Бюджетная подвеска - варианты, мнения
Автомобиль: V8-2=3.7
Сразу оговорюсь, ситуация такая: полезу в подвеску- менять шаровую ,наконечники...Все- равно развал делать
Ну и пользуясь случаем хотелось бы поменять аморы и пружины пробег под 150 думаю, передние плохо работают не текут, задние прюжины при загрузке очень просаживаются- это не горит до лета
Денег скопом поменять пружины и аморы нет, так понимаю нужно в среднем по 5 на элемент т.е. 40 килоруб ну и мелкорасходное
-Так вот если поменять просто аморы : управляемость улучшится , просаженность - нет
Тюн пружины ставить без аморов- бессмысленно...
Проставками с ебэй зажать- ждать долго, собираюсь перебирать в течение двух недель
Может у кого есть что с малым пробегом ии задешево или как выше пружины высвобождающиеся лифтованные( я не успел)
Или еще какие варианты существуют или кому попадались, буду премного благодарен информации
Понимаю что все новое лучше и как-нибудь сделаю, просто это все не горит есть больше первоочередных задачь по машине. Хотелось бы пользуясь случаем не совсем затрачиваясь поменять на чуть-чуть лучше.
Пока нашел у Соседей с разбора КК пружины ориг- пробег30 тыщ по 2000р , но некая грубость и не заинтересованность продавца привела к тому, что решил там не брать. Ищу еще варианты
Можно просто по переду
В общем, купил аморы кояба, как придут подушки под пружины займусь переборкой...
Могут какие нежданчики ждать? Как в общем опоры поживают?
Буду менять левый верхний рычаг и передние аморы.
Изменено пользователем psi-chel
Автомобиль: ПатруЛь
В пружины поставил на мазду сх9 автобафферы.
Классная штука, пружины уже были подсевшие, машинка выровнялась, просвет на 1,5 см. стал больше, стало более упругая подвеска. Так что посмотрите в этом направлении, мне понравилась эта хрень. (Не реклама)
Спасибо!
Почитал..., интересная тема.
Именно то, что нужно.По размерам не понял, как-то странно классификация по буквам и в поиске выдает на
Джееп перед F зад А
А на нитро пердед D зад В. .... А подвески- то у нас абсолютно одинаковы.
На алиэкспресс выдает в таблице космическу разницу в толщине прутка ашь в два раза... Как понимаю те кто продают у нас не особо в курсе. Буду рыть дальше
Автомобиль: ПатруЛь
Те у кого я брал подбирали по месту. Разница в размере это высота между прутками. Причем когда я ставил на мазду выбрали сначала С, но потом поменяли на В. Пружины просевшие и соответственно высота между прутками была изначально не верно измерена. Лучше наверно на вывешенном колесе мерять, ИМХО.
Понятно, примерно так и понял. Как понял их одевать можно так - просто на вывешенном авто?
Автомобиль: ПатруЛь
Да, ставятся очень легко! Вывешиваешь колесо и одеваешь на нижнюю часть пружины. Если подобрано все верно то при вывешенном колесе витки пружины должны быть в пазах этих автобафферов, если не верно подобрать то пружина будет вылезать из паза... Еще для пущей верности или для самоуспокоения пластиковым хомутиком прихватить в 2-х местах... Сам бафер режится если по диаметру не подходит, главное высота между витками что бы совпадала.
На мой взгляд, у тебя 2 варианта:
1. проставки+новые аммо( кони или бильштайн)
2. пружины от Влада и старые аммо ( копить на кони или бильштайн) - лучший вариант.
ИМХО
Пружины от влада был основной вариант... Пока не узнал, что один длиннее другого. Это не есть Гууд. Разная степень сжатия это одно, а ставит машину умышленно в диагоналку пусть и на см -это другое . У меня 99% асфальт-пусть будет изначально ровно
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Я не в восторге от Владовских пружин . Мои упражнения можно почитать тут (пост №660 - 691) http://jeep4x4club.ru/forums/topic/5421-lift-kj/page-33 . Третьим заходом (гарантия у Влада работает !) пришли только задние пружины одинаковой высоты - поставил (получилось сзади в районе 1,5") , обминаю ...
Должен отметить , что несмотря на разную высоту пружин , передок стоит (лево/право) абсолютно ровно . Это и неудивительно : усилие пружины практически линейно зависит от нагрузки . Разница в 10мм скомпенсировала изначальную разницу нагрузок , а дальнейшие динамические нагрузки воспринимаются ровно . Если еще учесть толщину Владовского прутка , все эти нагрузки для его пружин - детская забава  Пробить подвеску , по моему , невозможно - скорее стойки кузов проткнут . :D
А по поводу диагоналки тут засада совсем не в разнице высоты пружин . Дело в том , что впереди хода отбоя у меня осталось всего около 50 мм ...Так что учитывая это , да еще и свирепые стабы - вывесить Чирка довольно легко . Правда , съехать с такого участка помогает ЕСП .
