Не завелся утром.
Сегодня в моем авто поселился бедуин. Утром дрыгатель не завелся - как то почетверил, попятерил и больше не запустился. Стартер в холостую гоняет. Не, иногда что-то подхватывает. Вчера все нормально было.
Ключом ошибок ваще не выдает, т.е. - все нормально.
Бензонасос менял год назад, соответственно фильтр тоже. На прошлой неделе заменил свечи.
Куда смотреть, что курить? Если кто знает - подскажите.
P.S. В последнее время на горячую не сразу заводился. Может ДПКВ все таки помер? Были подозрения. Тогда ошибку и джеки чана выкинуло бы. Есть мысли?
Спасибо.
В таких случаях абсолютно неважно, что и когда менял: проверяй все последовательно.
Чтобы завестись, бензиновому мотору нужны бензин, воздух и своевременная искра. Для начала, из рампы должно хорошо дуть бензином.
Бенз идет.
А если газу дать?
Давал. Такое ощ-ие, что на 3-4 цилиндрах. Потом опять не завелся.
БДЗ не засран ли?
Это что?
Все, понял. Смотрел, когда свечи менял. Вроде не грязный, мыл в конце весны.
Неужто и ошибок не показывает?
Ваще никаких. Три раза смотрел.
Ну тогда одна дорога: сканер, хотя бы ЕЛМ.
Есть у меня лаунч для обд, но я что-то не воткну как им смотреть.
Согласись, если бы бензонасос накрылся - он бы не четверил. Да и вообще не схватывал.
Была ошибка - ключ не видел. Но я ее потер когда свечи менял.
Насосу необязательно накрываться совсем. Он может качать недостаточно, как следствие мотору не хватает бензина.
С лаунчем наверняка несложно разобраться. На выходе можно увидеть много интересного.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
Ща аккум дозарядится, пойду еще раз гляну.
А вот мой первый бензасос сразу накрылся. Две минуты поработал и умер.
Завелся - пятерит, четверит, шестерит. Выбросил ошибку по 5-й форсунке. Потер на сканере, больше не выбрасывала. чё за нах?
Явный косяк со смесью. Нехватка воздуха либо несвоевременные впрыск и зажигание. ДПКВ можно было бы увидеть по значению УОЗ, косяк по воздуху- на графиках лямбд и топливной коррекции.
Не, у меня графики не строит. Выдал только одну ошибку по форсунке. Потер. При повторном запуске уже не выскакивала, но, пятирилово то же. Типа как половина новых свечей не работает. И из трубы бензой прет. Не корректная работа датчика. У меня что-то похожее с ДПКВ было, глохла и опять заводилась с трудом (мотор горячий был). Тоже весь трясло.
Опять АКБ на зарядку оттащил. Завтра свечи старые поставлю.
А бенз то нормальный заливал? А то поди соляра какаянить?! И если там все норм, то не может ли это ДПРВ шалить? Ибо ДПКВ на горячую в основном мозг имеет.
Цуко, заправился на роснефть последний раз под завязку. Как раз на след. день бедуин и поселился. На эти два датчика тоже подумываю. На ДПРВ больше.
Я бы все же с бензом для начала поразбирался, тем более если после заправки не завелся.
Утром займусь. Даже странно, ошибок нет - а заводится ...ёво. И шестерипятерит.
До ДПРВ вообще трудно добраться?
А разве бывают ошибки по плохому бензу?)))) Ну тут не факт конечно.
Я у себя вытаскивал аккум и площадку под него, так проще было добраться. он как бы снизу на блоке прикручен, ближе к радиатору. С ямы мне далеко не лучше показалось снимать.
Кстати с бензом воды могли заправить, не спецально конечно, мож конденсат какой, вот и чуть бенза хапнет, пытается схватить, но водой заливает. В общем лучше тут сначала разобраться. Свечи выкрутишь, возможно видно будет.
Я про ошибки в общем. Не выдает никаких вообще. Выпрыгнула поначалу по 5-й форсунке, я ее лаунчем потер. Больше не появлялась.
У меня как раз акб на зарядке, так что удобно подлезть будет.
Мне тут жути про порвавшуюся цепь в башке понагнали. Ну я так думаю - ошибка по некорректности валов выскочила бы наверняка?
Там, кажется, всего 2 цепи на головы: на правую и на левую. Порвется одна- одна сторона мотора не работает. Другой вопрос, а куда она денется, когда порвется. Там места не так уж много, чтоб валяться "просто так".
Да, две. Ну как так может - вчера все работало, доехал до дома, заглушил и она сразу порвалась и осыпалась? Бред какой-то.
Ну, скажем так, ты бы явно услышал, если бы цепь порвалась)) Двиг если бы и не клинануло, то звук все равно был бы интересный)) Ну и обороты при этом, чтобы цепь порвалась, явно не малые должны были быть, скорее всего))) Ты же, надеюсь, на отсечке не ездил перед этим!?))
Кстати мысль, а вообще как предыдущий день перед поломкой машины провел?! По говнам не ездил, двиг не мыл?! Ну или что то подобное?! Ремонт какой нить в моторном отсеке? Хотя при обрыве вероятно какойнить чек бы вылез, ну так, на всяк пожарный спрашиваю.
Последнее время езжу исключительно не спеша по пробкам. До отсечки вообще раскручиваю, говна не посещаю. Менял свечи в прошлое воскресенье. Мотор не мыл.
Вчера все нормально было - на работу, с работы. Все спокойно. Доехал - заглушил. Утром уже такая хрень.
То есть заправился после работы, приехал домой, заглушил, а на утро эта хрень!?
Заправился утром перед работой.
Тогда вряд ли бенз. Хотя проверить не помешает. А с работы уезжал когда, нормально завелся? И в дороге обратно ничего необычного с машиной небыло?! Мож в глушак кто чего нить напихал? Лед бы вряд ли там намерз, рановато еще.
  • porokin
    • 20 Комментариев
    • 29827 Просмотров
    • 190359 Просмотров
    • 433823 Просмотра
