Помогите разобраться Р0100
Saint_Schultz
Автомобиль: Grand Cherokee wk
День добрый! Помогите разобраться.
Загорелся стало быть джекичан (чекэнжин), своим ОБД сканером считал ошибку "р0100" неверный сигнал дмрв.
Читал все что нашел по этой проблеме, у кого то троит, у кого то дымит на холостых, растет расход или пропадает тяга.
Моя проблема в том что явных симптомов отказа самого датчика не нахожу, при разгоне чадит как икарус, но это думаю из-за отсутствия сажевого и катализаторов.
Ошибка загорается при запуске двигателя после ночи.
Если скинуть ошибку после того как движок прогреется до рабочей температуры, то катаешься хоть целый день ошибка не вылазит пока не заглушишь.
Кто нибудь сталкивался?
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
я конечно не спец по тракторам,но думаю это уже следствие какой то неисправности,например льющей форсунки,и отсутствие катов тут ни причем.
ну на холостых то не дымит абсолютно, да и когда вырезали все это ЭКО оборудование сразу предупредили что чад будет будь здоров. Но вопрос то не про него, а про ЧЕК
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@Saint_Schultz,ща придут дизелисты и все разъяснят,и почему вы думаете что чек дмрв не может влиять на дым,датчик массавого расхода воздуха учавствует в приготовлении смеси.
Ну из того что я смог подчерпнуть из других тем, дым должен быть не только когда педаль в пол, а постоянно, да и дымить она стала сразу после вынужденного тюннинга выхлопной за долго до появления ошибки дмрв. Я и понять не могу, ошибка есть а симптомов нет. Плюс на прогретом движке, как я уже писал, если ошибку скинуть то она уже не загорается, только на холодную
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • ~DM~
    • Протектор
    • Sergey Commander
    • gitya1
    • Jeep Spot
    • vrv377
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2013 года выпуска с пробегом около 140 000 километров. Владелец обратился с конкретной и серьёзной проблемой: полностью вышел из строя механизм стояночного тормоза, более известный как «ручник». Ситуация осложнялась тем, что некоторые компоненты тормозной системы были уже демонтированы, что делало эксплуатацию автомобиля небезопасной. Естественно, в таком состоянии стояночный тормоз не выполнял свою функцию, что является критичным не только для парковки на уклоне, но и в целом указывает на глубокие проблемы в задней тормозной системе. Для владельцев Jeep подобные неисправности — не редкость после пробега за 100-150 тысяч километров, особенно если предыдущее обслуживание было нерегулярным. Игнорирование первых признаков неполадок с тормозами, таких как снижение эффективности или посторонние звуки, почти всегда приводит к более масштабным и дорогостоящим ремонтам.
      Что выявила комплексная диагностика в сервисе?
      Первым делом наши мастера провели тщательный осмотр всей тормозной системы автомобиля. Диагностика подтвердила опасения владельца и выявила ряд сопутствующих проблем. Основной удар пришёлся на задние тормозные механизмы. Было установлено, что тормозной щит, который является основой для крепления всех рабочих элементов — колодок, суппортов, механизма ручного тормоза — пришёл в негодность. Он был повреждён, вероятно, из-за коррозии и механических нагрузок, и его надёжность была под вопросом. Без замены этого фундаментального элемента любой ремонт был бы недолговечным и небезопасным. Параллельно с этим проверка выявила, что тормозные колодки и диски также требовали внимания, а механизм привода стояночного тормоза был полностью неработоспособен. Кроме того, в ходе осмотра была обнаружена ещё одна неисправность, не связанная напрямую с тормозами, но важная для безопасности: не работали передние лампочки освещения. Также аккумуляторная батарея была разряжена, что могло указывать на проблемы в цепи заряда или просто на долгий простой автомобиля.
      Какие работы были выполнены для восстановления безопасности?
      Работы велись комплексно, чтобы не просто устранить симптомы, а вернуть тормозной системе и другим узлам автомобиля полную работоспособность. Первым и ключевым этапом стала замена повреждённого тормозного щита на задней оси. После этого мастера приступили к полному восстановлению задних тормозов: заменили изношенные колодки, проверили и при необходимости заменили тормозные диски, отремонтировали или заменили механизмы суппортов. Особое внимание было уделено механизму стояночного тормоза — его собрали заново с использованием новых деталей, отрегулировали натяжение тросов и проверили эффективность срабатывания. Параллельно была решена проблема с освещением: неработающие передние лампы были заменены, а электрическая цепь проверена. Также мы подзарядили аккумуляторную батарею и проверили работу генератора, чтобы исключить риск повторной разрядки. Такой комплексный подход, который практикуется в TRS Motors, позволяет не только устранить текущую поломку, но и предотвратить возникновение новых в ближайшее время, обеспечивая владельцу спокойствие и уверенность в своём Jeep Compass.
      Почему важно вовремя реагировать на неисправности тормозов?
      История с этим Jeep Compass — наглядный пример того, к чему может привести затягивание с ремонтом тормозной системы. Стояночный тормоз — это не просто удобная опция для парковки. В аварийной ситуации, при отказе основной гидравлической системы, он является последним резервом для остановки автомобиля. Его неисправность — это прямая угроза безопасности. Кроме того, проблемы с механизмом «ручника» часто являются лишь верхушкой айсберга. Как мы увидели в этом случае, они могут сопровождаться критическим износом основных тормозных компонентов. Продолжение эксплуатации автомобиля с неисправными задними тормозами ведёт к ускоренному износу передних, перегреву, снижению эффективности торможения и, в худшем случае, к полному отказу системы. Регулярная диагностика и своевременное обслуживание, особенно таких критичных узлов, как тормоза и рулевое управление, — это не статья экономии, а инвестиция в вашу безопасность. Если вы чувствуете, что эффективность торможения вашего Jeep снизилась, слышите скрипы или стуки, или «ручник» перестал держать, не откладывайте визит в специализированный сервис.