А по поводу диагоналки тут засада совсем не в разнице высоты пружин .....
Да я немножко не про это, физика и логика то как раз и понятна, но я за то , что сначала все должно быть максимально как придумали инженеры и если длина была одинакова ( рычаги на одном уровне), то так и должно быть .и если инженеры пошли по пути утолщения прутка, а не по простому- значит так правильно... И вообще этот Сантиметр тыщ сто не должен играть роли, ну а потом я думаю точно кузов не будет диагонально в параметрах, фантастики не бывает ...
Вперед-назад был бы уход -не так страшно, верх-вниз по эксплуатации в основном на ровном асфальте - важно. Если в лесу то пофиг.
По тому пункту что право -лево ровно, это сделать не сложно, выставлял на машинах при оторватых колесах с обеих сторон при нереальной кривизне рычаговой системы....
А вот как это работает в амортизации всей цепочке....... Здесь будет всегда права заводская инженерия
Я так же против и зажимания пружин больше чем на один дюйм...
Про сто тысяч  - это точно . Мои стоковые пружины как раз дали просадку налево в районе 10мм . На спидометре как раз в районе сотки было .
Ну а если бы с завода стояли более жесткие пружины и разной длины??? То скорее всего они бы не просели по разному, а вот где изменения бы произшли это интересный вопрос...
Конечно на узком джипчике с интегрированной рамой в рамно-кузовную часть изминения это я перегнул, а вот сайлентблоковая системы бы явно по разному изнашивалась ,
Для чистоты сомнений нужно что бы на новый такой авто поставили измененные пружины и через стотыщ мы бы знали :)
Еще такой пункт, когда заказывал левую верх шаровую с рычагом, в интернете очень много историй с заменой ее намного больше правой стороны. Так вот думаю с изначально более жесткими пружинами эта часть бы вообще в расходники превратилась...
Серьезно ? У меня KJ и основные проблемы , как и у всех авто , с правой стороной : нижний рычаг , его шаровая , ступица ...
А верхний рычаг своей работой на усилие пружины практически не завязан , он всего лишь удерживает верх кулака . По крайней мере , у KJ с ними проблемы только при большом лифте - шаровые заламываются и рычаг на отбое об пружину бьет . Поэтому берут рычаги JBA для лифта .
Я смотрел про КК платформу! Общего у них много, но не более состовляющих некоторых элементов..... Они очень разные
P.s. "верхний рычаг своей работой на усилие пружины практически не завязан , он всего лишь удерживает верх кулака ......"
Больше так не надо.....
@psi-chel, а в чем разница ? И там и там типовая двухрычажка с нижним упором . И если у нижней шаровой палец вырывается из корпуса всем весом авто , то верхняя шаровая работает , в основном , на прижим в сторону оси авто , причем плечо у кулака довольно длинное . Вполне комфортный режим и ему соответствует субтильность самого верхнего рычага , его сайлентблоков и шаровой .  :D
Гораздо тяжелее верхнему рычагу приходится в такой схеме post-10449-0-05816400-1415275486.jpg
По-моему ты сильно заморачиваешься) Разница в 1 сантим ничтожна, а машина стоит как раз ровно. Не вижу проблемы.
А по поводу инженеров....как эти горе инженеры спроектировали джип с клиренсом 180 мм? А с защитой и того меньше.
Уж кто-кто, а америкосовские "инженеры" доверия тоже не вызывают)
И еще момент. Другие производители лифт-комплектов вообще не заморачиваются с разницей лево/право.
Лепят одинаковые пружины и через 40000-50000 км уже идет просадка на левую сторону.
Что хуже? Влад хоть заморочился.
Что вы мне все про конкретно. Сегмент подвески???? Услышьте , еще раз напишу отдельные элементы клоны, а если для вас машины в целом по геометрии развесовке и т.д. Абсолютно одиаковые?? Конкретно KJ и КК ? Тогда вообще не очем разговаривать.
Одна подвеска на разных машинах и работает и изнашивается по разному! Примеров масса: гугл в помощь. Тайну раскрою даже при лифте и занижение летят совершенно разные элементы при Долгосрочной эксплуатации
Могу поставить свою машину рядом с кащеем и качайте вправо-влево - удивитесь разнице, прибавляем это на удары и амортизацие на больших скоростях.....
