фонари заднего хода
vladuk
Автомобиль: jeep Grand Cheroke limited wj
Здравствуйте! Перестали светить лампы заднего хода на WJ 4.7L. Подскажите, что могло случиться, при условии, что лампы рабочие.
пользователю
Новые, это полностью блок новый?
@vladuk, типа того. У меня тоже габарит/стоп перестал работать. Знатный электрик посоветовал обновить фонари :)
примерно стоимость, не подскажите и где можно заказать?
1300-1500 тайвань стоит, где во владимире заказать не знаю. в экзисте закажи
Изменено пользователем Гость
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Да, стоп/габарит это песня известная. Но, во-первых, они не накрываются сразу парой. Во-вторых, про болячку зх впервые слышу. Щас насоветуете человеку фонари покупать, а дело может не в них.
Надо проверить сперва - вызвонить куда на колодке фонаря напруга должна приходить, когда зх включен, затем попросить кого-нибудь включить зх и померить, приходит ли. Если приходит - фонарь, нет - дальше по цепи, скорее всего выключатель зх.
Поддерживаю. Однако сгнившие контакты у вжика в задних фонарях довольно частое явление.
задний ход завязан на блок соленоидов акпп
20
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4
@vladuk, И если уж менять, то всего-лишь плату.
Подскажите, как до нее можно добраться и номер, если можно
Снимаем фонарь. С помощью горячего фена греем место стыковки платы с фонарем и осторожно разделяем их. Далее в обратном порядке, только с новой платой. Еще дело может быть в цоколях - при нагреве тоже плавятся. А у меня эта плата в месте где стопы и габариты попросту расплавилась. У меня канадец - и сейчас езжу днем только с ближним в пол накала - зад габариты не горят. Ну а в ночь горит конечно все.
@саня238, а номерок не подскажешь? А то я одну заказал один... без противотуманок
Если не поздно то пороюсь и найду. У меня тоже без противотуманок. И так все полыхает ярко.
40
Автомобиль: jeep wj 4.7 limited 4"
У меня в свое время была такая же проблема со стопами. Менял фонари и через полгода проблема сеова появилась. В итоге аккуратно отверточкой подогнул контакты на плате, где патрон вставляется и проблема ушла сама собой.
20
Никогда не поздно :)
923-036 DORMAN Тайвань
20
. Ну я и писал об этом. Завтра спрошу в магазине - может там найдут.
Изменено пользователем саня238
42
Автомобиль: Grand Cherokee II (WJ) 2004 2
7 CRD SD4
@саня238,
А стоит спрашивать если одна плата стоит на 500 р дешевле целого фонаря
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
@саня238,
вопрос не в деньгах, а в том, что эта плата (923-036 DORMAN Тайвань) и тот фонарь без туманок
20
Это если фонарь китайский. Оригинал стоит - огого
Фонарь не покупал , свой еще нормуль.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 242 гостя (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 15776
