ремень гидроусилителя
gram
Автомобиль: Jeep Liberty
Всем доброго.... Вопрос по гидроуселителю . Порвал ремень . Как самостоятельно заменить и может кто скинет ссылку на .... где купить. Заранее спасибо за ответ .
ЗЫ... Jeep liberty 2005г.
949
Не корректный вопрос, т.к. для каждого двигателя (2,5  2,8  2,4  3,7) своё устройство навесного.
двигатель 2.8 crd  дизель
Изменено пользователем gram
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Под капотом, возле замка, на передней балке, есть наклейка с рисунком. Одеваешь новый ремень в соответствии с рисунком (оденется не до конца). Далее, отжать ролик-натяжитель (ключ на 15) по часовой стрелке и надеваешь до конца. Вроде так. Сложного ничего, просто не удобно одевать...
... посмотрел , еще вопрос появился .... а как там снять кожух (там где масло заливают) и мешает еще один ( ближе к радиатору ) ... извеняюсь за дилетантство ...
крышку желтую открутите и снимите...
151
8 CRD 2006
дифузор радиатора крепится двумя болтиками на 10.....снимается вместе с крыльчаткой охлаждения, для этого нужен ключ на 36 + стопор шкива вентилятора (без этого не открутить.....стопор изготавливал сам, хотя можно и в магазе инструментальном купить.....ну и после того как открутишь сам дифузор и крыльчатку просто тянешь это всё вверх....
Всем спасибо за ответы , для замены ремня снимал только пластик ,который крепится желтой крышкой для заливки масла . Ремень заменил , ВРОДЕ все ролики крутились нормально , кроме одного - верхнего по центру (вроде обводной , плоский , без канавок под ремень), этот ролик руками не крутился , но когда одел ремень , при заводке , прокрутился . Оставил на 15 минут машинуа поработать , заглянул под копот и.... ремень снова порвало , был разогрет , натяжной ролик весь чорный ..... что я упустил ?  и от чего так может быть ?
151
8 CRD 2006
Таки насколько я понимаю натяжной ролик заклинил.....
но если бы он заклинил , то был бы в одном месте чорный , там где точка трения , а он был весь , т.е. я так понимаю он крутился и на него налипла резина с ремня ...... или нет ?
151
8 CRD 2006
Ну сами подумайте....все ролики крутятся нормально, а натяжной крутится еле-еле....соответственно он греется и плавит ремень.....поскольку греется только натяжной на нём и есть чернота в отличии от других....логика однако!
.. может и так , логика в этом есть ... если это он .... можно его восстановить или надо искать новый ?
151
8 CRD 2006
Конечно новый!
спасибо . будем разбираться дальше ...
... вобщем вот этот ролик (на фото стрелкой) не фунционирует .... я так понимаю это ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РОЛИК ...
151
8 CRD 2006
Хм...так это типа "паразитный" ролик, а не натяжной.......
вот , вот ..... паразитный , паразит :)  ... он подлежит восстановлению или менять на новый ?
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Ны выпрессуй подшипник,подбери новый,да запрессуй обратно.Дешево .но руки и инструмент нужны. Или поменяй целиком.
.... всем спасибо , все поменял .... все работает ...
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Ripper
    • AntKos
    • sa_devaev
    • Андрей Андреевич
    • agregat97
    • Антон Баранов
    • Джип Гранд Чироки
    • DIOMISIMUS
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Автомобиль оснащен надежным бензиновым двигателем 3.6 литра, кузов JL, а его пробег едва перевалил за 40 тысяч километров. Проблема, с которой он приехал, была четко сформулирована: в средней или задней части кузова на неровностях дороги раздавался сильный, отчётливый стук. Что особенно важно, клиент сам смог примерно локализовать источник звука, что значительно сузило круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не только раздражают водителя и пассажиров, но и заставляют задуматься о возможных скрытых неисправностях ходовой части или элементов кузова, которые могут прогрессировать со временем. Для внедорожника Jeep, чья стихия — бездорожье, целостность всех элементов подвески и креплений критически важна, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Как проходила диагностика стука в кузове
      Первым делом наши специалисты приступили к тщательной диагностике всех штатных узлов, которые могли быть потенциальными источниками стука. Машина была поднята на подъемнике, проведен детальный визуальный и инструментальный осмотр элементов подвески, проверены все сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги, состояние амортизаторов и их креплений, а также проверена затяжка всех резьбовых соединений. К нашему удивлению, состояние штатных узлов ходовой части было практически идеальным, что вполне ожидаемо для автомобиля с таким небольшим пробегом. Ни один из проверенных элементов не имел критического износа или люфта, который мог бы вызвать столь громкий звук. Этот этап исключил самые дорогостоящие сценарии ремонта и направил диагностику в другое русло. Часто истинная причина шума кроется не в основных агрегатах, а в дополнительном оборудовании или элементах кузовной амортизации, что и подтвердилось в данном случае.
      Обнаружение истинной причины: виновата дополнительная защита
      Углубившись в осмотр, мастер обратил внимание на установленную у автомобиля дополнительную защиту картера или элементов днища. Как выяснилось, это и было корнем всех бед. Крепления этой самой защиты со временем ослабли. На кочках и неровностях металлический лист защиты начинал вибрировать и с силой ударяться о элементы кузова или рамы, создавая тот самый отчетливый металлический стук, который так беспокоил владельца. Это классическая ситуация для многих внедорожников, на которые устанавливается нештатное оборудование. Если при монтаже не были учтены все нюансы виброизоляции или не использовался правильный момент затяжки крепежа, со временем такая проблема практически неизбежна. Именно поэтому мы в TRS Motors всегда уделяем особое внимание качеству установки любого дополнительного оборудования.
      Процесс устранения стука и возвращение тишины
      Решение проблемы оказалось элегантным и не потребовало замены дорогостоящих деталей. Однако оно требовало аккуратности и понимания механики вибраций. Наши мастера выполнили несколько ключевых действий: немного модифицировали штатный крепеж для обеспечения более надежной фиксации, проложили специальные резиновые проставки-демпферы между металлическими защёлками защиты и кузовом автомобиля. Эти проставки гасят вибрации и предотвращают прямой контакт металла с металлом. После этого все болты были затянуты с рекомендованным моментом, а защита проверена на наличие остаточных люфтов. Финальным и самым важным этапом стал контрольный тестовый заезд. Автомобиль проехал по трассе с разной скоростью, а также по специально подобранным городским неровностям, имитирующим условия, при которых стук проявлялся ранее.
      Итог ремонта и рекомендации владельцам внедорожников
      В результате проведенных работ Jeep Wrangler вновь обрел заводскую тишину в салоне. Назойливый стук полностью исчез, и владелец смог убедиться в этом лично во время тестовой поездки. Этот случай — наглядный пример того, что далеко не каждая проблема в автомобиле, особенно таком солидном, как Jeep, требует больших финансовых вложений в запчасти. Часто всё решает грамотная диагностика и внимательность к деталям. Ослабленный крепеж, отсутствие виброизоляции или вышедшие из строя демпфирующие прокладки могут стать источником серьезного дискомфорта. Мы рекомендуем владельцам автомобилей, на которые устанавливалось нештатное оборудование (защиты, силовые бампера, кенгурятники), периодически проверять состояние их креплений, особенно после активной эксплуатации на бездорожье. А если появился посторонний звук — не затягивайте с визитом в специализированный сервис, такой как TRS Motors, где мастера хорошо знают особенности этих автомобилей.
