навернулась АКПП
Лоредо
Саш, тоже думал первые разы косяк установщиков, но потом были две машины с заводской опцией.
Саш, а на кого нам ещё плеваться, развели недодилеров, нихрена не обучили как надо и бросили на самовыживание.
Вот и толпа негодующих клиентов на форуме появилась.
5 666
загнал на яму взял переноску и после осмотра днища причина гула была найдена -слева от коробки идут две трубки которые во время работ согнули в результате чего они стали касаться защитного пыльника воти вся проблема
ну особо их там не согнёшь
п.4.9 Правил
314
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
В сторону Самары ваще страшно с дизелем ехать...
первая часть фразы не имеет смысла. вторая а именно "страшно с дизелем ехать" - сущаяя правда. дилеры везде одни и дизелей разбитых у всех хватает. а если есть опыт - есть и умение. снять-разобрать ЦРД смогут везде уже потому  что все это делали и не раз.
никто не боится дихеля на самом деле) ругать - не значит боятся. ) так что велком за клапаном ЕГР за 100 тыс руб)
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6 2014 LIMITED
Продолжение: защита оказалась не "Мопар", а не известно кто и была предложена ОД, и им же соответственно установлена за 50 тысяч. Один из болтов крепления оказался длиннее и перетер патрубок, говорят что коробка в норме, но товарищ настаивает на ее замене. Продолжение следует...
135
Автомобиль: JGC crd over'21
SEAT Leon 1
2 tsi
дизеляка дорестайл? ......
дохнет она по своим внутренним причинам
да, чтение форума без причины - зло
вот как такое можно прочитать и спать спокойно?
1 379
Автомобиль: Glk
@denis6091
У людей которые не читают форумы машины ломаются в два раза меньше)))
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 104 гостей (Посмотреть всех)
    • RomanM
    • Виталий Т.
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 96191
    3. Шуршит сзади у Grand Cherokee, а по тормозам ничего не трогали
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) жалуется на шуршание из района заднего колеса при спокойной езде, педаль тормоза при этом не нажата. Иногда к звуку добавляется лёгкое подклинивание, и особенно оно вылезает на ТО, когда колёса вывешивают и смотрят, насколько свободно они крутятся.
      Сзади на этой машине работают две независимые системы. Основная дисковая тормозит по педали. Вторая — стояночный тормоз, на Grand Cherokee он ножной, барабанного типа, и спрятан внутри заднего тормозного диска. Под диском стоят отдельные небольшие колодки, и шуршание идёт именно от них.
      Почему отходит фрикционная накладка колодки ручника
      На колодках стояночного тормоза ферродо наклеено на металлическую основу. Со временем накладка отслаивается от основания, а в запущенном состоянии откалывается куском. Пока она цела, ручник держит и молчит: звук появляется ровно в тот момент, когда накладка начинает отходить.
      Опасен именно оторвавшийся кусок. Он попадает внутрь барабанного механизма и может заклинить колесо, причём в худшем случае это происходит не на стоянке, а на скорости. Поэтому когда при работах вам говорят, что внутри колеса шуршит, к этому стоит прислушаться.
      Меняем колодки заодно с задними дисками
      Сами колодки меняются несложно. В ТРС-Моторс эту работу чаще всего делаем вместе с заменой задних тормозных дисков: к этому моменту всё уже разобрано и колодки в доступе, поэтому отдельных трудозатрат замена почти не добавляет.
      Стоят колодки стояночного тормоза недорого, а последствия отрыва накладки обходятся куда серьёзнее, потому что заклинившее колесо — это уже вопрос безопасности. Гонять машину отдельно ради них смысла нет, но при плановых работах с задними тормозами проверить и заменить их однозначно стоит.
      Как отличить колодки ручника от проблем с основными дисками
      Первый звоночек — шуршание из заднего колеса на ходу, без нажатия на тормоз. Если добавляется подтормаживание при вращении колеса, накладка уже отходит, и диагностику откладывать не стоит.
      Если же при торможении бьёт педаль или идёт вибрация по кузову, причина в другом узле: в основных задних дисках, а не в стояночном механизме. Схема на WK2 одинакова для дорестайлинга и рестайлинга, тормозная система здесь не менялась, так что владельцам обеих версий стоит проверять стояночный механизм при каждой серьёзной работе с задними тормозами.
