Раздатка Selec Trac II (MP256) - кто ездит, отзовитесь!
kps22
Автомобиль: KK 2.8 CRD 2008 продан. Subaru Outback В14 2.5 2014 Subaru Impreza XV 2.0 FB CC 2014
https://m.youtube.com/results?q=Selec-Trac%20II%20(MP256)&sm=3
Нашел. Был не прав. Момент подается постоянно. НО. НЕ ГУЛЯЕТ ДО 100 ПРОЦ. А ВСЕГО ЛИШ ДО 50/50. Но эта система по сравнению с обычным дифом на мой взгляд хуже. Ощущения другие. И пробуксовки сильные. Сравниваю с последней витарой. Заезжая на одни и теже припятствия витара делает это не буксуя и никуда ее не тащит. А чирка колбасит и таскает с сильными пробуксовками. Особенно чувствуется на крутых склонах с вывешиванием и поворотом.У мну было 4 витары есть с чем сравнить.
Нахер такую систему воткнули? Видимо она дешевле в производстве чем простой диф с блокировкой. Других обьяснений у мну нет.
Изменено пользователем fedam246
  • Ответов 61
  • fedam246
    16
  • veigela
  • nickola
  • jazzband
Автомобиль: Cherokee 2.8 CRD
Перед покупкой чирка, я юзал практически все системы. Конечно электронно управляемые электромеханические дифф. работают быстрее и точнее. Но если система полного привода чирка исправна и вы правильно ее используете (в сочетании с правильной резиной) результаты для обычного использования- хорошие. А для настоящего бездорожья все равно нужны не универсальные, а профессиональные решения, тот же роктрак. Но не Витара, которая на самом деле является честной и правильной машиной и прямым конкурентом чирка, но лишена его харизмы.. Я на чирке на скользком грунте использую только 4 лоу.. Изменено пользователем veigela
80
Перед покупкой чирка, я юзал практически все системы. Конечно электронно управляемые электромеханические дифф. работают быстрее и точнее. Но если система полного привода чирка исправна и вы правильно ее используете (в сочетании с правильной резиной) результаты для обычного использования- хорошие. А для настоящего бездорожья нужны не универсальное, а профессиональные решения, тот же роктрак. Но не Витара.
Я и не говорил о бездорожье. Элементарный пример. Везд во двор пандус около 1 м длинной перепад между дорогой и двором около 40 см. Вьезжать надо задом и с поворотом. При этом почти вывешиваются диагональные колеса. Проезд асфальт во дворе гранит. Вот при этих условиях у кк сраваются в букс колеса. А если ни дай бог снежком припорошен гранит то его таскает как б...ть на дискотеке. Витара заезжает даже ниразу межосевой не брякнув. И резина тут не причем. И на летней и на зимней одинаковая ситуация. Рривод обсолютно исправный был. И пользоваться я им умею.
Интересный случай. А режим 4 лоу для интереса пробовали? Вообще диагональное вывешивание здесь ни причем, до него далеко..да и Витара задний блокируемый дифф. не имеет., соответственно с ним справиться не может.
Хотя, ситуация к диагональному близка- задний мост разгружается, передний нагружен, но его внешнее к повороту колесо при быстром повороте тоже разгружается.. Получается тянет переднее внутреннее колесо..
Я подумал- возможно дело в массе, которая у чирка больше. При наклоне соответственно больше разгрузка задней оси и острее диагональные эффекты. Неожиданный вывод -идеальная машина для таких случаев - Нива. Ей и задний дифф. ни к чему.. Было дело я на Дискаре со всеми блокировками садился, а Нива проезжала.
59
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
Масса автомобиля - очень важный фактор. Как-то поехали на рыбалку на 100 крузаке и буханке... ехали по одной и той же дороге... буханка вытягивала крузака.
80
Естественно нива в 3 раза легче. У мну 3 штуки было. Знаем проходили.
Про лоу не понял? Я именно сравнивал постоянный полный чирка режим авто и витару на повышенной. Или че я в собственный двор должен на лоу вьезжать!?! Остальные туда так вьезжают а я на лоу? Реально вывешивания не было была ситуация выпуска по диагонали подвески на полную с одновременным поворотом колес плюс уклон. В этом режиме данная система вела себя хуже чем витаровская.
80
Да и масса авто здесь тоже не причем. 120 крузер заезжает вапще не замечая. И субара тоже.
Нет во дворе на лоу ездить не надо, это для диагностики,-что бы понять что происходит. Неплохо бы еще на авто еще и esp отключить и попробовать.
80
Я пробывал. На лоу заезжал отлично. Есп на лоу откючается автомвтом. А на ауто только затупляется.
Кроме конструкции привода, влияет еще и алгоритм работы есп, размер базы и масса. Масса влияет на момент срыва колеса в букс.
