очень нужна помощь
uragan-z65
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
мне очень неудобно просить помощи но ситуация зашкалила.Ситуация такая;у меня парализовало левую ногу,денег собрал все что можно но не хватает 13000,по этому продаю кенгурин и реину но если кто может подкинуть финансов в долгу не останусь счет 5469 4000 1299 1027 сбер Бедров Андрей,заранее благадарен
  • Ответов 64
  • uragan-z65
    25
  • murey
    13
  • alexis_m
  • temaud
Изображения в теме
273
HINO 500
9 метров в хвосте
Автомобиль: ПатруЛь
теме аппп....
к сожалению пока помочь не могу((
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Не
Андрюх, ты хоть напиши на что не хатает, а то с твоей аватаркой будто на водку просишь... :)
Завтра закину по возможности сколько смогу...
273
HINO 500
9 метров в хвосте
не хватает на операцию,а пить я не пью больше вообше,за помощь спасибо
1 247
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Андрей, в 1-м сообщении номер счета или номер карты сбера ?
32
Автомобиль: WJ 4.7 был. Теперь Compass у супруги =)
У меня сбера нет.
Пытаюсь кинуть с другого банка.
Просит срок действия карты!
Обнови\поправь инфу плиз.
985
@uragan-z65, Андрей, закинул сколько смог. Успешной операции!
20
Автомобиль: V8-2=3.7
Как смог, выздоравливайте!
121
@uragan-z65, поправляйся.
Перевел на указанную карту.
273
HINO 500
9 метров в хвосте
номер карты
суть короче такова,у меня в верхней головке бедра разрушился сустав и по этому заклинило ногу,на операции будут вставлять имплант,так вот как раз на него у меня и не хватает
32
Пытаюсь кинуть с другого банка. Просит срок действия карты! Обнови\поправь инфу плиз.
Андрей, срок действия скажешь?
121
номер карты
Не переживай, соберем понемногу.
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Закинул. Андрюха, скорейшего выздоровления!
1 247
Вот ведь беда.
Андрюх пока помочь нечем.только всё снял :wizard: как смогу помогу
поправляйся
Ап
Изменено пользователем murey
Ruslann
Автомобиль: WK2 CRD OVER
Выздоравливай!
Изменено пользователем Ruslann
273
HINO 500
9 метров в хвосте
всем огромное спасибо,операцию предположительно назначили на 24.11.2014 а там как карта ляжет
1 247
@uragan-z65,
Андрюх сам то как ?когда ложишся и куда?мож.выходы есть на норм.врачя у кого?
1 247
@merdok,
Что имеете в в виду уважаемый?
32
Перевел.
Выздоравливай!
273
HINO 500
9 метров в хвосте
да не врач знакомый и оч хороший
1 247
Ну дай бог.если так :superstition:
1 247
нужно что бы сделали безналичное перечисление а я верну налом Спасибо Ответить Цитата
Понятно только Олег как это.и кто? :wizard:
1 247
@merdok,
Да понятно.Олег.я только снял с карточки.и никак сам не могу :wizard:
Автомобиль: JGC WK2 CRD 2014 MY
Теме АП!
Тоже немного проучаствовал. Скорейшего выздоровления!
273
HINO 500
9 метров в хвосте
ДЕБЕТОВАЯ
9 503,65 руб.
1 247
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Klimovmv
    • shopovdg
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
