Щётки стеклоочистителя
Jeep_OK
Не смог найти подомной темы в ветке компасоводов...значит её нет. :D
Предлагаю делиться мнениями относительно замены штатным каркасным дворникам.
В данный момент в преддверии зимы актуален вопрос зимних щёток.
Кто, что пользует? Какие мнения относительно оптимальных дворников для зимней эксплуатации?
Вариантов много — от дорогущих Maruenu до бюджетных Alca winter,
есть ещё варианты безкаркасников от немецкой SWF и американской Trico. Пока склоняюсь к SWF Visionext или
Trico Ice. :shades:
167
Автомобиль: Liberty 2010 CVT был
WК2 2012 CRD был
Раньше пробовал все - каркасные, бескаркасные, дорогие/дешевые. Методом тыка решил для себя, что нужно менять щетки весной и осенью.  Дорогие или нет - вопрос скорее лотерейный, ИМХО. Покупались дорогие и выкидывалсь через неделю, а за 100 рублей в Ашане отхаживали зиму... А сейчас по совету друзей  езжу на рынок к мастеру, он ставит фирменные резинки на штатные железки, попутно железки эти поджимает и подшаманивает (где надо). Он говорит что штатные железки идеально подходят к машинко и практически вечны, а проблема в резинке. В принципе я ему верю, так как трут ведь ХОРОШО...и стоит удовольствие 800 за три щетки. Но он специалист и резинки у него хорошие, таких на рынках редко встретишь...
Поставил Alca Winter 55+50 - к стеклу прилегают по всей длине, скрипов нет. Как поведут себя в морозы будет видно.
Цена вопроса 640 рублей за пару, если отработают зиму как пишут в отзывах буду доволен.
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Всем привет!
У меня чайниковский вопрос :blush:
Первый раз собралась менять щетки стеклоочистителя на Компасе (передние). Подскажите, пажалста, какой там тип крепления?
И заодно поделитесь опытом: кто что ставит взамен родных? А то начала выбирать - глаза разбегаются. А за родные отдавать 5к за пару - как-то жаба душит :blink:
373
Крючок обычный. Ставьте, что душе угодно (можно широко распространённые Bosch Aerotwin, но мне они на предыдущей машине нравиться перестали). Размер 550 и 500.
Изменено пользователем Jeep_OK
Пасибо!
Знать бы еще, что угодно душе, которая никогда не меняла дворники :D
А что скажете насчет каркасных/бескаркасных/гибридных? Я так понимаю, родные - это ж обычные каркасные? В интернетах пишут, что каркасные самые недолговечные и ходят 3-4 месяца. А у меня вон родные отходили 3 года и только последняя зима их потрепала).
Бескаркасные как-то хитро подбирать надо  - по выпуклости стекла (это ваще как определить :blink: ?).
Я так понимаю, гибридные - это вроде как самые пафосные и дорогие, но в то же время самые долговечные, так?
373
Для себя, на разных машинах, определился, что лучше всего трут оригинальные каркасные дворники, только не нужно их
использовать зимой - сильнее обмерзают и теряют эффективность. Бескаркасные не плохой вариант, в том числе на зиму, но эффективность их ниже, имхо, чем у оригинала. Гибриды не пользовал.
Если у Вас оригинал отходил три года включая зиму, то погуглите или на форуме поищите вариант где можно купить оригинал подешевле, плюс на зиму возьмите комплект зимних щёток в чехле и такой набор Вам прослужит долго и эффективно.
Спасибо за совет :)
Попробую поискать родные подешевле.
Народ, а Denso гибридные ставил кто-нибудь на наш аппарат? Как они вообще на нем ведут себя?
21
Я юзаю примерно три года такие. Выхаживают год-полтора примерно, потом начинают скрипеть, причем качество очищения сильно не падает.
Есть нюанс - оставляют не чищенную полоску толщиной с нитку даже с новья.
Да, цена не очень гуманная на них.
175
2014
мне очень эти щетки нравятся, а вот муж категорически их не принял, особенно в качестве зимних. Я на Гетсе их на третий сезон только сменила, и то, водительская еще ничего была. Вот на третьей зиме реально дубеть стали..
179
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
В 14.01.2018 в 16:06, Dolard сказал:
я 2 месяца назад поставил. Все супер! Уже на 3-ю машину их ставлю. Только берите DU (Япония), а не DUR (Корея). У японских переходник в комплекте, у нас простой крючок, только он узкий, как на японцах, учтите это!
Автомобиль: Компас 2014 Vin 1C4NJDCB7FD147666
Добрый вечер! Подскажите, каркасные щетки можно поменять на бескаркасные? Если да, то какие брать?
179
@Vark Можно, а еще можно на гибридные ))) На вкус и цвет, меня DENSO более чем устраивают!
Автомобиль: JEEP COMPASS (2013)
Добрый день!
Подскажите чайнику, как заднюю щетку снять?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • dnsn8al
    • нау
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 68201
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
