Check engine и airbag
Доброго времени суток!
Есть две проблемы:
1. Загорелся check engine, но при самодиагностике ошибок не выдает. Двигатель работает ровно, заводиться без проблем, потери мощности и тяги нет, свечи менялись 5 т. км назад, масло и антифриз в норме. Загорелся после очередной заправки на АЗС, на которой заправляюсь постоянно.
2. Горит AirBag (подушки все на месте и не стреляли 100%), при самодиагностике также ошибок нет. Подключали сканер, тоже ничего не нашли. Чуть позже к этому добавилась лампочка непристегнутого ремня безопасности, которая горит даже если ремень пристегнут.
Автомобиль WJ Overland 4.7 HO 2004 г. европеец
Если кто сталкивался с этим подскажите в чем причина, а то как то с новогодней елкой на приборке ездить не хочеться или дайте ссылку на тему если обсуждалось, поиском пользовался, но не нашел нужную инфу.
Лампы загорелись в разное время. Сначала AirBag, потом спустя полгода Сheck engine.
подушка начала с мигания лампочкой. Нет контакта в улитке. (спираль в руле с проводкой на подуху).
Чек от чего горит ... надо смотреть. Самодиагностика не все покажет и сканер не каждый все увидит.
По подушкам не каждый сканер видит ошибки. У себя не с первого раза выявил нерабочий передний датчик эйрбэга, так что нужна хорошая диагностика для начала.
  • URRI 39
  • valiumsen
  • Serzhik
  • Polsan
  • Dizel Man
  • Vlad57
  • leeonline
  • Armenio
  • Сергей1976
  • volvist
  • kypelov
  • Chrysler
    • 38727 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207801 Просмотр
    • 449156 Просмотров
