Мелочевка от GC 2011 в обмен на сок
Автомобиль: Grand Cherokee 2011г 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
После продажи гранда готов отдать:
  - дефлектор капота цвет черный
  - дефлекторы на окна черные
  - оригинал брызговики (левый передний немного треснул)
143
В личку скинул!!
83
Автомобиль: Jeep и др...
Дефлектор капота в бронь
Изменено пользователем Zaboy
@JIAMA,Ну,что с задними брызговиками?Забираю?
все отдал 1му человеку
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • Андрей wk
    • di-night
    • OWK
