Антена врезная.
Автомобиль: нет
Народ, а кто и как цеплял на нашу машинку врезную антенну?
43
Автомобиль: нет
Сам же себе и начинаю отвечать :)
Купил рацию OPTIM-APOLLO v.2,  и антенну Lemm2001 Turbo.
1) Зафигачил кронштейн из нержавейки 1.5 мм. Фото и чертеж будет на фото.
2) Рацию в багажник. Пока через прикуривалку - попробовать. Патч-корд витой пары со штекером мама-мама в качестве удлинителя.
3) Сегодня кронштейн попробую поставить и завтра настрою КСВ и выложу фотки.
43
Автомобиль: нет
И так продолжаем :)
1) Разборка рейлинга и установка кронштейна.
- Шлицевой отверткой аккуратненько разъединяем две половинки пластикового крепления. Разъединять начинаем с задней части и потихоньку продвигаемся в торону трубы рейлинга. Отщелкнутся 2 защелки и можно вынуть одну половинку этой пластиковой крышки.
- Откручиваем 2 болта головкой 8 и вуаля! - задняя часть рейлигна отсоединена.
-  Зачищаем отверстия болтов, прикладываем кронштейн и собираем в обратном порядке. Для лучшего контакта я капнул ещё графитовой смазки в отверстия болтов.
2) Изготовление кронштейна.
- Вырезаем из листа нержавейки прямоугольник размером 150 на 180 мм (толщина у меня 1.4 мм. Толще не нашел :()
- Сверлим в нем отверстия и сгибаем в соответствии со схемой. Снимаем заусенцы, зачищаем, закругляем и т.д.
- Отверстия под крепление лучше сделать вытянутые по разным осям, чтобы потом было легче поймать соосность. Мне пришлось дорабатывать надфилем по месту.
- Отверстие под крепление антенны необходимо сделать не 7 мм как на схеме, а 8-9 мм.
3) Антенну доработал в соответствии с рекомендациями http://scanner.r3i.ru/archives/2385.
4) Рацию разместил в сеточке багажника и подключил временно в прикуриватель.
5) Антенный кабель кинул временно под стеклом. Потом хочу протянуть через резинку и жабры в багажник. Кто знает вариант лучше - скажите.
6) Тангетку удлинил пач-кордом из витой пары и протянул к переднему сиденью.
post-20493-0-31873100-1415880236_thumb.jpgpost-20493-0-29676700-1415880241_thumb.jpgpost-20493-0-38714500-1415880248_thumb.jpg
949
Респект фанату!
Да и чертеж вроде ЕСКД соответствует :)
33
Автомобиль: Jeep KJ 2003
RAM 2011 5.7 LL
myx,
Офтоп, но под вспучиваниями там уже дырки(
949
У меня так было.
Приехал в малярку, говорю: зашкурьте, зашпаклюйте и покрасьте переходом.
Маляр тыц отверткой в пузырь - а там дырка :)
Я дальше смотреть не стал, как говорится: "дуракам незаконченную работу не показывают" :) - уехал домой, а через два дня забрал машину - пузырей как и не было.
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
чёт пугаити вы мну етими пузурями, аж грамотность просела......
43
Автомобиль: нет
Поездил тут с антенной!
Цепляет за все подряд зараза.
33
RAM 2011 5.7 LL
dime, Думаешь? У Тебя так было?
Ну у меня не так сильно, только по краям. проблемное место у данной модели вроде как. Сейчас уже все сделали, и Слава Богу.
Делать только срезать и вваривать. Мне в мае просто зашпатлевали, в августе уже опять вспучилось. Теперь удалили всю гадость, и вварили новое. Уже в другом сервисе
Лучше делать со снятием обшивки потолка. Я снимал сам сэкономив на разборке сборке салона :)
Изменено пользователем dime
Не увидел раньше этой темы, сейчас искал тему про рацию и наткнулся, тогда тут выложу свой фотоотчет.
Был косяк, исправил шайбами.
539
Делал из двойки. Буду переделывать из 2.5-3. Не смотря на то, что сегодняшние испытания поездки в лес прошла на ура, что то мне не нравится, нет чувства удовлетворения, а может душа требует запаса прочности, но нет такого чувства "готового изделия", как с ЖАБОЙ-2, заодно и подыму на 5 мм.
Изменено пользователем Аркадий34
949
Я так понимаю что последняя фотка для тех, кто утверждает что KJ значительно меньше ZJ и WJ :)
Выложите её в тему про батл KJ/WJ
151
8 CRD 2006
У Грандеев багажник подлинее, а так, да....прикольная фотка!! Тоже думал Гранд значительно больше Кащея, а вот в прямом сравнении, когда рядом стоят, получается что это не так....
539
Да, нет, просто про то, что ветками антенну не ломает и кронштейн не гнёт.
