Мощность двигателя
Руслан 186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Overland 2008
Люди, подскажите, как узнать мощность двигателя, модификаций то очень много, машина 96г по вину бьется как 97г, 5.2 объем
Автомобиль: гранд чероки zj
По номеру на двигателе,вернее по мадели двигателя
Магнум 318, но там тоже есть разброс
53
Автомобиль: jeep grand cherokee (zj)96г 5.2
У меня 212 лс 5.2 96 год
96
Автомобиль: ГЧ"98 5.2
Город: Литвиново(Раменский р-н) - Фрязево(Ногинский)
У меня 223 л.с. 1998 год 5.2, канадец...
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Вот и весь разброс.
Обычно 212-220.
155
это ж откуда такие данные??? в ПТС пишут лабуду, а каталожных данных я таких не встречал.
Вот и весь разброс.
Обычно 212-220.
суть в чем: на дорестайл и рестайл ставились разные распредвалы, с разной фазой и подъемом. Дорестайл - поборзее, рестайл - тяговитее. Ну и мозги СЛЕГКА менялись и в зависимости от экологических требований заявленная моща немножко гуляет, но на уровне погрешности измерений. Кста, на 5.2 дорестайл и 5.9 ставились одинаковые распреды ))
И тем не менее как определить то?)
1 247
И тем не менее как определить то?) Спасибо Ответить Цитата Цитата выделенного / ник Жалоб
Наверное теперь уже по VIN
1j4gz78y3vc568945
96
@dE (брутальный люмпен),
А в каких каталогах смотрел то? ;). В каталоге Exist например есть 211,212,215 и 223... Cо сниженной мощностью  (211-215) идет маркировка Y (Y01), с нормальной - ELF... Хотя, экзистный каталог тоже  может ооочень подвирать ;)
Изменено пользователем Lammer
155
какие у вас странные понятия о мощности! Обратитесь к Митчелу, нечего на Экзист равняться
393
JEEP Commander 3.0 d
И что ещё интересно одинаковые форсунки.
  • 6 месяцев спустя...
665
Автомобиль: ZJ 5.9
Нет!
Одинаковые форсунки у любых ZJ 1996-98 года (4.0, 5.2 и 5.9)
У дорестайлов другие.
  • Stock 4.0 Injector (93-95): Siemens 53030343; 22.4lb/hr @ 39psi
  • Stock 4.0 Injector (96-98): Siemens 53030778; 23.7lb/hr @ 49psi
  • Stock 5.2 Injector (93-94): Siemens 53007809; 18.4lb/hr @ 39psi
  • Stock 5.2 Injector (95onl): Siemens 53030262; 24.6lb/hr @ 39psi
  • Stock 5.2 Injector (96-98): Siemens 53030778; 23.7lb/hr @ 49psi
  • Stock 5.9 Injector (98onl): Siemens 53030778; 23.7lb/hr @ 49psi
Автомобиль: Есть: Jeep Grand Cherokee V8 5.9л LX 98г.в. Был: Jeep Grand Cherokee V8 5.2л 96г.в.; Был есть и будет: Hyundai Tucson V6 2
7л 07г.в.
Как на 5,9 не увеличенные форсы???
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • Seman3
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