И еще раз про название темы... Лифтинг ( плюсы и минусы) в соседних топах
А по поводу инженеров....И еще момент. .
. Нормально у них с инженерией, в омерике просто так ни чего не бывает, если сделали такой клиренс- значит не для говен и планировали... Для говен у них есть вранглер, если ушь на то пошло
И абсолютно верно другие не заморачиваются т.к. Все просто-расчитывается на абсолютно другой ресурс - не на сто тыщ и как всегда предупреждают- все изменения на свой страх и риск
P.s. Я абсолютно не заморачиваюсь, мне пофигу на этот сантим, просто для себя решил делать так, и если лифтоваться то не пружинами не разной длины вот и все, ни кому абсолютно не навязываю
И топ называется " бюджетка" !!!
@psi-chel, да ладно , не нервничайте Вы так ... ;)  По разному , так по разному .
Просто я два года обслуживал (масло , подвеска , тормоза ...) приятелевский KK . Чуть не купил его три года назад - дизельный мотор остановил . Так что подвеска знакомая .
В пружины автобафферы.
Пришли эти автобафферы, интересные штуковины, сделаны аккуратно и красиво, в отличие о тех которые для Ваз продаются..... Тока вот чувствую с размерами я не угадал
Т.к. У джеепа F а у нитро D заказал и те и другие , очень похожи, но F совсем мелкие....
Скоро все ставлю, ждал Их
В общем бюджетный вариант сделан, по переду:
-новые аморы KYB
-подушки под них
- автобафферы
Скажем так: не совсем бюджетно получилось, но как получилось. После тестовых поездок, результат очень сильный.
Абсолютно исчезла раскачка передом и клювание. Абсолютно исчезла любой вид Глубокой "коллейности", если по кольцу перестраиваться из полосы в соседнюю.
Очень ровно, проезжает всякие разрушения асфальта, типа неожиданных неглубоких дырок, аккуратно бесшумно- по тойотовски. Лежачий полицейский т.е. На "больший" ход -ни чего не изменилось. Надо притормаживать.
Когда были снятые, сравнил, Аморы Куб в неразработанном состояние мягче работают , чем родные с "пробегом" быстрее возвращаются от сжития.
Подушки под амотризаторы покупать бессмысленно, родные с "пробегом" почти в идеальном виде
По автобафферам пока еще не понятно. Задние четко по размеру, а вот передние может быть и больше нужны.
И когда делал развал, почему то на всех схемах которые нашли в сервисе и на Нитро и на КК , регулировался задний развал.... А по переду разные значения
Кто делал развал-схождения ? Такой ляп был?
Пару месяцев откатал:
По Автобафферам:
Кто ездит один и не груженный- на зад они не нужны, начинает козлить как на рессорах.
По "переду " все - ок, до отбойников не пробивает как раньше
По размерам- все четко.
Т.к. я поменял не один комплект подвески, развал делал много раз))) Не было такого. Похоже там где ты делал, старая и/или левая программа.
Все может быть, хотя там много кто делает. А в общем : катит легко, резину не жрет
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 3.7V6 2008
По Автобафферам:
Если не затруднит поделись впечатлениями после года эксплуатации! Выявились ли какие минусы автобафферов и какой размер в итоге оставил?
Изменено пользователем Tony74
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep cherokee KK 3.7 2012
Как аморты KYB по надежности?  Сколько прошли?
Автор тут похоже не появляется, может кто знает про каябу? Интересует прежде всего живучесть.
Ну и буду признателен если про другие бюджетные аммы отпишитесь .)
Автомобиль: Cherokee KK
Так и не понял - передние аморты автор брал какие-то длиннее или просто замену оригиналу?
я у них в каталоге только одни вижу.  думаю что такие же как штатные.
Меня собственно и интересует замена штатным, лифта у меня нет. Хотел просто понять какие дольше ходят.
В 21.05.2019 в 15:36, Ленин В. И. сказал:
А я вот наоборот сижу и думаю может подобрать что то подлиннее.
Но бюджеты в 40-50 к неособо радуют :( знакомый вот предложил с зарубежа притащить комплект проставок и аморты с пружинами некий pro shock
  • Nordicus изменил название на Бюджетная подвеска - варианты, мнения
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
    • ZАлександрZ
    • chas
    • Gosudar
    • Serjio67
    • Voldemarych
    • Rusich
    • alex1812
    • 6660006
    • Паша Евгенич
    • Schv
    • Максмэн
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
