богатит смесь.причины,как бороться?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2
Потряхивает на холостом ходу.
5 663
искать причину
Стоит в сервисе, причину копают, пока без результатов. Смена свечей, проводов ВВ, бегунок, крышка трамблёра, диагностика форсунок, мытьё дросселя, сейчас будут мыть форсы. Время срабатывания форсунок 10 миллисекунд. А должно быть сколько?.
5 663
странно, но всегда считал, что на богатую смесь влияет или механическая неисправность(впуска-выпуска), или ошибки в обратной связи(верхний кислородник, датчики МАР, MAFесли есть, датчик температуры двс), ну и давление топлива тоже бывает влияет
форсунки конечно полезно помыть, да и свечи новые не помешают, но....
Изменено пользователем Лунная пчела
45
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Overland
Помоему первое на что надо думать в этой ситуации - это кислородники. Ошибок нет по кислородникам?
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
+1
кроме верхних на данной машине ещё и нижние(участвуют в топливной коррекции).
Кислородник менял, ставил универсальный. Дроссельную заслонку вместе с датчиками менял, ставил с разборки.
+1
Про нижний кислородник не слышал.
5 663
тоже не в курсе про его существование на 5.2 зетке и про влияние его на топливную коррекцию
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Чего б не быть?
5 663
а вин машинки можно?
155
а при чем здесь все вот эти телодвижения и богатая смесь?? либо подсос, либо мап Из менее вероятных вариантов - давка в рейке и напруга на форсах, так же частенько датчик температур ОЖ косячит.
5 663
и я про тоже, тыкают пальчиком в грандульку
Мар менял, давление в рейке 2,3,датчик ож на комп. менал, делали диагностику форсунок.
Чего б не быть?
Это рестайл, но посмотрю может и у меня есть.
155
ну дыть давка в рейке 2.3!!! А должно быть 3! вот мозги от открывают форсы на полную...
по книжке 2.3
155
по книжке 2.3
По какой книжке??? И какого года у вас автомобиль??
для рестайла:
Нормальное давление топлива - 3,3 (+/- 0,3) Атм
Для дорестайла, если мне память не изменяет, 2.7 Атм
для рестайла:
авто 93г.http://jeep.avtograd.ru/index.htm
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
А зачем дроссельную менял!? Мож там датчики кстати дохлые!?
были проблемы с хол. ходом
638
7 99 Lim
После замены дроссельной стало смесь богатить, или до этого тоже было?!
Изменено пользователем Shed
После замены ездил, все нормально. Трясти машину стало позже. После того как она постояла без движения.
Кислородник показывает бедную смесь, хотя бензин порет как из ведра. Худой глушак?
155
подсосы, дыры в выпускном коллекторе и т.д.
5 663
а кислородник поменять не пробовали? только оригинальный поставить, а не шнягу
Кислородник меняли, но ставили неоригинал, а универсальный.
155
Вы знаете толк в кислородниках? их всего три типа и, по большому счету, параметры (амплитуда выходного сигнала) каждого типа стандартизированы, поэтому на ГЧ можно смело ставить лямбду Тазо-Бош и не парить мозг "оригинальностью". А учитывая то, что производителей лямбда-зондов можно пересчитать на пальцах одной руки, ваша приверженность к нативным запчастям совершенно не уместна, ибо ни Крайслер, ни Мопар не изготавливают лямбды.
Мне так продавцы и сказали, да и в сервисе по поводу лямбды неродной ничего не сказали. Привык доверять людям. Ищу мозг двс, может его поменять, просто незнаю куда кинуться.
По поводу дыр в выпускном коллекторе, сегодня проверят дымогенератором. Результат сообщу.
5 663
Мне один клиент недавно с пеной у рта доказывал тоже самое, правда на вояджере, но не суть. Даже мозги новые были, помогла замена кислородника на оригинал. Нового денсо на новый оригинал. Ибо чудес не бывает и каждую ситуацию надо смотреть пристально и с нуля. Это называется ДИАГНОСТИКОЙ!
а Вы диагност?
Мне один клиент недавно с пеной у рта доказывал тоже самое, правда на вояджере, но не суть. Даже мозги новые были, помогла замена кислородника на оригинал. Нового денсо на новый оригинал. Ибо чудес не бывает и каждую ситуацию надо смотреть пристально и с нуля. Это называется ДИАГНОСТИКОЙ!а Вы диагност?
Да была у меня мысль по поводу замены кислородника,но смущает то что после замены проездил не так много. Неужели деталь говно. Попробую заменю.
5 663
Когда валишь на оборотах расход топлива нормальный? Дым при ускорении чёрный валит?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 594 гостей (Посмотреть всех)
    • Ivan-W
    • brat-kondrat
    • dm1967
    • Алл
    2. Графит
      • 7
      • 1828
      2 896
    Konstantin09
    Konstantin09
    • DmitryOren
      DmitryOren  »  up6
      Андрей добрый день! Подскажите как с Вами связаться? Увидел в блоге, что вы хорошо разбираетесь в первоисточники проблемы по serv4wd. Очень нужна ваша помощь.
      · 1 ответ
    • DmitryOren
      DmitryOren  »  Simpatyla
      Евгений добрый день! Написать личное сообщение почему то не дает сайт. Как с Вами связаться? Точно такие же ошибки serv4wd как у вас в опубликованном посте в блоге. Хотел уточнить у вас как вы справились с проблемой?
    • Darksome
      Darksome  »  up6
      Добрый день!
      Вопрос: сможете ли вы привезти 53021249AA и 53021250AA?   Это натяжители цепей для 1J4PN5GK2BW561153
      · 6 ответов
