Дергается машина при наборе скорости
Besil
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
Если резко нажать на педаль газа, то в диапазоне от 1000 до 2500 оборотов машина судорожно дергается, как будто "троит", но не троит , провалы по ощущениям где то в районе коробки, от туда же раздается металлический звук в такт дерганью, после прохождения отметки 2500 оборотов дергаться машина перестает и едет нормально. Если с газом работать аккуратно, то машина едет ровно. Коробка 5-ти ступка МКПП. Что может быть? Может мал уровень масла?
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Может, сцепление барахлит?
35
Это не пробуксовка сцепления, сцепу менял в сборе около пяти тык назад, все Sachs... а если сцепление, то что там может бамкать, корзина?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Да.
35
Коробка и раздатка вроде так не глючат? Сцепление только визуально проверяется, как я понимаю...
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Да, увы, но только визуально. Можно камерой, если есть возможность подлезть(не помню точно). В раздатке нет фрикционных передач, так что такие эффекты вряд ли возможны.
А на нейтралке такого эффекта нет?
35
нет, на нейтралке все нормально, газует как надо... все происходит именно в момент энергичного разгона в диапазоне до 2.5 тыс.оборотов
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Ну там единственный фрикционный стык, способный так дергаться, это сцепление.
35
Понял, спасибо, буду посмотреть... много чего снимать надо? Мне бы какую мурзилку, и как понять что корзина или что-то из сцепления или лучше в севис, так вот в сервисе ставили сцепление, как теперь быть?
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Начни с тупо поменять свечи-провода. Была такая фигня помогло
35
Если б свечи -  провода, то звука не было бы, просто мотор бы тупил, а у меня железный звук раздается из района коробки...
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Поручик Ржевский, а двухмассовый маховик не может звуки издавать ?
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
@Besil, моё дело предложить-твоё отказаться
35
@нау, должна быть логика в предположении, в твоем логики нет...
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
не знаю про логику симптомы были те же. провода помогли. шил где-то и не видно было и видимо не всегда.  на холстых стабильно. при плавном разгоне-тоже.А при энергичном-пинки  и тяги нет, Раскочегаришь-все опять норма, Кстати рецепт здесь же где-то и почерпнул,сейчас тему не вспомню
Изменено пользователем нау
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Если полумертв, то может. Встречал такое, только на Опеле Омега Б, там конкретно стучало, как молотком. При этом снятый маховик не был похож на неисправный. Нашли обычный, одномассовый, накинули чисто ради эксперимента, так с ним и проездили ещё 2 года до продажи. Сцепление такая штука, там приколы разные бывают. Ну и то, что Sachs не гарантия, давно известно.
964
@Besil, если разрушается пружина или пластина с ней контактирующая , то и рывки будут и треск .  post-10449-0-76092400-1415385167_thumb.jpg
Это Соррентовский , но принцип похожий .
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Вот если б не металлический стук! Это не дизель, чтоб детонировать с сильным звоном.
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
люфты болтает туда-сюда . карданы и проч. Как предположение. У меня громыхало что-то тоже.Тяга то есть,то нет (по ощущениям)
  • Нравится 1
Нау оказался прав... замена проводов и свечей привела к положительному результату...)))
  • Нравится 1
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
а я говорил,говорил!! :P Не слухаете старого :D логики нет,зато опыт не пропьёшь
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 300 гостей (Посмотреть всех)
    • bushmen
    • Ivan tomach
    • Andrey1979
    • staer55
    • МирныйОлег
    • Don Rumata
    • Pascha
    • VATIC
