоки ухудшают управляемость, повышают шумность и приводят к ускоренному износу других элементов ходовой части.
      Плановые сервисные работы: масло, фильтры и рекомендации
      В соответствии с регламентом технического обслуживания для данной модели были выполнены стандартные, но от этого не менее важные процедуры. Мы произвели замену масла в двигателе, обеспечив мотор свежей смазкой с оптимальными характеристиками. Также были заменены воздушный и салонный фильтры. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы двигателя, расход топлива и его ресурс, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне, что особенно важно для здоровья водителя и пассажиров. Итогом визита стал вывод: автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному и ответственному обслуживанию. Этот случай — наглядная демонстрация простой истины: регулярное прохождение ТО с качественной диагностикой в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, является самым эффективным способом избежать неожиданных поломок и крупных финансовых затрат в будущем.