Я пробывал. На лоу заезжал отлично. Есп на лоу откючается автомвтом. А на ауто только затупляется.[/quote
Все же если на авто приглушить есп, что выходит?
80
Аче сам не пробывал? Позволяет еще больше в букс пускать калеса. И в том ив другом случае авто заезжает но с пробуксовкой. Чего нет на дугих описанных мною авто.
189
ame="veigela" post="977179" timestamp="1416586168"]
Есть один момент. на КК стоят не пропорциональные двигателю 29" колеса, в букс на скользком грунте, дизелем срываются моментально. У меня сейчас почти 32", проблем поубавилось)
Я, конечно, в Самару для эксперимента не поеду, но сдается мне, в этом дело :D
80
Быть может. Не являлось проблеммой (тем более теперь) просто наблюдение.
80
По поводу витары вы в корне не правы. С диагоналкой сейчас почти все паркетники справляются.
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Так у вас же трекшн контроль же на КК- псевдоблокировки, должен ехать диагональ, в нете ролики тоже есть - едет.
80
Я знаю. Я ужо о другом. Товарищ про витару говорит что это ей не доступно. Я о том что ей и доступно и большенству паркетников тоже. Диагоналка перестала быть мерилом офигительной проходтмости.
На стенде то еле едет, а по грязи и камням боюсь вряд-ли помогут псевдоблокировки. Притормаживание буксующих колес- это не тот метод...хотя лучше что-то, чем ничего.
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
Нормально  едет  на понижайке  по говнам и стакими блокировками. Главное на пузо не посадить а дури хватает плюс нормальная резина . Кстати последний дефендер с двумя неразреными мостами тоже электронными оборудован.
Изменено пользователем JEEN
Сколько масла заливается в раздатку КК? Там ведь мопар ATF+4 ? А присадки нужно заливать?
Изменено пользователем Лексеич
68
Автомобиль: .
В раздатку 1.5 литра ровно. Никаких присадок, только ATF+4.
Изменено пользователем che
Спасибо, конечно, НО уже не актуально, купил 3 литра, в раздатку входит 2 литра и слилось ровно 2 литра (заводская заливка), если быть точным-то две банки мопар атф+4 по 940мл, столько же и слил, спрашивал, чтобы лишнего не покупать. Но так как никто не ответил, купил на свое усмотрение. Как заливать написано в книге, что шла с машиной.
Автомобиль: .
А мне когда меняли, то слилось и вошло ровно 1,5 литра. Менял строго на ровной поверхности - на подъемнике хорошем. Да и я видел все своими глазами. Да и вот тут тоже человек писал, что залазиет 1,5 литра в раздатку - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/24071-maslo-v-mostah-i-korobke-dizelnogo-kk/?p=894834 Странно, что у тебя 2 литра вошло. Может неровная поверхность была? Хотя если слилось 2 литра, то фиг знает почему так.
68
Автомобиль: .
А у дизеля и бензина одинаковые раздатки? Может в этом разница?
Вариант :-) Пропустил этот момент. Изменено пользователем che
  • 3 года спустя...
46
Автомобиль: Jeep Cherokee KK CRD 2.8 177HP
Народ, кто знает какие заглушки стоят на раздатке (сливная/заливная)? Одна оказалась сорвана (верхняя), а нижнюю скрутишь и ппц, без масла и 4ВД как минимум.
Вдруг кто сталкивался.
Пока лазил в инете от Ssang Yong Rexton похожа, но ...
Я товарищу делал так: вставил шестигранник, приварил его точкой, открутил, потом обварил по кругу, обрезал до подходящей длинны и пробка стала с кусочком шестигранника, зато больше не сорвется. Никаких затрат.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Краснакожий Индеец Чирок 2011 бензин
Народ, а на бензине раздатка как относится к буксам на высоких оборотах, всё никак не привыкнуть к авто, странно как то система обороты контролирует, стараюсь сильно не газовать, чтобы в снегу имитации блокировок срабатывали и не закапываться ещё сильнее, но держа педаль в одном положении обороты могут резко взлететь до красной зоны, и двери закрываются думая что авто едет, такое ощущение что система в определённый момент просто отпускает двигатель.  И ещё, как относится коробка к такого рода буксам? Всё  это на 4 вд авто, потом уже переключил в лоу. И как наша АТФ на это реагирует, только поменял все масла, не хотелось бы опять в коробке и раздатке менять. Буксовал не больше 10 мин, но активно, и пытаясь раскачать на автомате, а теперь вот сижу и думаю, может мог чего-то сжечь.  И при буксе забыл переключать на 1 передачу, Буксовал на D
Изменено пользователем Djodo87
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • Kozlopupkin
    • Garinch
    • ZAGAN
    • Игорь 77
    • Vladimir SPb
    • dibanoff
    • Виктор034
    • alex1812
    • Nik2001
    • EGORJEEPCLUBSERVICE
    • Гриша ХХХ
    • WinAce
    • Алексей Глебович
