Аварии
Higvei
SansNom, да это точнее biggrin
  • Ответов 137
  • Higvei
    84
  • SansNom
    19
  • VVV
  • artigo
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
Инфинити" на огромной скорости влетела в такси, сбив светофор и несколько деревьев
Жуткая авария случилась утром 25 июля в центре Мурманска. Грохот на Пяти Углах разбудил многих жителей близлежащих домов. Около 8 часов утра автомобиль "Инфинити", несясь на огромной скорости по проспекту Ленина в сторону юга, зацепившись за бордюр, вылетел с проезжей части, снес опору светофора и дорожного знака на остановке "Пять Углов" и врезался сначала в девушку, стоявшую на остановке, а потом - в такси - ВАЗ-21010. "Жигули" от удара вылетели на газон и буквально вырвали из земли несколько деревьев.
Итог столкновения печален. Обе машины сильно пострадали, "Жигули" буквально смяло в гармошку. Спасателям пришлось извлекать людей из машин с помощью гидравлического инструмента. Погибли пассажир "Инфинити", девушка, стоявшая на остановке и водитель такси, у которого остались жена и полуторагодовалый ребенок. Другого пассажира иномарки доставили в больницу. Водителя - 22-летнего североморца - обслужили амбулаторно.
40
здесь видео http://vmurmanske.ru/Новости/В_Мурманске/2009-07-25_13:21:51/В_центре_Мурманска_произошла_трагедия
скорость инфинити более 200 км/ч а погибших четверо. девушка-пешеход, водитель жигуля и два человека с инфы, одна пассажтрка была беременна.... sad
Автомобиль: град чероки - 95г.в.
До кучи....
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WJ) Laredo 4L
страшно все это((
куда бля можно так неуспевать, чтобы ехать 200 км/час?? писец((
лучше бы ограничители на скорость вешали, чем пошлины подымать((
Автомобиль: Мередес МЛ
Higvei, курьёзно biggrinbiggrin
Автомобиль: Трактор 2001г
Higvei, С кранами жесть! biggrinbiggrinbiggrin
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • 52av386
    • Maxigal
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 50929
    3. Стук под нагрузкой на Jeep Liberty (KK)
      Что замечать на возрастных KK
