Всем доброго.... Вопрос по гидроуселителю . Порвал ремень . Как самостоятельно заменить и может кто скинет ссылку на .... где купить. Заранее спасибо за ответ .
ЗЫ... Jeep liberty 2005г.
Не корректный вопрос, т.к. для каждого двигателя (2,5  2,8  2,4  3,7) своё устройство навесного.
двигатель 2.8 crd  дизель
Изменено пользователем gram
Под капотом, возле замка, на передней балке, есть наклейка с рисунком. Одеваешь новый ремень в соответствии с рисунком (оденется не до конца). Далее, отжать ролик-натяжитель (ключ на 15) по часовой стрелке и надеваешь до конца. Вроде так. Сложного ничего, просто не удобно одевать...
... посмотрел , еще вопрос появился .... а как там снять кожух (там где масло заливают) и мешает еще один ( ближе к радиатору ) ... извеняюсь за дилетантство ...
крышку желтую открутите и снимите...
дифузор радиатора крепится двумя болтиками на 10.....снимается вместе с крыльчаткой охлаждения, для этого нужен ключ на 36 + стопор шкива вентилятора (без этого не открутить.....стопор изготавливал сам, хотя можно и в магазе инструментальном купить.....ну и после того как открутишь сам дифузор и крыльчатку просто тянешь это всё вверх....
Всем спасибо за ответы , для замены ремня снимал только пластик ,который крепится желтой крышкой для заливки масла . Ремень заменил , ВРОДЕ все ролики крутились нормально , кроме одного - верхнего по центру (вроде обводной , плоский , без канавок под ремень), этот ролик руками не крутился , но когда одел ремень , при заводке , прокрутился . Оставил на 15 минут машинуа поработать , заглянул под копот и.... ремень снова порвало , был разогрет , натяжной ролик весь чорный ..... что я упустил ?  и от чего так может быть ?
Таки насколько я понимаю натяжной ролик заклинил.....
но если бы он заклинил , то был бы в одном месте чорный , там где точка трения , а он был весь , т.е. я так понимаю он крутился и на него налипла резина с ремня ...... или нет ?
Ну сами подумайте....все ролики крутятся нормально, а натяжной крутится еле-еле....соответственно он греется и плавит ремень.....поскольку греется только натяжной на нём и есть чернота в отличии от других....логика однако!
.. может и так , логика в этом есть ... если это он .... можно его восстановить или надо искать новый ?
Конечно новый!
спасибо . будем разбираться дальше ...
... вобщем вот этот ролик (на фото стрелкой) не фунционирует .... я так понимаю это ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РОЛИК ...
Хм...так это типа "паразитный" ролик, а не натяжной.......
вот , вот ..... паразитный , паразит :)  ... он подлежит восстановлению или менять на новый ?
Ны выпрессуй подшипник,подбери новый,да запрессуй обратно.Дешево .но руки и инструмент нужны. Или поменяй целиком.
.... всем спасибо , все поменял .... все работает ...
  • alkg
  • Serj052
  • nord53
  • Voldemarych
  • AS8
  • shwarc
  • ales1988
  • joee2
    • 20 Комментариев
    • 30009 Просмотров
    • 190677 Просмотров
    • 434077 Просмотров
