Диагностика WH или "Не влезай - убьет"
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Если ВКшка рядом с магазом стоит значит я на работе.
В понедельник 3ноября там будешь? Если да, то во сколько начинаешь? Изменено пользователем Two Scorp
А кто из достопочтенных донов знает как с помощью старскана отключить к едреной фене датчики давления? В смысле какие кнопки нажать. А то сканер езь, а ума нету.
перепрошить WCM, но результат видель тольк на 05-07 годах, позже не доводилось
Автомобиль: в подписи
Да, есть пришивка для ЕВРОПЕЙСКИХ джипов для модуля WCM, чтобы при замене на колеса без датчиков не матерился. ТСБ №22-002-08 (только для 2005-2006). Для 2007 и далее такого нет вообще (ругаться будет долго и упорно).
  • Нравится 1
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Год девятый... Модуль вообще отключить можно??? Говорят нужен не посто старскан, а с пином.
Правильно! Не открывай капот,не вноси дефект! (шутка)
Вообще отключить не выйдет - он же обеспечивает иммобилайзер и ДУ с ключа. Без ИММО не заведется.
невозможно... даже с ПИНом
Апну темку.
Пришел мой ланч.
К вопросу о ДРЛ и смене страны: эти пункты есть, все можно настроить.
А также в нынешней версии 28.5 появились несколько новых пунктов, например напрямую в ФДСМ можно вбить размерность шин. А это именно то, из-за чего я полез в ТСМ и к сожалению снес его.
Апну темку.
Пришел мой ланч.
С шинами интересно, спидометр тоже на размерность корректируется?
аккуратнее, мне тут поковырялись в машине китайским сканером, теперь отключить не можем одну хреновину, им же причем...
Автомобиль: Hummer H3 3.7 2008 г. и Jeep Cherokee Limited 2.4 2014 г.
Своим iDiag после обновления модуля Крайслер до версии 29 включил DRL. Страну менять не понадобилось, теперь днем при включении передачи, включается дальняк вполнакала. 3 дня езжу, все гут.
Автомобиль: JGC WH 3.0CRD Overland 2008 продал. Renault Espace 4 временно
надеюсь на Jeep XK в скором будущем.
Тоже заказал iDiag, жду не дождусь, ручки чешутся просто мочи нет! Правда опыт топикстартера не много отрезвляет! :D
Подскажите если знаете. Когда купил машинку в настройках вроде видел что-то типа "Auto high-low beam on-off" что было понято мной как авто-переключение с ближнего на дальний?! Теперь не могу найти эту опцию, и думаю а может мне это приснилось? :blink:
З.Ы, Где посмотреть мгновенный расход, ср. скорость?
Спасибо.
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Отключить TPMS можно, но это не все умеют, даже имея сканер и дилерский доступ. Изменено пользователем Giraffe
Я не умею:)
Но знаю кто умеет.
И с ТСМ развели тебя, похоже.
То, что произошло с тобой, не редкость-шаловливые ручонки и Ланч есть у многих.
Впервые я прочитал про эту ситуацию 10 лет назад, и решил ее без замены некто ВасГенВинокуров- он сейчас как раз интересную работу ищет, может, научит.
Так зачем тогда блок купил, если знаешь?
Вот подсказал бы ты слесарю сразу, не пришлось бы на метро тратиться.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Перечитай последний пост
В Коломе у вас рукодельный мастер есть-чинит мозги и мозжечки гидрикам, квадрикам, снежикам и прочее..Если надо-кину в личку.
Зря. Вы. Не. Купили. Белку. (с)
http://www.my300c.ru/forum/topic_10703
Хороша ложка к обеду. И не факт что получилось бы закодировать блок, о кодировке я в курсе.
Вариант заменить блок и уехать своим ходом в любом случае в тот момент был наилучшим вариантом. Два часа техник плясал и ползал вокруг машины, видать ничего не помогло. А остаться ночевать в машине за 100км от дома или вызывать эвакуатор до дома мне ну никак не нравилось. Так что результатом я доволен
Изменено пользователем Гость
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 335 гостей (Посмотреть всех)
    • orifyodgarov
    • Korshe
    • ZАлександрZ
    • kapitalist
    • URRI 39
    • U F O
    • PILOT777
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2014 года с пробегом 214 000 км столкнулись с необычной ситуацией - их автомобиль начал самопроизвольно закрываться без каких-либо команд со стороны водителя. Это происходило в самый неподходящий момент - стоило только сесть в машину, как двери блокировались, создавая серьезный дискомфорт и потенциально опасную ситуацию. Такое поведение автомобиля не только раздражает, но и может быть опасно в экстренных случаях, когда нужно быстро покинуть транспортное средство.
      Что показала диагностика?
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику электронных систем автомобиля. Внимание сразу привлек блок кнопок водительской двери, где и было обнаружено замыкание. Именно эта неисправность приводила к тому, что система ошибочно воспринимала команду на закрытие дверей. Интересно, что проблема проявлялась даже при незаведенном двигателе, что указывало на постоянное наличие питания в цепи управления центральным замком. Для владельцев Jeep Grand Cherokee это важный сигнал - электрические системы требуют не меньшего внимания, чем механические компоненты.
      Решение проблемы с самопроизвольным закрытием
      После точного определения причины неисправности решение оказалось достаточно простым - требовалась замена блока кнопок водительской двери. Эта процедура не занимает много времени, но требует профессионального подхода, так как связана с разбором дверной карты и работой с электрическими соединениями. После замены блока проблема полностью исчезла, а владельцы смогли снова комфортно пользоваться своим автомобилем. Этот случай лишний раз доказывает, что даже странные на первый взгляд проблемы обычно имеют логичное техническое объяснение.
      Профилактика подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных ситуаций с электроникой в Jeep Grand Cherokee, рекомендуется регулярно проверять состояние электрических соединений, особенно в дверях, которые подвергаются постоянным нагрузкам. При первых признаках нестабильной работы центрального замка или других электронных систем лучше сразу обратиться к специалистам. Современные автомобили насыщены электроникой, и своевременная диагностика может предотвратить более серьезные и дорогостоящие поломки в будущем. В TRS Motors всегда готовы помочь с диагностикой и ремонтом любых электронных систем вашего автомобиля.
    orifyodgarov
    orifyodgarov
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
