Течёт снизу масло
олегТТ
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Други , прошу совета и помощи ...
Недавно заметил , что снизу подкапывает масло. В масле защита и двигун снизу.Сняли защиту и с неё натекла лужица. Причём масло не тёмное(не двигун) , а очень светлое(будто прямо из канистры), цвет слегка желтоватое, уровень жидкости ГУРа тоже в норме.По запаху совсем не пахнет. Трубки ГУРа высок. и низк. давления сухие. С первого раза причину так и не нашли. Погрешил на то , что при замене масла в движке механик пролил вниз на защиту какое-то кол-во и оно там осталось. На том и порешили.
Сегодня заметил при трогании за машиной аж целую дорожку из масла.Заглянул сбоку на защиту и увидел , что с неё прямо капает при работающем движке. И при стоянке натекает под движком лужица.
Когда менял масла в мостах и раздатке , оно имело специфический запах. Здесь же масло не пахнет никак.
Теперь думаю , что возможно течёт из коробки. Что скажете и посоветуете ? Что может быть и возможные варианты устранения. И насколько трудоёмко и гиморно ?
P.S. на сервис к официалам записали только на вторник , а машинка позарез нужна.
Изменено пользователем олегТТ
2 376
Автомобиль: в подписи
коробочное масло красное, а не желтое.
762
Да , и пахнет по-другому. Пробовали щупом. Но тогда что же м.б.? Масло-то совсем-совсем чистое и без запаха , прям как для движка. Перенюхал всё - ничего похожего , кроме движкового. Но там оно чёрное.
Что же может так мощно вытекать ? Пробег-то всего 75 тыс. :dntknw:
2 376
А вот где и что может течь из ДИЗЕЛЯ - это не ко мне так сказать.
105
Автомобиль: jeep wk
Масло АТФ обесвечивается как раз становится жёлтым.Горелым может и не пахнуть.Хотя странно что с такой утечкой не видно место.Машинку на яму и пусть товарищ поставит на драйв
762
А откуда течь может в коробке ? К чему готовиться-то , сальник или прокладка какая ?
Кстати когда смотрели , то движок не заводили. Сдаётся мне , что действительно коробка. А масло светлое и чистое.
1 247
Ну не коробка однозначно.там красное и не обесцвечивается а темнеет.но всё равно красноту видно.мож.раздатка?или двигло.там уровень посмотрите
Эх Николай.а жаль.хватит воевать с дизелем.расширьте свой кругозор.и помогайте нам
Изменено пользователем murey
762
Уровень в движке нормуль.И масло там очень тёмное. Так что точно не оно. В мостах имеет специфический запах.А это пахнет просто маслом. Раздатка больно далеко от места течи и защиты.А масло скапливается как раз на защите и стекает с неё.
Вот именно ...  :)
2 376
Я не могу расширить кругозор - нет котейки для тренировки, а с моим подходом и не будет. С дизелем чуточку мало просто начитаться документации (которой нет...) и опыта (который достаточно противоречив и часто ненадежен), чтобы КОНСТРУКТИВНО советовать. А за неконструктивное меня уже закидывали тапками.
Масло стекает сверху, оставляя след на поверхности, с которой стекает. Даже если мотор идеально вымыт - немного дорожной пыли там есть, и текущее масло будет оставлять след. Смотреть, смотреть и ещё смотреть.
105
Автомобиль: jeep wk
Мне б сложно с вами спорить насчёт обесцвечивания АТФ ,если б я не работал на буровых станках где применяется в качестве масла АТФ 2-3-4.Тонн 20 прошло на мои ТО .Как и любой краситель его можно обесцветить(как? способов несколько)
Изменено пользователем ivan-jeep
79
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
А может это антифриз, он тоже маслянистый на ощупь.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Друзья, помогите определиться с течью.
 До замены масла и фильтра такого не было.  Фильтр не оригинал, но подбирался по каталогу. Хочется верить, что это не сальник, т.к. течь именно в районе фильтра.
Изменено пользователем Vladiry
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
 По цвету только гур и раздатка, такого цвета, а конкретно где течет справа или с лева.
Даже если не давно поменял масло и фильтр движка, почернеет быстро. Отличить его всегда можно. Как дизелист говорю. Может действительно ГУР или антифриз тоже жёлтый и на ощуп скользящий.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • Игорь1341
    • Андрей 1998
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 59320
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