А про размер весенняя фотка есть. Только я кроме Кащеевской ветки на этом форуме практически ни куда не захожу, если ткнёшь куда, то выложу.
949
@Аркадий34, запостил Ваши фото в теме батла KJ/WJ: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30105-wj-ili-kj/?p=1312501
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • Mir69
    • Sevege3007
    • Sergey Commander
    • digimon
    • BeAr58
    • brat-kondrat
    • Простор
    • Rijkaard732
    • Miles Christi
    • Saadov
    1. Постоянный клиент приехал в наш автосервис TRS Motors на своём Jeep Grand Cherokee с довольно коварной проблемой, которая напрямую влияла на безопасность автомобиля. Владелец жаловался, что при постановке машины на охрану с помощью брелока сигнализация, казалось бы, срабатывала — раздавался характерный звуковой сигнал, и световые индикаторы мигали. Однако если после этого подойти к задней двери и дёрнуть её ручку, багажник беспрепятственно открывался, что сводило на нет всю функцию охранной системы. Подобная неисправность не просто неудобна, она создаёт реальную угрозу угона или кражи вещей из автомобиля. Представьте ситуацию: вы оставляете машину на парковке у торгового центра, уверенно нажимаете кнопку на брелоке, слышите сигнал и уходите по своим делам, в то время как багажник вашего внедорожника остаётся фактически незапертым. Это классический пример того, как мелкая, на первый взгляд, поломка может привести к серьёзным последствиям, и почему так важно оперативно реагировать на любые сбои в работе электронных систем автомобиля.
      Что выявила первоначальная диагностика системы
      Первым делом наши специалисты приступили к классической поэтапной диагностике, чтобы сузить круг возможных причин. Изначальный список подозреваемых был стандартным для подобных симптомов: неисправный датчик положения (концевик) двери багажника, который не передаёт сигнал о закрытии в блок управления; вышедший из строя моторчик (актуатор) центрального замка в самой задней двери; или же проблемы с электропроводкой, которая на автомобилях с пробегом часто страдает от обрывов или коррозии контактов, особенно в зоне гибкого жгута между кузовом и открывающейся дверью. Мы аккуратно разобрали облицовку задней двери, получив доступ к механизмам. С помощью мультиметра была проведена проверка наличия управляющего напряжения на разъёме моторчика замка. Результат оказался неоднозначным: питание на контакты при команде с брелока или кнопки в салоне поступало исправно, но сам механизм замка оставался неподвижным и не откликался. Это позволило исключить неисправность блока управления и обрывы в основном жгуте проводов, сосредоточив внимание непосредственно на самом актуаторе или механической части замка.
      Особенности конструкции и поиск редкой запчасти
      Самая интересная и сложная часть работы началась, когда стало понятно, что требуется замена самого механизма замка. Оказалось, что на этом конкретном Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии установлен довольно редкий тип замка. Он применялся только на комплектациях Laredo и на некоторых версиях Limited, которые не были оснащены системой электроподъёма пятой двери. Это важный нюанс, потому что замки от более поздних рестайлинговых машин или от автомобилей с опцией power liftgate (электропривод подъёма багажника) абсолютно не подходят — у них другая распиновка электрических разъёмов, иная логика работы и принципиально отличный механизм. На большинстве современных замков для надёжного закрытия используется дополнительный электромоторчик «подсоса», который в финальной фазе хода двери плотно притягивает защёлку к ответной части на кузове. В нашем случае механизм был предельно простым, почти как на классических автомобилях прошлой эпохи: дверь нужно было просто захлопнуть с достаточным усилием. Поиск такой специфичной запчасти потребовал времени и знаний о рынке оригинальных и качественных аналогов.
      Процесс замены и итоговые проверки системы
      После того как нужный механизм замка был найден и доставлен в сервис, наши мастера приступили к его замене. Этот процесс включает не только механическую установку нового узла и подключение разъёмов, но и обязательную проверку всей сопутствующей периферии. После монтажа проводится юстировка положения замка и ответной планки на кузове, чтобы обеспечить чёткое и беспрепятственное закрывание без лишних усилий. Далее следует самый важный этап — комплексное тестирование. Мы проверяем корректность работы нового замка от кнопки в салоне, от брелока сигнализации и, конечно, в контексте изначальной жалобы — работу всей охранной системы. Автомобиль ставится на охрану, после чего делается несколько попыток открыть багажник механически. Только убедившись, что теперь при активированной сигнализации замок надёжно блокируется и попытка открытия вызывает срабатывание сирены, работа считается завершённой. Такая многоступенчатая проверка гарантирует, что проблема решена полностью, а не просто устранён один симптом, и клиент может с полной уверенностью в безопасности пользоваться своим внедорожником.
