Самопроизвольное срабатывание дворников!
Михон
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ)
и ещё Grand Cherokee (WJ)
Сегодня с утра сел в машину,завел и у меня включились дворники!Работают на первой скорости постоянно!Попробывал заглушить,потом опять завел,пощелкал переключателем(все скорости нормально работают,омывалка тоже),выключил переключатель но дворники продолжили работать(как будто включен первый режим)!В чем может быть проблема???
Так и ехал до работы с включенными)
21
Автомобиль: WJ 4.7
Датчик дождя есть?
98
Простите за глупый вопрос!
А как это опредилить???
1 247
Простите за глупый вопрос! А как это опредилить???
Под салонным зеркалом заднего вида.коробочка на лобовом приклееная должна быть с проводами
98
Нет!Такого не наблюдается!!!
Сейчас подошел к машине,завел-все нормально!Может влага в релюху попала или что то еще коротит???
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
Чтоб новую не создавать спрошу здесь: парни дворники то включаються то нет, причём все режимы сразу либо работают либо нет. Похоже как контакт отходит питания где то или реле может тупит??? Подскажите куда залезть можно??? Датчика дождя нет. лимитед 2003. Реле найти не смог.
Автомобиль: VW Touareg 5.0 V10 и WJ II 4.0
Привет.
У меня такая беда: задний дворник самопроизвольно срабатывает даже на заглушенной и поставленной на охрану машине.
Как быть? Куда лезть? Где искать?
24
, спасиб а я думал они где то в салоне, но раз их два значит они не причём по идеи, сразу оба врятли не работают.  попробую поковырять их.
Хотя он-оф как раз может и не включать (точно) Попробую местами поменять если одинаковые.
Изменено пользователем Толик 53
24
Поменял реле местами всё равно иногда не включает где то контакт пропадает блин. Как теперь его найти???
24
http://www.auto-knigi.com/jeep/cherokee/img/427.jpg
там вот прерыватель цепи 27 на 10 ампер, что это? и как его найти? подскажите плиз.
24
Парни подскажите что делать? дворники вообще встали на переключения не реагируют, омыватель брызгает т.е. питание на переключателе есть, сегодня снимал моторчик тоже всё в порядке, вы тащил реле 32 замкнул толстые контакты дворники работают, убираю перемычку ставлю обратно реле они доводят до низа и опять тишина. на всех режимах.
Куда ещё залезть что посмотреть???
http://www.wjjeeps.c...dist_ctr_02.jpg
24
Нет питания на управление дворников! Откуда оно идёт и куда пропало х\з?
Как найти, может кто что вумное подскажет?
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
На "Жучках" такое бывает, когда дорожки на платах блока пердохранителей перемыкают, после попадания на них солёной воды.
24
вот я уже тоже думаю может разобрать сам блок может там чего перегорело?
24
Всё победил свою напасть, оказалось тупо сгнил провод с модуля ВСМ управляющий реле включения дворников, почти на выходе из кузова под капот (4-5см от края стенки) прямо за мозгами управления двигателя. Причём на ровном месте без перегибов и т.п. видимо когдато была чуть повреждена изоляция, случайно увидел 2-3мм зелёной гадости на нём хотел протиреть а он и отломился, вставил кусок нового провода сантимов 5ть, заизолировал и урааа дворники заработали как раньше!! :up:
Кстати для информации реле управляеться массой и на переключателе дворников тоже всё на массе, только омыватели и задний дворник плюсом.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 116 гостей (Посмотреть всех)
    • aleks54rus
    • Ghor
    • Jeepred
