Ошибка Р0172
ulwas
Автомобиль: Cherokee 2.4 16V 5MT 2004
В последнее время постоянно стала выпадать ошибка Р0172(особенно после динамичных разгонов)-обогащённая топливная смесь.Но ведь инжектор не карбюратор-переливать не должен.Двигатель у меня 2.4.Может кто-то уже сталкивался с аналогичной проблемой?
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@ulwas, так исправный карбюратор тоже переливать не должен . Впрысковая система (на основании топливных карт и показания датчиков) выдает команду исполнительным механизмам и отслеживает результат  по датчику кислорода . Если какой-то из датчиков выдает неверные значения или , например , сопливят форсунки , мозг сначала пытается скорректировать конечный результат ( временем открытия форсунок и т.п...) , но если коррекции превышают его возможности - высветит "чек" .
Причин возникновения P0172 немало , от плохого бензина и "текущих" форсунок до проблем  с системой адсорбера .
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Можно отключить передние лямбды, сбросить ошибки и если 0172 не появится, то лямбды под замену.
965
Верхняя у него одна . Если ее (даже рабочую) отключить , по моему , мозги будут работать без корректировок и P0172 не будет .
Лучше посмотреть на ее отклик .
26
, Спасибо за консультацию,хоть буду знать от чего танцевать...
Изменено пользователем ulwas
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Да, мозг выругается на обрыв сигнальной цепи и подогрева, но установит стехиометрию и УОЗ по ДД, отключив коррекцию.
26
Cъездил на диагностику сегодня сказали,что виноват задний кислородный датчик...
965
Задний - в смысле  после катализатора ? Надо же , век живи - век учись ...
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
я такую фигню с задней лямбдой на караване проходил, тоже на 2.4. Но в моем случае косяк был не в лямбде.
ИМХО, тут просто увидели, что она мертва и приговорили к замене.
Кстати, при отключении передней лямбды коррекция отключается. При отключении задней остается, так что формально задний зонд на смесь влиять не должен.
И ещё интересный факт. Собсна, не новость, что зонды сплошь и рядом одинаковые, но: на Renault и Dacia Sandero ставятся те же зонды, что и на KJ, только с другим разъемом. Стоимость оригинального зонда от 790р. Я уже заказал оба передних.
Кстати, Tracker99, к тебе вопрос: как снимал передние лямбды? Туда ключом не влезть, я пробовал.
26
Ну да после него...
Тогда выходит,что диагностёры ни черта не смыслят в процессах смесеобразования и идёт тупой развод на бабки?Что-то не улыбается выкинуть 2.5 рубля за новый датчик и остаться с горящим чеком...
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
А это запросто.Здесь надо разобраться. Причин тому может быть немало и вторая лямбда вряд ли в этом виновата. Повторюсь: я бы отключил верхнюю лямбду и недельку поездил без нее. Вполне вероятно, что косячит как раз она.
965
А каким ключом ? Я уже не помню в точности , но  кажется вот таким крутил post-10449-0-04370600-1413305257_thumb.jpg
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
А каким ключом ? Я уже не помню в точности , но  кажется вот таким крутил attachicon.gif00000901a (1).jpg
Ну, каким обычно. Комбинированным)) Я даже с головкой этой гинекологии пока не представляю, места вообще нет.
965
@Поручик Ржевский, помнится , основная проблема - снять фишки . Все руки ободрал .
965
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Ага. Моя проблема в том, что зонды строго под коллекторами. Практически вплотную к лонжеронам.
Автомобиль: Jeep Liberty 2.4 2007
Началось с того что стал глохнуть на низких оборотах, в сервисе сказали надо поменять активатор впускного коллектора,после замены ничего не изменилось и выдал ошибку Р0172(слишком богатая смесь), на след. день не завелся, в сервисе говорят обрыв цепи и как следствие гнутые клапана. Подскажите, кто сталкивался, примерно в какую сумму все обойдется? И в чем все таки причина??
не сильно распространенный случай, но бывает, мне думается стоит все просчитать и сопоставить с ценой контрактного мотора
40
Автомобиль: KJ 2003
Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
5МКПП
231
Что такое активатор впускного коллектора? И что все-таки меняли?
На двигателе 2,4 не цепь, а ремень.
Похоже на какой-то развод.
Есть подозрение, что разговор был про обрыв в ЭЛЕКТРОцепи  :coffe2:
40
Автомобиль: KJ 2003
5МКПП
231
А вообще, как сказал мой механик, появление этой ошибки на 90% означает кончину лямбды.
У меня так и было. Верхняя лямбда просто развалилась от времени.
Поменял, все работает.
Пока ждал заказанные датчики, тоже появилась проблема с потерей оборотов и остановкой мотора при работе на холостых. Видимо, сильно богатится смесь и заливает.
Еще мой механ очень не рекомендовал связываться с универсальными датчиками, т.к. в тех же 90% случаев нормально они не работают. Такая же трудность может возникнуть и с похожими датчиками от других моделей. Нет, если уже есть чей-то опыт или время и деньги на эксперименты, то можно... Я решил, что у меня нет на это ресурсов и взял Denso. Все заработало как и должно быть. Цена вопроса за оба датчика была около 5 с чем-то т.р. Плюс работа. Весьма желателен человек с опытом и прямыми руками. Лямбды обычно трудно откручиваются.
Изменено пользователем Fast
40
Автомобиль: KJ 2003
5МКПП
231
Что привело к загибу клапанов:)
      623
    Геннадий 1956
    Геннадий 1956
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
